Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Agricultures / Construction
Vieux 29/04/2021, 07h27   #61
dede83
Avatar de dede83
oui mais si le fluide circule pas tu es en pression mais ça peux pas tourner
Vieux 29/04/2021, 11h48   #62
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
Je suis d accord avec toi, qu est ce qui ferait que ça ne circule pas?
Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/04/2021, 11h58   #63
dede83
Avatar de dede83
ben la non ouverture d une electrovanne par exemple
---------- Post added at 11h58 ---------- Previous post was at 11h57 ----------
pour ça que depuis plusieurs post je te dit de tester en retour direct
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post:
nabin70 (29/04/2021)
Vieux 29/04/2021, 12h38   #64
nabin70
Avatar de nabin70
Oui mais soit plus précis stp, tu parle du retour, je veux bien mais lequel, sur quelle pompe ?
Sachant que la pompe de vibration est la même que celle de direction et que celle ci fonctionne.
Je suis pas un pro dans ce domaine lol, donc je ferai un test sur le retour quand je saurai quel flexible démonté.
Vieux 29/04/2021, 12h42   #65
dede83
Avatar de dede83
celui du moteur de vibration puis que tu écris que la pression arrive au moteur
donc ta pompe fonctionne
Vieux 29/04/2021, 13h00   #66
thierry du58
Avatar de thierry du58
sur une photo ta une prise d électro qui la gaine de décrocher elle a bien ses 2 fils car j ai l impression qu il en manque 1
un thanks sa peu aider
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
Vieux 29/04/2021, 22h57   #67
nabin70
Avatar de nabin70
Oui il y a bien les 2 fils c est moi qui est décroché pour vérifier justement.
OK demain je démonte les retours.
Par contre il y a 3 flexibles sur chaque moteur
2 gros et un plus petit donc je ne sais pas à quoi ça correspond.
Il faut que je trouve le retour donc si vous pouvez m aiguillez vous seriez hyper cool.
Merci beaucoup pour le temps que vous m accorder.
Vieux 30/04/2021, 08h36   #68
dede83
Avatar de dede83
commence par le petit normalement c est le drain si ça fonctionne joint hs
après tu choisis celui qui se raidi pas quant tu envoie la pression si ok tu a un trucs qui empêche la circulation hydraulique
nabin70 (30/04/2021)
Vieux 30/04/2021, 11h35   #69
nabin70
Avatar de nabin70
OK merci
Mais quand tu dis drain, il doit se passer quelque chose en démontant le petit tuyaux ou pas?
Vieux 30/04/2021, 11h41   #70
dede83
Avatar de dede83
oui ça doit couler ça renvoie a la bache le surplus d huile
Vieux 02/05/2021, 17h05   #71
nabin70
Avatar de nabin70
Bonjour les amis, alors aujourd'hui j ai tester en dévissage les petits flexibles( drain je suppose) et j ai mis en route la machine.
Sur la bille avant j ai un filet d huile constant qui sort du flexible et rien du moteur, et sur ka bille arrière je n ai rien.
Est ce normal pour commencer ?
---------- Post added at 15h05 ---------- Previous post was at 15h04 ----------
Ds l ordre , bille avant et arrière
Vieux 02/05/2021, 17h36   #72
nabin70
Avatar de nabin70
Et la ça se complique, donc je demonte un gros flexible du moteur arrière et l huile provient du flexible une fois la machine en route donc j en déduis que c est l allé, je remonte le flexible et demonte le deuxième gros flexible, je mets en route et l huile sort du moteur, donc pour l arrière, je dirais que cela fonctionne normalement au niveau de la circulation de l huile.
Pour la bille avant cette fois ci, je démonte un flexible et met en route, l huile sort du flexible.
Je remonte et demonte le 2eme flexible et la par contre je n ai rien qui sort du moteur.
Je ne comprends pas.
Vieux 02/05/2021, 18h35   #73
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Tu es sur que ta crépine et tes filtres hydraulique ne sont pas colmatés ?
---------- Post added at 20h32 ---------- Previous post was at 20h29 ----------
Quand tu active ta vibrations.
Qu est ce que tu as 12v au niveau d un des 3 electrovanne ?
Si oui lequel ?
---------- Post added at 20h35 ---------- Previous post was at 20h32 ----------
Vérifie le clapet décharge qui est juste à côté des 3 électro , regarde si elle est pas grippé ou un ressort de casser.
nabin70 (02/05/2021)
Vieux 02/05/2021, 19h12   #74
nabin70
Avatar de nabin70
Pour le test des electrovannes, je ne peux pas le faire tout seul donc j essais demain.
Pour la crépine je trouve qu il y à une bonne pression donc je ne pense pas que ça soit colmater.
---------- Post added at 17h12 ---------- Previous post was at 17h09 ----------
Comment vérifier le clapet de décharge, y a t il un réglage ??
Ou juste visuel ?
Car je l ai déjà démonté il me semble pour vérifier si le joint était correct.
Si on parle bien de la même pièce.
Ce qui est bizarre , c est que sur le moteur de la bille arrière, l huile arrive et ressort bien en pression sans que celui ci ne fonctionne.
A l avant , l huile arrive et ne ressort pas du moteur.
Dzns quel cas la situation est normale?
Vieux 02/05/2021, 19h18   #75
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Fais déjà le test des electrovanne avant de partir dans tous les sens..
Technologie Fonctionnelle de l'Automobile Mohamedali27 Automobile en général 0 24/12/2018 18h41
recherche setup v54 fonctionnelle svp tony60 Programmateur de composant (flasher) 62 15/03/2017 21h16
Panne fonctionnelle catalyseur rahmani2008 Renault, Dacia, Nissan 4 22/03/2016 08h14
vibration 5008 Axid Mécanique générale 12 01/03/2016 19h57
Technologie Fonctionnelle de l’Automobile gsmtronic Automobile en général 3 25/06/2015 16h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h27.
