Vieux 14/11/2012, 19h00   #1
mrbrad
Avatar de mrbrad
mrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the rough
Par défaut aide installation diagbox 6.01
salut a tous, j'ai recus mon outils ojourdhui et je n'arrive pas a activer diagbox v6.01, au moment de l'activation j'ai un message d'erreur, (installation impossible etc...) j'ai esayer les keygen fournie avec et quelque autre trouver sur le net mes toujour au meme point meme tester sur 2 pc different, si quelqu'un pourais m'aider sa serait super ou au mieu m'aider via teamviewer.
merci d'avance
mrbrad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2012, 21h02   #2
samigravano
Avatar de samigravano
samigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to behold
Tu as un numéro normalement avec ton erreur ( exemple erreur 0 )
Tu peut le donner, ça aidera
samigravano est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to samigravano For This Useful Post:
mrbrad (14/11/2012)
Vieux 14/11/2012, 21h20   #3
mrbrad
Avatar de mrbrad
salut merci de ta reponse oui j'ai sa (erreur 11)
Vieux 14/11/2012, 21h29   #4
SAFARI
Avatar de SAFARI
SAFARI is on a distinguished road
il faut formater le micro apri installe
SAFARI est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2012, 21h32   #5
mrbrad
Avatar de mrbrad
salut safari desoler mes je n'est pas compris
Vieux 15/11/2012, 17h46   #6
tonio5766
Avatar de tonio5766
tonio5766 will become famous soon enough
Tu as patché comme il faut et au bon moment?
Antoine
tonio5766 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tonio5766 For This Useful Post:
Styve (29/04/2013)
Vieux 15/11/2012, 17h47   #7
touf
Avatar de touf
touf is an unknown quantity at this point
salut,tu a regler ton soussi?,j'ai aussi un problemment avec diagbox v6.01 je n'arrive pas a l'instaler sur mon pc il me mais erreur installation PPD je n'arrive pas a le resoudre ,si quelqu'un peut maider?
touf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/11/2012, 18h25   #8
gribouille
Avatar de gribouille
gribouille is an unknown quantity at this point
A mrbrad, quel profil as-tu mis?
Normalement c'est pas un keygen mais un patch qu'il faut activer pour diagbox.
gribouille est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/11/2012, 18h27   #9
gribouille
Envoyé par touf Voir le message
Quel OS? A quel moment as-tu le message d'erreur?
Vieux 15/11/2012, 18h33   #10
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
rrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nice
bonsoir n oublier pas de mettre un code a 32 chiffre pour la premiere activation
rrguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/11/2012, 18h40   #11
samigravano
Salut, tu as effectivement un problème d'activation.
Il faut copier le fichier .iso DiagBoxV6.01 du cd fourni vers le bureau, puis le graver seul sur un dvd vierge. Tant que vous y êtes copiez le patch du cd d'installation fourni vers le bureau.
Une fois le dvd vierge gravé, installez d-i-a-g-b-o-x avec l'application en *exe.
Une fois installé, fermez d-i-a-g-b-o-x complètement, copiez le patch du bureau dans C/AWROOT/BIN/Fi/Cache pour l'y coller. Fermez l'onglet Cache, puis rouvrez le, et patchez.
on a successful !!!
Relancez à présent d-i-a-g-b-o-x, rentrez d'abord votre id : 1234567
ensuite 12345678901234567890123456789012
puis en dessous, dans l'onglet 2FFFFFFF
et la normalement, l'activation est acceptée et tout s'installe !
Styve (29/04/2013)
Vieux 15/11/2012, 23h11   #12
gege
Avatar de gege
gege will become famous soon enoughgege will become famous soon enough
keygen
qu'entends tu par la, il s'install par patch, peut etre veux tu dire les codes d'activation?
deja avant toute chose verifie bien la compatibilité avec ton ordi XP, seven, surout 32 ou 64bit, y a vait un probleme comme ca il etait compatible uniquement avec seven mais seulement en 32 bit.
le service box peugeot nous dit qu'il faut obligatoirement seven 32bits .... je sais pas si avec d'autre os ca marche ...
une fois ses verif faites verifie dans la gestion des taches que tu n'ai pas psaagent en cours, si c est le cas arrete le processus, redemare le l 'ordi
ensuite.
veille à ce que soit bien installer java avant
Pense à utiliser le patch avant l'exécution du soft.
c.code: 1234567;
PC Id. Number:123456789;
Code activation: 12345678901234567890123456789011;
Profile:2FFFFFFF
voila si j'ai pu t'aider j en serai ravi mon ami !
gege est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gege For This Useful Post:
azertymarseille (17/11/2012)
Vieux 16/11/2012, 19h39   #13
samigravano
ça ne marche pas sur Windows 7 en 64 bits.
Vieux 16/11/2012, 19h55   #14
mrbrad
Avatar de mrbrad
salut a tous et merci pour votre aide, alor oui je me suis tromper je parler de patch et non de keygen, concernent mon probleme c'est regler, j'ai reussi a l'installer et a faire les MAJ, alor j'ai installer windows xp, est telecharger un autre diagbox v6.01 + patch v6, j'ai lancé l'iso avec un lecteur virtuel, apres l'instal copier le patch dans c:/ awroot/bin/fi/cache et l'ouvrire,apres avoir eu le message "succefull" activer diagbox manuellement.
pour desactiver les maj automatique allez dans c:/awroot/bin/launcher/ouvrez ap.ini
et modifier MAJ_COM = TRUE par MAJ_COM = FALSE
voila
bonne soirée
The Following User Says Thank You to mrbrad For This Useful Post:
MCNexo94 (22/11/2012)
Vieux 16/11/2012, 20h11   #15
samigravano
Content pour toi que ca marche, j'ai suivi exactement la même méthode a l’époque.
besoin d'aide pour diagbox delphi38 LEXIA, PP2000, DiagBox 48 29/06/2022 15h04
Besoin d'aide pour activation dernière version clip Renault et diagbox kamel59000 LEXIA, PP2000, DiagBox 0 19/10/2012 18h06
installation vag k+ can 1.4 thepatrick31 Informatique 4 06/01/2012 00h11
installation de diagbox 3 (pb) kpkpf PSA Group Peugeot, Citroën 3 04/01/2012 14h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h07.
