Vieux 15/11/2012, 20h27   #1
younes.renault
Avatar de younes.renault
younes.renault is an unknown quantity at this point
Par défaut clio 1.9 DTI mauvais départ à froid
bonjours a tous
j'ai un problème concernant un Clio 1.9 DTI (mauvais départ à froid) après le diagnostique par Clip aucun prob apparaît , je contrôle le gasoil , je fait le tarage des injecteur , je change le capteur température d'eau mais le prob est rest (mauvais départ à froid ) ,
remarque : quand je enlevé la fiche de capteur d'eau le moteur est démarre a froid et un fumée noir sort seulement pour démarrage .
Salutations
younes.renault est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/11/2012, 20h58   #2
robert
Avatar de robert
Wink
Envoyé par younes.renault Voir le message
bonjours a tous
Salutations
quand tu débranche le capteur de temp tu prend une valeur négative qui a pour but d'augmenter le débit de surcharge de la pompe : plusieurs solutions possible
1er :tête hydraulique de la pompe usée dons pas assez de débit de démarrage
2eme : bouchon de th desserré
ensuite voir dans les valeur réelles la temp de gasoil et ta temp de liquide de refroidissement
il y a une combine qui consiste à intercaler une résistance de 1000 à 2000ohm sur ton circuit de temp d'injection ce qui permet de faire baisser la temp de liquide ; donc de leurrer le calculos
contrôle ton calage de base il peut influer aussi sur ton démarrage
bon courage et tient nous au jus
robert
Dernière modification par robert ; 15/11/2012 à 21h02.
The Following 3 Users Say Thank You to robert For This Useful Post:
MCNexo94 (16/11/2012), youcef_trik (16/11/2012), younes.renault (15/11/2012)
Vieux 15/11/2012, 23h32   #3
SAFARI
Avatar de SAFARI
SAFARI is on a distinguished road
bonjours a tous
Salutations
VÉRIFIE TON pignon de pompe INJECTION
SAFARI est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to SAFARI For This Useful Post:
youcef_trik (16/11/2012), younes.renault (16/11/2012)
Vieux 16/11/2012, 09h07   #4
youcef_trik
Avatar de youcef_trik
youcef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura about
salam alaykom
je suis avec robert et SAFARI pour calage de pignon pompe inj. a 95/100 ce problème généralement appairer âpre changement de chaine de distribution ALLAH yssahal.
youcef_trik est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to youcef_trik For This Useful Post:
robert (16/11/2012), younes.renault (16/11/2012)
Vieux 16/11/2012, 14h20   #5
younes.renault
merci robert , safari et youcef mais j'ai pas l'outillage de calage "RAM" es que je tourne en plus une dent sur pignon de la pompe a droit ou le contraire quelle est la méthode s'il vous plait .
Vieux 16/11/2012, 21h20   #6
robert
Avatar de robert
Thumbs up
la méthode est le comparateur au milieu du bouchon de la Th de la pompe et de lire la levée quand ton moteur est au PMH .
ce sujet a déjà été traité et FORMATOR as mis sur le forum toute la doc tech concernant le calage de la dti
fait une recherche dans le forum et tu doit trouver cette doc .
sans ça tu tourne ton pignon d'une dent dans le sens de rotation (vers la droite)
et tu remets en route pour voir comment ça tourne fait ça à froid avant de mettre en route comme cela tu verras si ça démarre mieux
robert
younes.renault (17/11/2012)
Vieux 16/11/2012, 21h40   #7
youcef_trik
salam alaykom
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ead.php?t=6892 ALLAH yssahalek
robert (16/11/2012), younes.renault (17/11/2012)
Vieux 17/11/2012, 11h45   #8
gribouille2002
Avatar de gribouille2002
gribouille2002 is on a distinguished road
bonjours a tous
Salutations
Salut, j'ai eu le meme probleme 1er démarage à froid dificile et moteur chaud aucun probleme. Pas de default avec CLIP.
en fait c'était le démareur qui ne tournait pas suffisament vite.
Apres échange standard du démareur plus de probleme démarage nickel à froid.
Si ca peu t'aider.
gribouille2002 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gribouille2002 For This Useful Post:
robert (17/11/2012)
Vieux 17/11/2012, 20h50   #9
robert
Avatar de robert
oui gribouille a raison il y a cette panne aussi . si ça vient du démarreur ,il faut mettre un 2.0kw car il on plus de puissance que celui monté . quand c'est le démarreur tu as généralement le code def
capteur de pmh
robert
Vieux 18/03/2013, 15h26   #10
jassou
Avatar de jassou
jassou is on a distinguished road
slm jai le meme problem au demarage jai pas de puissance merci
jassou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/03/2013, 17h37   #11
losconosciuto
Avatar de losconosciuto
Envoyé par jassou Voir le message
1- mets un avatar sur ton profil
2-sur moteurs DTI renault ,vw tdi,et aussi opel ,le mauvais démarrage moteur froid ou chaud et manque de puissance, si l'etat du moteur est bon(compression) bougies de prechauffage bonnes...on oublie toujours .le calage statique (début d'injection) et le calage dynamique (débit d'injection)
Vieux 29/03/2013, 15h23   #12
juju64
Avatar de juju64
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
bonjour pour le probleme de demarrage si prechauffage ok, durites de retour sur injecteur ok, il y a le calage a voir mais aussi le clapet au cul de la pompe sur le retour go,
http://www.google.fr/imgres?q=pompe+...h=194&hovw=259 déjà eu plusieurs fois le probleme.
juju64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/03/2013, 19h02   #13
bigboss
Avatar de bigboss
bigboss is on a distinguished road
slt
virifier votre reglage de basse de dubit injection c le reglage et bien regler
votre prob et rester toujour
virifier le reglage des soupape bonne courrage
bigboss est déconnecté   Réponse avec citation
407 hdi demar tre mal a froid memati PSA Group Peugeot, Citroën 15 02/12/2013 02h14
mauvais demarrage a froid peugeot 207 alilou PSA Group Peugeot, Citroën 4 13/08/2013 09h35
mauvais telecodage beonce PSA Group Peugeot, Citroën 11 06/09/2012 11h28
probleme de bsi 307 a froid justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 5 11/01/2011 08h03
Calculateur bloqué suite mauvais dump Formator Programmateur de composant (flasher) 46 20/06/2010 23h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h18.
