Vieux 11/05/2021, 22h24   #31
mcmomo
Avatar de mcmomo
Pouvoir de réputation: 26
mcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant future
Par défaut sagemoff
j ai fait un off avec immo killer et je l est comparer mais c est pas le meme
essaye celui la
Type de fichier : bin sagemoff.bin (1,0 Ko, 11 affichages)
mcmomo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mcmomo For This Useful Post:
Maxkrim45 (12/05/2021)
Vieux 11/05/2021, 22h32   #32
mcmomo
Avatar de mcmomo
Envoyé par Maxkrim45 Voir le message
Je comprend pas, la Carto et d'origine le model et exactement le même, le problème peut que venir de l'immo off ?
---------- Post added at 22h18 ---------- Previous post was at 22h16 ----------
Malheureusement je ne l'ai pas, la puce c'est casser en deux, je peux rien en tirer....
comment tu as verifier les id des 2 carto
---------- Post added at 20h32 ---------- Previous post was at 20h26 ----------
Envoyé par mcmomo Voir le message
tu tes tromper dans ton fichier entre le off et le ori
Vieux 12/05/2021, 08h05   #33
Maxkrim45
Avatar de Maxkrim45
Maxkrim45 is on a distinguished road
Thumbs up
essaye celui la
Salut mcmomo, merci de d'impliquer pour moi !
Je viens de tester ton off, la voiture démarre puis calle directement :/
Maxkrim45 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/05/2021, 09h03   #34
mcmomo
Avatar de mcmomo
Normal il ya erreur de fichier que tu as posté tu as inversé le off sur le ori...
Vieux 12/05/2021, 11h43   #35
Maxkrim45
Avatar de Maxkrim45
Thumbs up
Je devient fou… quand je rentre du boulot je teste ça, je te tien au courant,
MERCI !
The Following User Says Thank You to Maxkrim45 For This Useful Post:
mcmomo (12/05/2021)
Vieux 13/05/2021, 10h34   #36
Maxkrim45
Avatar de Maxkrim45
Bon j'ai tout essayé, avec des off différents, rien à faire la voiture démarrer elle broute, tourne mal puis calle... je crois que j'ai besoin d'un off spécifique comme sur ce site, comme mon modèle de calculateur :
"SAMGEM s2000-23
9643134680 9637706180-05
21646087-4 "
Si quelqu'un a une idée ou une solution...
J'ai remarqué que je suis obligé de souder la puce a l'envers sur le calculateur sinon ça ne fonctionne pas elle se met en mode dégrader et je ne peux pas dépasser les 3500Tm
Type de fichier : jpg Capture.jpg (8,2 Ko, 17 affichages)
Dernière modification par Maxkrim45 ; 13/05/2021 à 10h43.
mcmomo (13/05/2021)
Vieux 13/05/2021, 11h59   #37
Dav
Avatar de Dav
Pouvoir de réputation: 54
Quand tu ne met pas de puce du tout (ou a l'envers), et qu'elle est bridé à 3500 tr, est ce qu'elle tient le ralenti et ne broute pas ? (tu ne précises pas). Ou est ce que c'est pareil ?
Vieux 13/05/2021, 12h00   #38
abdel93
Avatar de abdel93
slt voila un off tester sur C3,le pass est dans ta boite
Type de fichier : rar S2PM 380-95080 Immo off.rar (554 octets, 4 affichages)
Maxkrim45 (13/05/2021)
Vieux 13/05/2021, 12h01   #39
mcmomo
Avatar de mcmomo
"SAMGEM s2000-23
21646087-4 "
Moi a ta place j j'aurai vérifié la carto d d'abord pour voir si les injections son bien régler....
Vieux 13/05/2021, 13h15   #40
Maxkrim45
Avatar de Maxkrim45
Envoyé par Dav Voir le message
Salut, non elle ne tient pas le ralentie, elle démarre puis calle. Si j'appuie a fond au démarrage je suis bridé a 3500
mcmomo (13/05/2021)
Vieux 13/05/2021, 13h44   #41
Maxkrim45
Avatar de Maxkrim45
Thumbs up
Salut abdel, Merci pour ton off, je viens de le tester mais malheureusement il ne fonctionne pas pour moi :/ mais merci quand même !
---------- Post added at 13h44 ---------- Previous post was at 13h43 ----------
Je check tout ça et reviens vers vous, merci les gars !
abdel93 (13/05/2021)
Vieux 13/05/2021, 13h52   #42
salut, tu as recodé les injecteurs ?? efface tous les défauts démarre et post le diag
Vieux 13/05/2021, 13h59   #43
abdel93
Avatar de abdel93
tu doit avoir un soucie ailleurs c'est sur ,parce que ce off fonctionne sur s2000 et sur S2PM psa je l'avait tester sur c'est deux calculateur la et démarrage ok pas de bridage ni rien
mcmomo (13/05/2021)
Vieux 13/05/2021, 14h10   #44
mcmomo
Avatar de mcmomo
Salam je pense aussi il a récupéré un ecu occasion il suffit que les id ne son pas identique la carto n est pas la même....je lui est demandé de vérifier les id mais pas de réponse
immo off sagem s2000-2 (psa) alltech Immobilizer dumps/solutions 2 02/06/2020 21h35
Sagem S2000 immo pacoaloha Immobilizer dumps/solutions 6 17/04/2019 21h50
immo off sagem s2000 Actif-Car Immobilizer dumps/solutions 5 09/02/2018 13h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h46.
