Vieux 09/11/2012, 22h13   #1
micapolo
Avatar de micapolo
micapolo is on a distinguished road
Par défaut Clone piasini denso nissan
Salut, je cherche de l'aide car j ai acheté un clone piasini pour reprogrammer un ecu denso nissan de pathfinder. J ai soude la nappe sur le pcb de l ECU,alimente l ECU et fait une lecture mais le problème est que je n arrive pas a lire. Lorsque je fait lire ECU il me marque : communication as Time out,please Check soldering or... Si quelqu un à une idée du problème ou un schéma de branchements ça m arrangerait car il y a bien un pdf pour nissan pathfinder fourni avec,mais déjà ils avaient marque 2 alim et 1 masse et sur le pdf ils dessinaient 1 alim et 1 masse,j ai du chercher sur le net un boot mode nissan denso pour m apercevoir ou se connecte l autre alim. Si quelqu un à déjà fait une reprog sur ce véhicule ou une idée de mon problème,merci de m en faire part,ou si quelqu un à déjà reprog un pathfinder/navarra avec un clone piasini,merci pour votre aide.
micapolo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/11/2012, 22h44   #2
micapolo
Avatar de micapolo
Personne n a reprogrammé d ecu nissan denso avec un clone piasini?
Vieux 07/03/2013, 15h07   #3
micapolo
Avatar de micapolo
Je relance le sujet,
quelqu un a il deja lu un ecu denso de pathfinder avec un clone piasini?
si oui merci de m aider.
immo off nissan x trail ecu denso ammar21 Immobilizer dumps/solutions 12 11/10/2018 08h14
FAP + EGR Off sur ECU Denso RF7P Mazda 5 2L Mzrcd birdy85 Réparation & Programmation 3 18/07/2017 22h54
Ch. Utilisateur du piasini v4.1 cyril34070 Programmateur de composant (flasher) 13 23/11/2013 21h20
UCE Inj DENSO Ford probe 1997 Formator Immobilizer dumps/solutions 11 05/08/2012 12h47
Injecteur DENSO 095000-7780 gti Vente, Achat, Echange 0 11/03/2012 21h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h06.
