Vieux 30/04/2021, 19h54   #1
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Par défaut Alim de labo pas chere et utile sur base recup
Il est possible de se faire une alim de labo basique avec des alims PC de recup ( ATX ) et des terminaux sur PCB achetés en Chine
Geekcreit® XH-M229 Module d'alimentation de châssis d'ordinateur de bureau Module de terminal de sortie d'alimentation de carte de transfert ATX
ATX breakout
sur banggood cela vaut 8 Euro
Au revoir
OS
The Following 19 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
atlon2 (01/05/2021), D.Price (02/05/2021), ElTurco (02/05/2021), fkminos (01/05/2021), golfio77 (07/05/2021), HTCdiag (30/04/2021), kaki02 (02/05/2021), mcmomo (30/04/2021), MecaTech (17/07/2021), Med1387 (01/05/2021), mista (01/05/2021), ozilmlk (30/04/2021), pp08 (30/04/2021), transitforum (05/05/2021), vortex (01/05/2021), yoyomartin2003 (01/05/2021), zav_ze_best (30/04/2021), zenata (30/04/2021), zingilingiling (01/05/2021)
Vieux 30/04/2021, 19h57   #2
mcmomo
Avatar de mcmomo
Pouvoir de réputation: 26
mcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant future
Bonjour oui très facile à faire en sachant que le fil jaune
cest +12v
mcmomo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to mcmomo For This Useful Post:
HTCdiag (30/04/2021), Med1387 (01/05/2021), mista (01/05/2021), ozilmlk (01/05/2021), transitforum (05/05/2021)
Vieux 30/04/2021, 20h12   #3
dede83
Avatar de dede83
merci commandé
The Following 3 Users Say Thank You to dede83 For This Useful Post:
fkminos (01/05/2021), Med1387 (01/05/2021), mista (01/05/2021)
Vieux 01/05/2021, 12h09   #4
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Cela donne ça
---------- Post added at 12h09 ---------- Previous post was at 12h08 ----------
The Following 14 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
atlon2 (01/05/2021), autodiagauto (01/05/2021), dede83 (01/05/2021), ElTurco (02/05/2021), fkminos (01/05/2021), kaki02 (02/05/2021), mcmomo (01/05/2021), MecaTech (17/07/2021), Med1387 (01/05/2021), ozilmlk (01/05/2021), pp08 (01/05/2021), ricou8333 (18/07/2021), transitforum (05/05/2021), vortex (01/05/2021)
Vieux 01/05/2021, 12h17   #5
Med1387
Avatar de Med1387
Med1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant future
merci je vais tester aussi commande passée sur ali ça coute 3 euros avec la livraison
lien aliexpress
Med1387 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Med1387 For This Useful Post:
Abdellatif ing (02/05/2021), atlon2 (01/05/2021), dede83 (01/05/2021), ozilmlk (01/05/2021)
Vieux 01/05/2021, 13h38   #6
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Un document sympa qui permet d autres tensions avec une alim PC
https://www.la4ldesylvie.fr/images/s...on-atelier.pdf
je n ai pas essayer ce type de modifs
Au revoir
OS
The Following 12 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
atlon2 (01/05/2021), autodiagauto (17/07/2021), beloukio (01/05/2021), ElTurco (02/05/2021), kaki02 (02/05/2021), mahfoud lichani (02/05/2021), MecaTech (17/07/2021), Med1387 (01/05/2021), ozilmlk (01/05/2021), pp08 (01/05/2021), thomas (01/05/2021), transitforum (05/05/2021)
Vieux 01/05/2021, 14h47   #7
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
pas essayé et non essayer autant pour moi
Vieux 01/05/2021, 15h51   #8
ozilmlk
Avatar de ozilmlk
ozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to behold
Envoyé par Med1387 Voir le message
lien aliexpress
Je regardais les avis clients et je tombe sur ça:
Quel est le rapport ? [emoji23][emoji23]
Que chacun apporte sa contribution et devienne le bâtisseur d'un monde fondé sur l'entraide.
ozilmlk est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ozilmlk For This Useful Post:
Silentmaxx (27/10/2021)
Vieux 01/05/2021, 16h45   #9
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
en terme de qualite c est du chinois pour ce qui est des fiches bananes surtout le plastique ce n est pas comparble a du connecteur haut de gamme comme du Radial ou du Hirschmann par exemple mais pour bricoler ca fonctionne .
