Vieux 08/11/2012, 19h55   #1
newfree
Avatar de newfree
Par défaut problem demarrage golf5 bizzare
bonjour les amis
j'ai une golf 5 2.0 BMM qui ne demarre pas; apres une changement du moteur l'ancien moteur est endommagé apres une decalage du couroie de distrubution
au diag tous les parametres sont en etat
mais au diag affiche un defaut de comminucation avec abs
et un defaut P0340 - Capteur de position d'arbre à cames
les deux capteur d'arbre a came et vilbrequin ont chnagé
le calage en bonne etat
j'ai controler la continuité des fils des deux capteurs et ils sont bon
mais quand je branche le fil n° 3 du capteur de vilbrequin (+5V) avec une masse la voiture demarre bien
c trop bizzare
si quelqu'un avu ce problem ;merci d'avoir m'aider
Vieux 08/11/2012, 22h02   #2
SALASH1610
Avatar de SALASH1610
SALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of light
SALUT
vérifie tes masses en dessous de la batterie
SALASH1610 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2012, 11h57   #3
newfree
Avatar de newfree
j'ai les verifier toutes les masse sont dans l'ordre
Vieux 10/11/2012, 01h34   #4
adrar
Avatar de adrar
adrar will become famous soon enough
slt , change la fiche du capteur pmh ,ou au moin a nettoyer avec de l'anticrach ,et serrer les pine pour une bonne conductivité , et tien nous au courant ;) .
adrar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/11/2012, 01h45   #5
newfree
Avatar de newfree
le fiche est en bonne etat il afiche un defaut non plausible et pas coupure
Vieux 11/11/2012, 14h41   #6
adrar
Avatar de adrar
ok , dans ce cas Change le cable entre le capteur pmh et le calculateur injection .
Vieux 12/11/2012, 02h30   #7
julien74
Avatar de julien74
julien74 will become famous soon enough
essaie de prendre le signal avec oscillo capteur ac et vilebrequin puis verifie coté vilo car il me semble que la cible est particuliere , si jamais tu as touché par la !!
julien74 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2012, 09h33   #8
digicar
Avatar de digicar
contrôle si la cible sur la pignon d' AAC et identique a l'ancien moteur. une autre chose contrôle si le type du nouveau moteur est similaire a l'ancien type du moteur.
Vieux 12/11/2012, 10h13   #9
newfree
Avatar de newfree
Le moteur est le même , la cible de vilbrequin est touché par un mécanicien , j'ai essayé a refaire le calage . Mais je trouve que la cible a 2 repères, si quelqu'un a une document qui pourrais m'aider.
Vieux 01/12/2012, 22h31   #10
newfree
Avatar de newfree
Problem resoulu apres changement de la cible de capteur de vilebrequin
Merci pour vos aide .
Vieux 01/12/2012, 22h32   #11
newfree
Avatar de newfree
Mon frère danmania pourquoi je change logo de bosch car servic ??
The Following User Says Thank You to newfree For This Useful Post:
diago2001 (02/12/2012)
megane 1.9 Diesel problem demarrage newfree Renault, Dacia, Nissan 10 09/04/2024 02h34
problem demarrage fiat ulysse newfree Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 1 19/08/2012 18h04
golf5 abs arnaud4211 ABS, ESP, DSC 18 22/02/2012 19h38
Golf5 FSI 1.6 Pas de démarrage Amine-TE VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 29/03/2010 14h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h00.
