Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Mécanique générale > tondeuse et microtracteurs
Vieux 04/06/2021, 11h30   #16
languedocdiagnostic
Avatar de languedocdiagnostic
languedocdiagnostic will become famous soon enoughlanguedocdiagnostic will become famous soon enough
Slt l ami ont ma toujours dit depuis tous petit ta de l allumage ta de l essence cela doit demarrer une fois la clavette sa va démarrer l allumage se fera au bon moment sans doute un choc au niveau des lames et la clavette et péter sais fais expret bon courage..
oui tu a tout a fait raison, je vous tient au courant a +
languedocdiagnostic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to languedocdiagnostic For This Useful Post:
akasa67 (04/06/2021)
Vieux 04/06/2021, 12h53   #17
thierry du58
Avatar de thierry du58
si pas trop vieux essai ici https://www.briggsandstratton.com/eu.../manuals.html#
un thanks sa peu aider
The Following 2 Users Say Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
akasa67 (04/06/2021), languedocdiagnostic (04/06/2021)
Vieux 04/06/2021, 21h27   #18
languedocdiagnostic
Envoyé par thierry du58 Voir le message
salut l'ami, mon modèle est trop vieux apparemment ...par contre je vais sur motoculture.distri.piéce.fr et la j'arrive a voir les éclatés de mon modèle sauf pour la clavette donc j'attend leur réponse... mais merci quand même ! Bonne soirée a +
Vieux 04/06/2021, 21h35   #19
salut, es ce que l'assemblage volant moteur et vilebrequin est conique ? genre il faut un arrache pour désaccoupler ??
languedocdiagnostic (07/06/2021)
Vieux 04/06/2021, 21h41   #20
gary89
Avatar de gary89
Bonjour , perso il m'arrive d'en fabriquer, quand le client est pressé 2/3 coups de disqueuse sur une autre pour l'ajuster et hop le tour est joué
The Following 2 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
duroi (07/06/2021), languedocdiagnostic (07/06/2021)
Vieux 04/06/2021, 21h54   #21
si la clavette s'est arrachée ce n'est pas pour rien ! le moteur a bloqué ! pas sur la soupape que tu as dégrippé facilement, le piston l'aurai poussé !
bielle tordue ????
Vieux 05/06/2021, 08h45   #22
fedge
Avatar de fedge
Salut.
L accouplement est conique. La clavette casse quand après démontage ( à l extracteur) et pour essai , on fait tourner le moteur sans trop serrer le boulon central.
Tu fabriques une clavette dans un bout de fer et le tour est joué.
fedge est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
duroi (07/06/2021)
Vieux 05/06/2021, 12h51   #23
thierry du58
la clavette est en alu et fais fusible si choc
mais se qui arrive aussi s est allumage défectueux ou mal regler et un retour
et la la clavette cisaille
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
Vieux 05/06/2021, 18h05   #24
thierry du58
tiens il y a sa sur le site brigg https://www.briggsandstratton.com/eu...81707--0412-01
jphp (05/06/2021), languedocdiagnostic (07/06/2021)
Vieux 07/06/2021, 10h49   #25
languedocdiagnostic
Bonjour oui il est conique je l'ai enlever avec un arrache volant.
---------- Post added at 10h48 ---------- Previous post was at 10h41 ----------
Envoyé par gary89 Voir le message
salut la clavette vaut 1.00€ pas la peine de s’embêter a la fabriquer je la commande avec d'autres pièces ... je vous tient au courant ...
---------- Post added at 10h49 ---------- Previous post was at 10h48 ----------
oui c'est tout a fait cela mauvais réglage du volant moteur et ele a casser en deux ...
mecanicien micro tracteur et tondeuse stefaudia4 tondeuse et microtracteurs 30 30/12/2017 09h44
Pas de portée avec le plip d'ouverture centralisée sur C3 Chris76 programmation & synchronisation de clé 1 12/02/2017 22h08
Tondeuse Mtd master cut 96 ECU diag Automobile en général 4 06/08/2014 21h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h29.
