| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut les amis voila jais une bipper 1.4 hdi bosch 0281 015 783
le témoin antidémarrage fix sur le TB après le diag voila b1001 transpondeurs défauts 1 jai vérifier tous quil faut fusibles ext ...ok voila je fais la lecture voila le fichier cest q1 à calculer le pin svp?
Un bon travail n'a pas de prix. |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut a tous,
diago2001 il y a un soucis avec ton fichier il semble corrompu au niveau de la zone antidémarrage comme ci le pin avais été effacer dans le dump. Voila un fichier immo off test et fait un retour eprrom 0281 015 783OFF.rar bon courage. |
| The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post: | diago2001 (02/06/2021) |
ok je fait un retour .
---------- Post added at 14h47 ---------- Previous post was at 14h38 ---------- malheureusement ca marche pas la voiture ne demare pas cest q1 à une solution pour ce problèmes et bon courage à tous
diago2001, j'ai pas fait gaffe mais tu a mis que c’était un bipper, c'est du fiat donc normal que la lecture semble corrompu.
Il n'y a pas de immo off sur ce modèle. A tu vérifier ta clé ? ou l'anneau de serrure ? |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir à tous
Effectivement Bipper et Némo architecture fiat . Bonne soirée Rudy |
| The Following User Says Thank You to angels59 For This Useful Post: | diago2001 (09/06/2021) |
salut mes amis oui cest une autre architecture cest un code à 5 chiffre .
alors jai acheter une autre bague décodeur toujours le même je ne sais ou le exactement le seul défauts cest transpondeurs ?
![]() Date d'inscription: mai 2016
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut l’ami
Soit ta clé est hs soit la bague n’est pas alimenté ou le faisceau a un problème à ce niveaux si tu dis avoir mis une autre bague et toujours pareil. |
| The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | diago2001 (09/06/2021) |
Controle le faisceau et le block commande sous le volant, les alimentations de la bague passe pas la, si bague ok et faisceau ok test continuité a travers le block commande Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | diago2001 (09/06/2021) |
#10 |
#11 |
salut mon amis progdebutant je suis avec vous sur la clé HS mais même ou double clé cest le même pour la continuité jai déjà contrôler normalement cest OK .vraiment je suis bloquer .cest q1 à donnez moi le schémas de cette arnaque
#12 |
voilà le schéma que j'ai en stock : https://mega.nz/file/dEowhD7R#ZS9S7a...x38Cf55U04bRsI passe en MP
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs |
| The Following User Says Thank You to clucky For This Useful Post: | diago2001 (10/06/2021) |
#13 |
salut les amis merci à tous pour le partage enfin problèmes resoler cest la clé qui HS .
en à programmer une nouvelle clé et la voiture rouler très bien .
#14 |
hello, ton code pin était 06043 non ?
| The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post: | taxi300 (27/10/2021) |
#15 | |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
bonsoir a tous oui je sais que pas de off sur bipper nemo car leur bsi famille de fiat avec code pin de 5 chiffre pour reprogrammer une clé suite une clé perdu merci a tous
---------- Post added at 07:38 PM ---------- Previous post was at 07:37 PM ---------- je vais essayer avec ce code thanks ---------- Post added at 07:42 PM ---------- Previous post was at 07:38 PM ---------- Citation:
| pas de communication bipper peugeot | piloujc | PSA Group Peugeot, Citroën | 36 | 20/03/2025 10h26 |
| code radio peugeot bipper | clucky | Autoradio et Navigateur GPS | 13 | 16/04/2021 10h25 |
| bipper edc16c34 | jardini | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 10/10/2018 23h00 |
| Peugeot bipper | sidj | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 21/06/2018 14h35 |
| code auto radio bleu punkt peugeot bipper | charifcharif | Autoradio et Navigateur GPS | 5 | 03/02/2014 13h57 |
