Vieux 07/05/2021, 11h42   #61
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Il faut tout dump d'origine.
Sinon tu aura des défaut avec le voyant moteur.
Poste le .
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
momo88 (08/05/2021)
Vieux 08/05/2021, 16h06   #62
momo88
Avatar de momo88
momo88 is on a distinguished road
je suis pas sur de mon origine car quand j'ai ouvert l'ecu y'avai un émulateur CAN de poser
et pourtant le véhicule démarre pas seulement quant la clé immo clignote
du coup je cherche un immo off fonctionnelle et je métrai le vin de la voiture
momo88 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2021, 16h25   #63
duroi
Avatar de duroi
Arrete tout.
Regarde avec un diag si ton ecu est verrouillé.
Ton problème est sûrement autre chose.
Si tu as un émulateur alors le clignotement de ton antidemarrage et normalement.
Ton système antidemarrage n'est pas conforme à l'attente de l'architecture d'origine.
Ton ecu est synchroniser avec ton emu et plus ton compteur.
momo88 (10/05/2021)
Vieux 10/05/2021, 12h51   #64
momo88
Avatar de momo88
Envoyé par duroi Voir le message
Arrete tout.
je pense que le off émulateur est pas bon car il est tjr synchroniser avec le compteur j'ai bien vérifier au diag
du coup j'ai lu l'eeprom je la joint ici si possible d'avoir un immo off correct
Type de fichier : bin EEPROM IAW4MV.DD 036906034DD-61600.663.02.bin (1,0 Ko, 5 affichages)
Vieux 10/05/2021, 20h30   #65
momo88
Avatar de momo88
Problème résolu en changer les 2bit dans mon eeprom démarrage ok pas de défaut moteur
The Following 2 Users Say Thank You to momo88 For This Useful Post:
duroi (10/05/2021)
Vieux 27/10/2022, 15h16   #66
Ghis13
Avatar de Ghis13
Ghis13 will become famous soon enough
Par défaut Immo off magneti marelli iaw4mv.dd
Slt
voila ton off
Bonjour ggvaniou,
j'ai le même problème sur une VW POLO je peut vous envoyer ma lecture origine pour me faire un Immo svp ?
Merci beaucoup de votre Aide
Type de fichier : rar M95080 VW POLO.rar (2,23 Mo, 7 affichages)
Ghis13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/10/2022, 15h32   #67
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
slt tient voila pass ds ta boite
ton pin etait 08075
Type de fichier : rar M95080@SOIC8 ORIGINE VW POLO IAW4MV.DD - immo off.rar (536 octets, 8 affichages)
phil1 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Ghis13 (29/10/2022)
Vieux 27/10/2022, 15h48   #68
Ghis13
Avatar de Ghis13
Par défaut Immo off 4mv
Envoyé par phil1 Voir le message
ton pin etait 08075
Merci beaucoup phil1
Vieux 19/12/2024, 08h40   #69
Lassolution
Avatar de Lassolution
Lassolution is on a distinguished road
Bonjour tout le monde
J'aurais besoin de votre aide sur ce modele car etiquette calculateur moteur illisible :
polo 2002 : vin WVWZZZ9NZ3Y065472
apres recherche c'est bien un magneti marelli, grace a vous j'ai compris ou etait la 95080 que j'ai dessoude car illisible a la pince puis j'ai pu recuperer le programme iaw4 v1.2 car pas trouve avec les fichier issu du forum ou etait les 2 bit de difference des 95080. Jusque la ca allait mais apres je sais pas lequel prendre enfin surtout injecté entre 1er choix et 4 eme (mv) d'ailleurs sur le 4eme choix je vois bien les 2 bits en question donc si quelqu'un pouvait m'aider svp.
Merci d'avance
Type de fichier : bin M95080_EEPROM ECM MOTEUR ORI.bin (1,0 Ko, 2 affichages)
Lassolution est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/12/2024, 00h54   #70
Lassolution
Par défaut polo en route
Envoyé par Lassolution Voir le message
Merci d'avance
Bon je me reponds donc vu que le vehicule a demarrer et surtout j'ai dormi entre temps, il y avait une etiquette sur la mcu ou il etait bien indiqué mv donc choix 4 (la fatigue du soir ...) . Ce matin ressoudage de l'eeprom et fermeture du boitier: un client heureux de s'etre economiser un changement de calculateur immo + transpondeur + dash (que je vais quand meme essayer de reparer apres depose). Tal toul
vierge marelli IAW4MV.FJ electro_bordeaux1 Immobilizer dumps/solutions 7 10/03/2017 20h34
immo off vw polo magneti marelli 1.4 16v mecatronique Immobilizer dumps/solutions 1 14/08/2016 21h35
Immo Magneti Marelli Polo 1.4 16v ptitom33 Immobilizer dumps/solutions 8 20/09/2014 03h12
imoo off ecu magnetti marelli polo essence 95080 electroauto Immobilizer dumps/solutions 8 25/10/2010 21h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h06.
