Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Salam
Y a t il quelqu un qui a le logiciel qui fait ce programmeur l idéal avec driver je l ai reçu sans cd Merci de vos retours... |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
https://www.kazmielecom.com/2018/07/27/ch341a-usb-mini-programmer-software-free-download.html ---------- Post added at 16h13 ---------- Previous post was at 16h07 ---------- Ta plusieurs version et les drivers aussi.normalement les drivers il s installe en même temps que le programme ta pas besoin de les télécharger séparément . |
| The Following 6 Users Say Thank You to zebulons For This Useful Post: | autodiagauto (12/07/2021), benslimen1972 (13/09/2020), ElTurco (20/08/2020), marikette (18/06/2022), MOUS25 (20/08/2020), rapou30 (19/10/2020) |
Merci je vais tester ça
Pouvoir de réputation: 38 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Selem frère Mous25
J'ai galéré pour effectuer une lecture écriture pour Eeprom (25xxx ou 95xxx) donc pour t'éviter cette galère voici quelques astuces. Le programmeur CH341A alimente l'eeprom à programmer en 3.3V de base ce qui empêche la lecture ou écriture sur les séries d'eeprom 25xx et 95xx qui on besoin de 5v pour être ok. Il te suffit de rajouter un cavalier sur le 5V et 3.3V du programmeur ainsi tu pourras effectuer lecture/écriture sans problème et pour stabiliser les 5V tu pourras aussi soudé un condo 1000uf 16V entre l'entrée 5V et GND de l'entrée USB. Good job fréro.
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face" |
| The Following 8 Users Say Thank You to ElTurco For This Useful Post: | autodiagauto (12/07/2021), fenril68 (20/08/2020), jah83 (20/10/2020), Kup14 (06/09/2024), MaghrebGenius (21/08/2020), MOUS25 (20/08/2020), rapou30 (19/10/2020), soustourou (20/08/2020) |
Merci de l info ,fallait il plutôt dévier le shunt?
voila logiciel+driver
| The Following 10 Users Say Thank You to djamel30 For This Useful Post: | adlen22 (19/10/2021), ElTurco (21/08/2020), Jonathanv8 (29/11/2025), Kup14 (06/09/2024), marikette (18/06/2022), MOUS25 (20/08/2020), rapou30 (19/10/2020), Sarroura (27/10/2024), tourtcheuX (21/05/2025), Ycnandroid (06/06/2021) |
Salut les amis je l ai installè ,il est reconnu et fonctionnel...
![]() Date d'inscription: septembre 2015
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir , une petite vidéo explicative.
https://www.youtube.com/watch?v=hPKckby54uA
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie |
| The Following 2 Users Say Thank You to rapou30 For This Useful Post: | autodiagauto (12/07/2021), tourtcheuX (23/05/2025) |
#9 | |
| The Following User Says Thank You to Ycnandroid For This Useful Post: | mcmomo (12/07/2021) |
#10 |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() |
On peut utiliser Asprogrammer avec le CH341a.
Beaucoup plus de puce peut etre lis. Version que j'ai 2.1.0.13 |
| The Following User Says Thank You to fuzz For This Useful Post: | tourtcheuX (21/05/2025) |
#11 |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() |
Tu as beaucoup de retard, la version Asprogrammer 2.1.0.13 est a éviter car elle comporte de nombreux bugs.
Il faut utiliser Neoprogrammer (2.2.0.8) du meme auteur TTAV134. Voir le post > ici < pour le téléchargement. |
#12 |
Bonjour , je remonte un peu le sujet pour ceux qui veulent lire une E2P 93XXX .
Avec une petite modif ca fonctionne tres bien. Je viens de tester. Comme ce n'est pas de moi je vous poste le lien de la vidéo de l'auteur. Merci a luihttps://www.youtube.com/watch?v=MpQW...B3nicaVargasTV
#13 |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() |
Ce programmateur avec neoprogrammer, le mod c'est une tuerie, les bsi se clonent au poil ;) je n'ai fait qu'un johnson pour l"heure avec ce programmateur et svci pour la flash: impeccable.
Merci |
| The Following User Says Thank You to Meteo07 For This Useful Post: | rapou30 (18/02/2022) |
#14 |
j'ai cloné un sid801a hier donc eeprom 95c56 avec le mod et neoprogrammer, immo off au poil !
pour le prix ca vaut vraiment le detour, je recommande ce programmeur ! |
#15 | |
![]() Date d'inscription: novembre 2015
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MERCI ça a fonctionné très bien pour moi ![]()
Le savoir est la meilleur des choses, mais il ne sert à rien s'il n'ai pas transmis et ou partagé... |
| Programmeur ipa | MOUS25 | Programmateur de composant (flasher) | 2 | 06/08/2020 18h31 |
| SBB programmeur de clé v.33 | vortex | programmation & synchronisation de clé | 2 | 10/10/2015 13h53 |
| Programmeur de clé Sbb | dagomnet | programmation & synchronisation de clé | 2 | 31/03/2015 15h12 |
| programmeur GQ-4X | karera 1 | Vente, Achat, Echange | 2 | 25/02/2015 09h22 |
| Programmeur de cle psa | francois | Outil de programmation | 26 | 25/11/2011 13h50 |
