Vieux 01/06/2021, 19h05   #1
titidu24
Avatar de titidu24
titidu24 is an unknown quantity at this point
Par défaut UCH Renault serrure hayon - réparable ?
Depuis quelques temps, la serrure de hayon de ma Renault ne fonctionne plus. Je me suis décidé à analyser le problème.
La serrure marche lorsque je la branche en direct sur la batterie 12V, et j'ai
testé la continuité du faisceau depuis l'UCH jusqu'au connecteur de la serrure, tous les fils sont OK.
Il ne reste donc que la possibilité de l'UCH, et d'après la doc Renault, ce sont les broches 11 et 22 qui sont impliquées dans l'ouverture de la serrure.
Pensez-vous que ce soit réparable ?
Merci à tous
titidu24 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to titidu24 For This Useful Post:
ozilmlk (01/06/2021), sam27000 (01/06/2021)
Vieux 01/06/2021, 19h06   #2
Slt l ami pas de model de voiture rien megane 2 y a des problème j'ai déjà vue plusieurs fois
duroi (05/06/2021), sam27000 (01/06/2021)
Vieux 01/06/2021, 19h11   #3
sam27000
Avatar de sam27000
Pouvoir de réputation: 6
sam27000 will become famous soon enough
salut le mieux est de le remplacer
bon courage
Quand chacun s'aide, personne ne se tue.
sam27000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2021, 19h13   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Deja eu le cas plusieurs fois, je me suis jamais penché sur le problème, le mieux est de le remplacer c’est pas ça qui manque !
The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
akasa67 (01/06/2021), duroi (05/06/2021), sam27000 (01/06/2021)
Vieux 01/06/2021, 19h32   #5
ozilmlk
Avatar de ozilmlk
ozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to behold
Il est vrai que dans certains cas on change la pièce et on se pose pas de questions. Mais la je salue le fait qu'il veut trouver la panne, c'est tout à son honneur. Les gens qui réparent de nos jours sont rares.
Que chacun apporte sa contribution et devienne le bâtisseur d'un monde fondé sur l'entraide.
ozilmlk est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to ozilmlk For This Useful Post:
duroi (06/06/2021), gchx (05/06/2021), nasisamy (06/06/2021), sam27000 (01/06/2021), zav_ze_best (06/06/2021)
Vieux 01/06/2021, 19h57   #6
re l ami jai mal lu donc c'est un bcm uch plus récent don en partant des broche que tu nous donne tu a suivis le pcb pour contrôler si une résistance ou autre ..
Vieux 01/06/2021, 21h43   #7
titidu24
Avatar de titidu24
Bonsoir, oui c'est un BCM (ref X44-L3), sur Renault Twingo II de 2008 (CN0E). Comme le dit ozilmlk, aujourd'hui on remplace plutôt que l'on répare et c'est dommage. J'ai essayé de suivre les pistes du circuit mais c'est tellement minuscule... Qu'est-ce qu'il faudrait que je vérifie en priorité ?
Un calculateur d'occasion ne vaut pas grand chose et est facile à trouver, mais Renault ne voudra pas le coder. En plus, mettre un calculateur d'occasion ce serait reculer pour mieux sauter, car si c'est un problème récurrent, je retomberai dessus à un moment ou à un autre :( Et je n'ose pas penser au prix de la prestation pour un BCM neuf chez Renault...
The Following User Says Thank You to titidu24 For This Useful Post:
ozilmlk (02/06/2021)
Vieux 02/06/2021, 16h58   #8
titidu24
Avatar de titidu24
Je souhaiterais aller plus loin dans mon diagnostique mais j'aurais besoin de vos lumières.
J'ai rebranché l'UCH, et j'ai procédé à différents tests au niveau du connecteur R15 à l'arrière gauche du véhicule. Je vous montre le schéma électrique.
Lorsque je teste la broche A5 du connecteur R15, correspondant à la fonction "(22) Alimentation autorisée ouverture moteur hayon" de l'UCH, j'ai un signal de 0,01V à l'ouverture et à la fermeture.
