Vieux 20/06/2010, 19h37   #1
grinovsky
Avatar de grinovsky
grinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura about
Par défaut probleme de tout les logane
beaucoup de propriaitre de logane essence (1.4 et 1.6) se plaignent du premier démarage a froid le matin il en a meme un client(logane 1.4 MPI année 2009) qui dit qu'il a failait enclencher le démareur 7fois pour que le moteur démare le meme client prétent qu'apres avoir rempli le plein d'essence le moteur se met en marche du premier coup le matin et croyer moi il en a beaucoup qui disent ça
moi,ce que je ne comprend pas c'est la relation du plein d'essence en réservoir qui donne un bon démarage a froid
grinovsky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/06/2010, 23h11   #2
Amine13
Avatar de Amine13
Salam, peut être que c'est un problème de vapor lock qui se forme quand le niveau d'essence est assez bas.
Just don't like copy paste, in case of, just copy but don't paste !!!!!!!!!:7:
Vieux 21/06/2010, 12h56   #3
cootech
Avatar de cootech
cootech will become famous soon enough
normalement c la qualité d'essance qui ne pas bonne
cootech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/06/2010, 13h48   #4
grinovsky
Avatar de grinovsky
salut amine 13
un peut plus de précision sur ce sujet svp
Vieux 23/03/2011, 21h36   #5
autoscan
Avatar de autoscan
autoscan is on a distinguished road
Par défaut Demarrage à froid logan
Salem à tout les membres TE, en ce qui concerne le démarrage à froid des Logan&Sandero c'est plutôt un problème de soft des calculos.Car selon ma conclusion après des essais sur une Logan 1.4 ess que selon une T° comprise entre 9 et 15 C° que le phénomène ce manifeste et que en dessous de cette T° le moteur démarre normalement.Une méthode pour démarrer du 1er coup débranchez la sonde de T° démarrez le moteur puis remettez le connecteur de la sonde.Je sais ce n'est pas pratique mais il y'a peut être une solution à l'avenir de toute façon je vous tiendrais au courant à+.
autoscan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 7 Users Say Thank You to autoscan For This Useful Post:
abderr16 (10/11/2011), autodiagauto (12/09/2021), mechatronik_algerie (17/05/2019), Rallyeman (23/05/2021), reda75 (13/05/2011), sampro (29/03/2011), vortex (23/05/2021)
Vieux 10/11/2011, 13h33   #6
nadhirsat
Avatar de nadhirsat
nadhirsat is an unknown quantity at this point
Par défaut merci
Envoyé par autoscan Voir le message
merci mais ou je trouve la sonde !!!!!!!!(g voiture symbol qui a le meme probleme.
nadhirsat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/05/2021, 18h05   #7
ABDOU2375
Avatar de ABDOU2375
ABDOU2375 is on a distinguished road
oui c'est un problème de soft des calculateur
ya un fichier pour flasher le calculo al'aide du ktag
ABDOU2375 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ABDOU2375 For This Useful Post:
HTCdiag (23/05/2021), kamsoft (19/11/2021)
Vieux 23/05/2021, 19h20   #8
fkminos
Avatar de fkminos
Pouvoir de réputation: 23
fkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to behold
Envoyé par ABDOU2375 Voir le message
Bonjour Abdou,
Je ne suis pas vraiment sure, mais je pense que le souci été résolu, enfin en ce qui concerne le sien, faut espérer. A moins qu'il ait séché à coté de sa caisse car ca fait quand même 10 ans mon gars.
Fkm
Le savoir est un fantasme qui n'est fait que pour la jouissance.
fkminos est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fkminos For This Useful Post:
Vieux 24/05/2021, 11h28   #9
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut ABDOU2375
pour confirmer cela ....
tu peut poster le fichier pour confirmations
..... ça datte ....! ! ! !
salutations
aza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/05/2021, 12h46   #10
roilion007
Avatar de roilion007
roilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud of
Unhappy dacia logan
Salem AZA
Tu crois vraiment que c'est un problème de soft ?
roilion007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to roilion007 For This Useful Post:
kaki02 (25/05/2021)
Vieux 25/05/2021, 12h56   #11
aza
Avatar de aza
salut roilion007
j'ai vu sa qlq part sur d'autre forum ......ils causer de correction apporter sur soft ! ! !
reste a vérifier l'ami ! ! !
salutations
Vieux 25/05/2021, 16h42   #12
kaki02
Avatar de kaki02
kaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to behold
Salut et Salem à tous, petite expérience à vous raconter :
J'avais une clio 2 dci en 2010, j'ai changé la motorisation en 1.4 ess d'une symbole de 2010, le moteur avait 400 kilomètres au compteur je dis bien 400 kilomètres au compteur, j'ai tout changé moteur, faisceau, boîte de vitesse, amortisseur bref j'ai mis tte les pièces de cette symbole de 2010 dans le châssis d'une Clio 2, j'ai roulé avec pendant 6 ans sans aucun problème même le moindre des choses rien nada walou, tu mets de l'essence et tu roules avec les entretiens nécessaire, jamais eu de problème de démarrage à froid, je l'ai vendu en 2016 avec un kilométrage de 125.000 km.
kaki02 est déconnecté   Réponse avec citation
Dump dacia logane ziregue Programmateur de composant (flasher) 1 20/06/2011 09h47
probleme logane 1.5dci grinovsky Mécanique générale 26 20/06/2010 09h35
DACIA LOGANE changement d'énergie lokher Tableau de bord (Dashboard) 2 19/02/2010 04h49
logane 1.4 monque de puissance justinyours Renault, Dacia, Nissan 3 06/01/2010 13h29
Ecu logane thundermasta Vente, Achat, Echange 0 24/07/2009 18h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h30.
