Vieux 02/06/2021, 14h24   #1
diago2001
Avatar de diago2001
Par défaut pin code edc16c34 peugeot bipper 1.4 hdi
salut les amis voila jais une bipper 1.4 hdi bosch 0281 015 783
le témoin antidémarrage fix sur le TB
après le diag voila
b1001 transpondeurs défauts 1 jai vérifier tous quil faut fusibles ext ...ok
voila je fais la lecture voila le fichier cest q1 à calculer le pin svp?
Type de fichier : rar eprrom 0281 015 783.rar (888 octets, 47 affichages)
Un bon travail n'a pas de prix.
Vieux 02/06/2021, 15h46   #2
MOUS25
Avatar de MOUS25
Envoyé par diago2001 Voir le message
après le diag voila
Salut tu l a avec quoi ton eprom ,je crois qu il est corrompu...
The Following 2 Users Say Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
diago2001 (02/06/2021), sam27000 (02/06/2021)
Vieux 02/06/2021, 16h21   #3
Shadows93
Avatar de Shadows93
Salut a tous,
diago2001 il y a un soucis avec ton fichier il semble corrompu au niveau de la zone antidémarrage comme ci le pin avais été effacer dans le dump.
Voila un fichier immo off test et fait un retour
eprrom 0281 015 783OFF.rar
bon courage.
Vieux 02/06/2021, 16h47   #4
diago2001
Avatar de diago2001
ok je fait un retour .
---------- Post added at 14h47 ---------- Previous post was at 14h38 ----------
malheureusement ca marche pas la voiture ne demare pas cest q1 à une solution pour ce problèmes et bon courage à tous
Vieux 02/06/2021, 17h44   #5
Shadows93
Avatar de Shadows93
diago2001, j'ai pas fait gaffe mais tu a mis que c’était un bipper, c'est du fiat donc normal que la lecture semble corrompu.
Il n'y a pas de immo off sur ce modèle.
A tu vérifier ta clé ? ou l'anneau de serrure ?
The Following 2 Users Say Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
angels59 (02/06/2021), diago2001 (09/06/2021)
Vieux 02/06/2021, 23h04   #6
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonsoir à tous
Effectivement Bipper et Némo architecture fiat .
Bonne soirée
Rudy
Vieux 09/06/2021, 18h04   #7
diago2001
Avatar de diago2001
salut mes amis oui cest une autre architecture cest un code à 5 chiffre .
alors jai acheter une autre bague décodeur toujours le même je ne sais ou le exactement
le seul défauts cest
transpondeurs ?
Vieux 09/06/2021, 19h34   #8
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Salut l’ami
Soit ta clé est hs soit la bague n’est pas alimenté ou le faisceau a un problème à ce niveaux si tu dis avoir mis une autre bague et toujours pareil.
Vieux 09/06/2021, 20h35   #9
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Controle le faisceau et le block commande sous le volant, les alimentations de la bague passe pas la, si bague ok et faisceau ok test continuité a travers le block commande
Vieux 09/06/2021, 20h50   #10
MOUS25
Avatar de MOUS25
transpondeurs ?
Salut tu es d'ou je peux te corriger ça si pas loin du Vaucluse...
Vieux 09/06/2021, 23h33   #11
diago2001
Avatar de diago2001
salut mon amis progdebutant je suis avec vous sur la clé HS mais même ou double clé cest le même pour la continuité jai déjà contrôler normalement cest OK .vraiment je suis bloquer .cest q1 à donnez moi le schémas de cette arnaque
Vieux 10/06/2021, 09h06   #12
clucky
Avatar de clucky
voilà le schéma que j'ai en stock : https://mega.nz/file/dEowhD7R#ZS9S7a...x38Cf55U04bRsI
passe en MP
The Following User Says Thank You to clucky For This Useful Post:
diago2001 (10/06/2021)
Vieux 12/06/2021, 22h42   #13
diago2001
Avatar de diago2001
salut les amis merci à tous pour le partage enfin problèmes resoler cest la clé qui HS .
en à programmer une nouvelle clé et la voiture rouler très bien .
Vieux 23/06/2021, 15h07   #14
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
hello, ton code pin était 06043 non ?
The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
taxi300 (27/10/2021)
Vieux 27/10/2021, 22h42   #15
taxi300
Avatar de taxi300
taxi300 will become famous soon enoughtaxi300 will become famous soon enough
bonsoir a tous oui je sais que pas de off sur bipper nemo car leur bsi famille de fiat avec code pin de 5 chiffre pour reprogrammer une clé suite une clé perdu merci a tous
---------- Post added at 07:38 PM ---------- Previous post was at 07:37 PM ----------
Envoyé par Mathieu35500 Voir le message
je vais essayer avec ce code thanks
---------- Post added at 07:42 PM ---------- Previous post was at 07:38 PM ----------
Envoyé par taxi300 Voir le message
desoler tromper de thread !!!!!
taxi300 est déconnecté   Réponse avec citation
pas de communication bipper peugeot piloujc PSA Group Peugeot, Citroën 36 20/03/2025 10h26
code radio peugeot bipper clucky Autoradio et Navigateur GPS 13 16/04/2021 10h25
bipper edc16c34 jardini PSA Group Peugeot, Citroën 5 10/10/2018 23h00
Peugeot bipper sidj Immobilizer dumps/solutions 2 21/06/2018 14h35
code auto radio bleu punkt peugeot bipper charifcharif Autoradio et Navigateur GPS 5 03/02/2014 13h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h15.
