Vieux 02/06/2021, 14h56   #1
gary89
Avatar de gary89
Par défaut Compteur trafic 2
Bonjour, aujourd'hui un trafic 2 de 2006 en 1.9dti (f9q) est arrivé avec le compteur complètement éteint plus aucune aiguille ne fonctionne plus de bruit de clignotant , juste le voyant immo qui clignote (contact coupé) le véhicule démarre est roule . au passage de la clip 2 défaut dans uch et puis c'est tout .(voir photos) je ne possède pas de schémas pour le compteur si quelqu'un a ca sous le coude . Merci
Vieux 02/06/2021, 16h07   #2
baccaraboss
Avatar de baccaraboss
baccaraboss has a spectacular aura aboutbaccaraboss has a spectacular aura about
Salut, as tu regarder tes fusibles tableau de bord et ABS,
il y'a autre chose qui ne fonctionne plus?
cette panne est arrivé spontanément?
en espérant qu'il ne soit pas grillé
baccaraboss est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to baccaraboss For This Useful Post:
gary89 (02/06/2021)
Vieux 02/06/2021, 16h16   #3
gary89
Avatar de gary89
les essuies glace avant ne fonctionne plus non plus , je sais pas il est equipé de l'abs ?les fusibles tableau de bord sont ok je n'est pas fait le compartiment moteur . Je n'est pas plus d'info le camion a était acheté en panne
Vieux 05/06/2021, 16h11   #4
gary89
Avatar de gary89
Up Personne ??
Vieux 05/06/2021, 17h09   #5
Shadows93
Avatar de Shadows93
Salut a tous,
gary89 le véhicule est bien équiper de l'ABS et également du capteur de vitesse qui se trouve sur la boite a vitesse.
Commence par vérifier les fusibles habitacle puis les fusibles sur la batterie qui se trouve sous le siège conducteur si ok alors essaie de retirer et de mesurer la tension d'alim au borne du compteur afin de savoir si deja le compteur est alimenter ou pas.
gary89 (06/06/2021)
Vieux 05/06/2021, 17h23   #6
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Salut Gary
Envois moi ton vin en mp.
Je vais t’envoyer de quoi t’aider ;)
Rudy
gary89 (06/06/2021)
Vieux 10/06/2021, 15h49   #7
gary89
Avatar de gary89
Bonjour merci a tout ceux qui m'ont aider panne resolu fil de coupé entre uch et compteur (suite a dépose de tableau de bord ??? faisceau mal reposé )
plus de compteur vitesse sur trafic II mbn30 ABS, ESP, DSC 72 11/07/2026 21h35
compteur trafic 2 mbn30 Tableau de bord (Dashboard) 0 10/01/2018 00h45
Trafic compteur carto Café du forum 30 03/12/2017 20h41
Capital sur le trafic de compteur sur M6 jah83 Café du forum 6 04/11/2016 16h10
trafic de compteur seadoo831 Probleme des membres 42 31/01/2014 02h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h30.