Lorsque je teste la broche A4 du connecteur R15, correspondant à la fonction "(11) Commande ouverture moteur hayon", j'ai un signal de 0,01V à la fermeture, mais pas à l'ouverture.
Pour autant, en rebranchant la serrure, elle ne bouge pas, ni à l'ouverture ni à la fermeture.
Comment interpréter ces résultats selon vous ?
Vieux 03/06/2021, 07h51   #9
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
pour ce teste utilise aussi une lampe témoin 21w car le multimètre n'est pas assez rapide pour détecter des hausse de tension car ce n'es alimenté à peine 1 seconde ,
sinon place ta lampe témoin entre 1 du moteur et la masse châssis et actionne la centralisation et voie si la lampe s'allume , ensuite sur le 2 et idem , fait la même chose mais branché du 12v tu pourra ainsi déterminer si il te manque ta commande de masse ou ta commande de +
a tu tester les condensateur cms sur le pcb ? les relais sur l'uch ?
sinon ça peut être un defaut de commande électronique mais là pas grand chose à faire
The Following 2 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
boris93600 (05/06/2021)
Vieux 04/06/2021, 22h54   #10
titidu24
Avatar de titidu24
Malheureusement je ne suis pas équipé pour tester des éléments aussi petits. Je vais refaire le test avec la lampe et je viendrai re poster les résultats du test.
Sur le principe, est-ce que la serrure est censée recevoir un + permanent, ou elle ne reçoit qu'un signal 12V au moment de l'ouverture/fermeture ? En fait, quel est le comportement "normal" ?
Vieux 04/06/2021, 23h01   #11
bkprog13
Avatar de bkprog13
Envoyé par titidu24 Voir le message
salut, sur ton schéma le moteur est a la masse en permanence ce qui veut dire qu’il reçoit le +12v uniquement lors de l’action.
si déjà tu vois pas sa sur le schéma alors dans pcb que va tu réparer..
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
boris93600 (05/06/2021), duroi (05/06/2021)
Vieux 05/06/2021, 09h12   #12
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Salut.
Déjà dans premièr temps il faudrait déterminer le type de panne:
1-La commande d'ouverture arrive-t-elle jusqu'au composant.
2-le composant de puissance qui pilote le moteur fait-il son travail.
3 est-ce vraiment un problème électrique de soft.
Après si cela te semble trop compliqué tu peux aussi bricolé une chose.
Tu peux te placer un relais ou tu en condition d'autorisation d'ouverture tu utilisera la led de verrouillage.
Inconvénient tu perdra l'ouverture à la télécommande.
Mais vue le nombre de personnes qui n'utilise pas cette fonction ou oublie les clefs dans le coffre, de mon point de vue personnel cela devient un avantage.
---------- Post added at 09:12 AM ---------- Previous post was at 09:08 AM ----------
Après je partage l'avis de tous le monde.
Il est tellement facile de ce le procurer et le configurer que la réparation n'a pas vraiment d'intérêt sauf à but éducatif.
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
Vieux 06/06/2021, 11h26   #13
titidu24
Avatar de titidu24
Se le procurer oui, mais qui aller voir pour le faire encoder ? Car chez Renault, c'est refus d'office, sauf si je commande l'UCH neuf chez eux...
Vieux 06/06/2021, 11h43   #14
duroi
Avatar de duroi
Dommage que nous ne sommes pas à côté.
Je te fais si tu as besoin.
Vieux 16/06/2021, 09h17   #15
titidu24
Avatar de titidu24
Bonjour, je suis toujours sur mon problème de hayon. Quelqu'un pourrait juste m'expliquer une chose svp : sur le schéma, les connecteurs 1 et 2 correspondent au moteur de la serrure. Et le 3 et 4, c'est quoi ? Merci :)
Clé Mercedes reparable ? blanate92 Outil de programmation 0 23/11/2020 02h19
AX serrure hayon peymot Automobile en général 0 21/10/2019 11h23
serrure ocazautos Outil de programmation 10 20/01/2019 10h40
Hayon megano Electronique 0 02/03/2015 19h35
reparable? youky Réparation & Programmation 7 22/02/2015 23h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h27.
