Vieux 17/05/2021, 00h59   #1
mourad44
Avatar de mourad44
mourad44 is an unknown quantity at this point
Par défaut Condamnation centralisée Peugeot 406
Une 406; année 2000 exécutif avec alarme
La condamnation centralisée ne fonctionne pas bien
Quand on ferme avec la clé ou avec télécommande a distance les serrures se ferme et s'ouvre de suite comme ci il y avait un problème avec l'une des serrures
En a essayé le bsi et toute les serrures dans une autre 406 et touts fonctionne très bien
Un test avec un Delphi scanner a donné
Toutes les serrures fonctionne très bien
Quand en test la fermeture et l'ouverture des portes avec le scanner les condamnation fonctionne très bien
Esque s'il vous plaît si un expert peut m'auraienter ça fait deux semaines que je fais que ça
Merci d'avance
Mourad
mourad44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/05/2021, 03h52   #2
kamsoft
Avatar de kamsoft
kamsoft is just really nicekamsoft is just really nicekamsoft is just really nicekamsoft is just really nice
Salut,normalement ya une serrure qui déconne dans ton qua ,le mieux de suivre avec le schéma .
bon diag.
Chaque jour est une nouvelle opportunité
kamsoft est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kamsoft For This Useful Post:
mourad44 (17/05/2021)
Vieux 17/05/2021, 05h42   #3
Inductance974
Avatar de Inductance974
Inductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the rough
Salut, tu as fais un test des. sérrures ok mais le top se serait de confirmer en paramètre quelles sont bien fermées, ce serait plus simple pour avancer dans ton diag.
Si t'as besoin d'un schéma peugeot, fait moi signe en mp.
Bon diag
Inductance974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Inductance974 For This Useful Post:
mourad44 (17/05/2021), RALPH (17/05/2021)
Vieux 17/05/2021, 07h44   #4
RALPH
Avatar de RALPH
salut toute a fait d accord, il faut regarder les état des portes au diag lors de la fermetures; après ce genre de modelé avait souvent problème de faisceau de porte aussi.
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
Vieux 17/05/2021, 08h17   #5
fkminos
Avatar de fkminos
Pouvoir de réputation: 23
fkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to behold
Envoyé par mourad44 Voir le message
Merci d'avance
Mourad
C'est un problème de faisceau.
Cordialement
Le savoir est un fantasme qui n'est fait que pour la jouissance.
fkminos est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fkminos For This Useful Post:
Vieux 17/05/2021, 08h56   #6
mourad44
Avatar de mourad44
Merci pour répondre à ma question esque je peux avoir un schéma pour cette 406 s'il vous plait
Une 406 année 2000 exécutif avec alarme d'origine
Calculateur Bosch une seule fiche
Numéro de chassis
VF38BRHZF81213881
Merci d'avance
Vieux 17/05/2021, 09h08   #7
Inductance974
Voila mon ami.
---------- Post added at 09h07 ---------- Previous post was at 09h06 ----------
Bon diag mon ami.
---------- Post added at 09h08 ---------- Previous post was at 09h07 ----------
Tiens nous au jus sur l'avancé de ta panne
The Following User Says Thank You to Inductance974 For This Useful Post:
Vieux 17/05/2021, 10h01   #8
maximin
Avatar de maximin
maximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to all
Bonjour ,
A tous les coups tu dois avoir un capteur porte qui est hs…
maximin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to maximin For This Useful Post:
boris93600 (17/05/2021), mourad44 (17/05/2021)
Vieux 17/05/2021, 10h33   #9
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Fait une lecture paramètre des "états ouvrants" pour t'orienter vers une ligne de serrure en particulier.
maximin (17/05/2021), mourad44 (17/05/2021)
Vieux 17/05/2021, 11h06   #10
kheiro74
Avatar de kheiro74
kheiro74 is an unknown quantity at this point
Vérifier la masse :
6202/pin4 , 6207/pin4 , 6212/pin1 et 6217/pine1
BS11 / 6 , 11 , 13 et 12 à la fermeture des portières
kheiro74 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kheiro74 For This Useful Post:
Vieux 18/05/2021, 08h51   #11
Inductance974
Salut les amis, commençons par le commencement, mesure des paramètres qui nous indiquent si les portes sont toutes fermées.
Après vous irez voire le faisceau.
mourad44 (03/06/2021)
Vieux 21/05/2021, 01h47   #12
Baloo13
Avatar de Baloo13
Baloo13 is on a distinguished road
Controle diag si une serrure est détecté ouverte
Mais sinon entre le pied de caisse et la portière fils qui casse au niveau de la broche
Souvent conducteur
Baloo13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Baloo13 For This Useful Post:
Vieux 02/06/2021, 22h42   #13
fateh49
Avatar de fateh49
fateh49 has a spectacular aura aboutfateh49 has a spectacular aura about
salut regarde la porte qui se ferme pas vérifie s'il ya du courant sur la prise
fateh49 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to fateh49 For This Useful Post:
Peugeot problème avec une 406 condamnation centralisée mourad44 Tableau de bord (Dashboard) 21 01/09/2020 21h32
Condamnation de l'attaque terroriste au N. Zélande ElTurco Café du forum 44 24/03/2019 01h03
Super condamnation 307 Y.B tec Automobile en général 3 31/03/2016 09h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h51.
