Vieux 02/03/2021, 19h41   #46
pimo
Avatar de pimo
Bonsoir ok merci pour vos avis
Vieux 16/03/2021, 21h34   #47
pimo
Avatar de pimo
Bonsoir sur la PowerBox de pcmflash le cable universel ressemble de loin a celui du ktag (clone) .
A votre avis il est compatible ou il faut prendre absolument celui ci :
https://ecutools.eu/chip-tuning/po-e...-for-pcmflash/
Vieux 17/03/2021, 10h36   #48
Naho
Avatar de Naho
Pouvoir de réputation: 7
Naho has a spectacular aura aboutNaho has a spectacular aura about
Envoyé par pimo Voir le message
salut amigo
Je viens de les comparer au testeur: câblages identiques
Naho est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Naho For This Useful Post:
jah83 (17/03/2021), keskaschou (15/02/2023), pimo (17/03/2021)
Vieux 02/05/2021, 19h10   #49
vivi91r
Avatar de vivi91r
Bonjour quelqu'un a réussi à lire à edc17c84 1782 avec le pcmflash ori.
Envoyé de mon ASUS_X01BDA en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 19h10 ---------- Previous post was at 19h08 ----------
Monté sur Renault Clio4 2017
Si oui en bench?boot?
The Following User Says Thank You to vivi91r For This Useful Post:
Snatsh (02/05/2021)
Vieux 02/05/2021, 21h09   #50
Snatsh
Avatar de Snatsh
Salut moi j’ai réussi à le faire en obd et j’ai récupérer un écu pour test en bench , je mettrai le résultat cette semaine .
The Following 2 Users Say Thank You to Snatsh For This Useful Post:
Alessiapia14 (02/05/2021), vivi91r (07/05/2021)
Vieux 02/05/2021, 21h23   #51
vivi91r
Avatar de vivi91r
Tu as pu lire flash et eeprom complet
Vieux 02/05/2021, 23h10   #52
Snatsh
Avatar de Snatsh
Salut en obd juste le flash je fait un test en bench cette semaine pour voir si je peut avoir l’eeprom.
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
Vieux 06/05/2021, 19h02   #53
vivi91r
Avatar de vivi91r
Alors des news pour EDC17C84 ?
Vieux 06/05/2021, 20h08   #54
Snatsh
Avatar de Snatsh
Salut bientot j’ai le calculo mais pas eu le temps de m’en occuper .
vivi91r (07/05/2021), yahiadiag (06/05/2021)
Vieux 07/05/2021, 08h53   #55
kosmyn
Avatar de kosmyn
kosmyn has a spectacular aura aboutkosmyn has a spectacular aura about
bonjour,
il peut être lu sans problèmes. J'ai réussi à lire un edc17C84 dacia docker euro 6 en bench mode.
kosmyn est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to kosmyn For This Useful Post:
komorovskij (07/05/2021), progdebutant (07/05/2021), vivi91r (07/05/2021)
Vieux 07/05/2021, 18h29   #56
vivi91r
Avatar de vivi91r
Envoyé par kosmyn Voir le message
bonjour,
Flash et eeprom ?
Vieux 13/05/2021, 17h50   #57
Snatsh
Avatar de Snatsh
re , je n'est pas reussi a lire en bench(avec sonde vcx) pareille pour simos pcr 2.1 , par contre ok en obd , j'ai commander un scanmatik pour pouvoir faire sur table .
Vieux 13/05/2021, 18h09   #58
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
jean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud of
Salut a tous j'ai un edc17c60 a lire avec pcmflash original c'est le premier donc je voudrais savoir s'il faut lire le mot de passe avant lecture et écriture ?
Merci d'avance
jean-marc 10 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2021, 18h23   #59
Snatsh
Avatar de Snatsh
Salut pour la lecture je ne pense pas que tu ais de souci par contre pour l'ecriture je pense que oui , je t'envoi un mp.
jean-marc 10 (13/05/2021)
Vieux 13/05/2021, 21h03   #60
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
Envoyé par jean-marc 10 Voir le message
Merci d'avance
Il faut éviter les edc17c60 apparemment des bugs à l’écriture moi je fait avec Ktag ceux la sa passe bien
The Following 2 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
jean-marc 10 (13/05/2021), Msila19 (11/03/2025)
CMD Flash FMT Outils de diagnostique 0 20/01/2018 21h45
Flash X6 depmeca Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 06/07/2017 21h36
flash bsi JC 308 SVP redou28 Réparation & Programmation 22 24/07/2016 10h10
besoin flash 3008 flash corrupted jr59 Tableau de bord (Dashboard) 4 04/08/2015 09h36
Upa et flash nec ECU diag Programmateur de composant (flasher) 18 20/01/2015 14h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h35.
