Vieux 16/05/2021, 17h51   #16
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par formator2 Voir le message
ca marche pas les gars
ya tjr des defaut egr présents et check allumé
bonjour formator2
ta vanne egr est peut-être gripper ouverte
Vieux 16/05/2021, 19h11   #17
formator2
Avatar de formator2
merci a ts
je vous tiendrai au courant
Vieux 17/05/2021, 17h38   #18
formator2
Avatar de formator2
voila je vous remérci les gars,
le flash de RED83300 fonctionne a mérveille. en créant des defauts exprés le check s'allume contrairement a celui fait par ecusafe ou volta
problém résolu.
The Following 2 Users Say Thank You to formator2 For This Useful Post:
mcmomo (17/05/2021), ozilmlk (17/05/2021)
Vieux 08/01/2023, 09h03   #19
Aminovic13000
Avatar de Aminovic13000
Aminovic13000 is an unknown quantity at this point
Salam Omar , j'ai le méme probleme que toi , j'ai supprimer l'egr de mon calculateur ,et mnt , méme si je débranche le debimétre ou le capteur , ya rien comme default donc il fait pas le check , tu m'envoyer le fichier bdm de ton calculateur sur mon mail
[email protected]
06662224162
merci d'avance mon fére
Aminovic13000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2023, 09h37   #20
Aminovic13000
Par défaut bonjour
est ce que tu peux m'enoyer le fichier edc16c34 egr off , dans ma boite mail
[email protected]
merci d'avance
Vieux 08/01/2023, 09h53   #21
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Bjr,
Pas possible.
Si vous ne voulez pas respecter les règles du forum,n'y venez pas!!
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following 2 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (08/01/2023), Quattro899 (08/01/2023)
Vieux 08/01/2023, 10h40   #22
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par Aminovic13000 Voir le message
[email protected]
06662224162
Tu devrais encore rajouter ton adresse postale….
The Following 3 Users Say Thank You to fenril68 For This Useful Post:
Dav (03/02/2023), DIAGAUTO33 (08/01/2023), ggvaniou (03/02/2023)
Vieux 03/02/2023, 15h42   #23
LAShmed
Avatar de LAShmed
LAShmed is an unknown quantity at this point
Davinci le fait correctement, il faut débrancher la fiche.
LAShmed est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to LAShmed For This Useful Post:
allpatchi (07/03/2024)
Fap off edc16c34 307 fenril68 Chiptuning 14 24/08/2018 22h50
Egr off edc16c34 307 hdi Bigorno91 PSA Group Peugeot, Citroën 1 14/11/2017 21h09
FAP off EDC16C34 samigravano Chiptuning 13 05/06/2016 23h26
Egr off edc16c34 farice Chiptuning 28 19/11/2013 10h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h33.