J en ai 3 que j utilise sur des montages protos depuis 2 ans c est OK Pour moi
on peut aussi recuperer un connecteur femelle sur une vieille carte mere et se faire la cablage soit meme avec les indications du PDF
Au revoir
OS
Med1387 (02/05/2021), ozilmlk (01/05/2021), transitforum (05/05/2021)
Vieux 01/05/2021, 17h26   #10
mcmomo
Avatar de mcmomo
Bonjour faut faire un tour dans le grenier ou à la cave ou à la déchetterie il ya plein de vielle tour pour fabriquer une sois même
The Following 2 Users Say Thank You to mcmomo For This Useful Post:
Vieux 01/05/2021, 19h30   #11
fkminos
Avatar de fkminos
Pouvoir de réputation: 23
fkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to behold
Au revoir
OS
J'en ai fait 2 comme cela, c'est pas mal et la tension est a peu stable.
le cout/temps par contre est au dela de celle avec le module PCB.
je vais d'ailleurs en acheter 2 pour tester ça, et vu le prix c'est que du bonheur.
Cordialement
Le savoir est un fantasme qui n'est fait que pour la jouissance.
fkminos est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fkminos For This Useful Post:
Vieux 01/05/2021, 19h41   #12
Mat50
Avatar de Mat50
Mat50 is an unknown quantity at this point
ATX breakout
Au revoir
OS
j'ai prit une méthode plus simple
j'ai prit une batterie de moto en 12V avec un chargeur basique. jusqu'à maintenant jamais eu de soucis et plutôt utile en cas de coupure de courant comme j'ai déjà eu le cas
Mat50 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Mat50 For This Useful Post:
Vieux 01/05/2021, 21h15   #13
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
@Mat
Une alim PC permets d avoir +12V -12V et le 5 V avec une bonne regulation independante de la charge de la batterie
En systeme portable j utilise une batterie de MAkita 18V montee comme cela
https://cults3d.com/en/3d-model/tool...-battery-mount
https://www.thingiverse.com/thing:4777266 pour la version luxe
ja i juste monte un adaptateur sur une boite Legrand avec trois modules Buck DC DC et 6 fiches bananes pour avoir 14 V 12 V et 5 V
le connecteur Makita se trouve pour 6 Euro en piece de rechange sur le net et les modules DC/DC buck avec selg et condo c est 2 Euro sur banggood
Au revoir
OS
The Following 6 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
ElTurco (02/05/2021), golfio77 (06/05/2021), Med1387 (02/05/2021), ozilmlk (01/05/2021), transitforum (05/05/2021), zefirin (02/05/2021)
Vieux 02/05/2021, 01h32   #14
ElTurco
Avatar de ElTurco
ElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond repute
Salut les frères
Merci frère Overspeed pour ce partage, je possède ce module, j'essai de choisir un tuto sur le site "instructables" pour fabriquer une alim stable "dit de labo".
Je compte ajouté des module convertisseur de tension avec affichage voltmètre et ampèremétre, j'hèsite à ajouter un arduino + ecran lcd (plus moderne)..
Voici une source pour tout le monde : https://www.google.com/search?q=atx+...w=1280&bih=817
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face"
ElTurco est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to ElTurco For This Useful Post:
autodiagauto (02/05/2021), Med1387 (02/05/2021), transitforum (05/05/2021)
Vieux 02/05/2021, 09h41   #15
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Trois choses importantes
Le ''12V'' sur une voiture n est pas réellement du 12V mais 14.4V donc une alim de 12V ''non constante ca etre au minimimum des valeurs de tensions
Les composants DC/DC comme LM317 LM2596 XL4015 ne delivrent pas une tension vraiment continue , il faut donc choisir un composant avec la plus haute frequence possible pour limiter le hachage et un bon filtrage
La tension chutte avec la charge appliquée donc bien verifier au multimetre que la tension ne descends pas en dessous de 12V pour generer d autres problemes version : je cherche a depanner en génerant une autre source de panne .
Au revoir
OS
The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
ElTurco (23/08/2021), Med1387 (02/05/2021)
Ppi pas chère jeremy72 Café du forum 19 27/09/2020 20h47
Recup BSI kdo75 Tableau de bord (Dashboard) 0 25/05/2018 10h10
chere monsieur bouzi002 yvespapou Airbag 2 15/08/2015 00h26
Recup fichier apres reprog Kms71 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 16 22/07/2013 00h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h17.
