Vieux 09/04/2021, 11h39   #1
Orphee
Guest
Avatar de Orphee
Messages: n/a
Par défaut ISTA+ 4.28.31 Diag FR torrent
Hello,
Pour ceux qui n'auraient besoin que de la partie "diag" sans la programmation, je vous partage ici la version "allégée" de ISTA+
Le .reg fourni avec cette version de ISTA+ bypass le check au démarrage de l'appli, ça permet d'éviter d'avoir la langue anglaise, on gagne 40Go de place.
Comptez environ 75Go de place occupée.
C'est du torrent !
Les liens mega ne tiennent pas longtemps... donc je n'ai pas d'autre option que les torrent.
Soyez cool avec les autres et laissez en seed une fois que vous l'avez récupéré...
Type de fichier : zip ISTA_v4.28.31.22893_diag_FR.zip (26,4 Ko, 235 affichages)
  Réponse avec citation
The Following 45 Users Say Thank You to For This Useful Post:
Abbed (22/05/2021), AlekseyFR (23/04/2021), apple92 (31/05/2021), berbigou (02/06/2021), bleniok (01/06/2021), boukrama (10/04/2021), bugess (12/04/2021), crewbastos (21/04/2021), Damien24530 (02/02/2024), djidji63 (12/04/2021), dump62 (12/04/2021), exlink (10/09/2024), garibek (11/04/2021), gary89 (21/04/2021), hanouesso13 (29/05/2024), imcumen (09/04/2021), insomniak59590 (31/05/2021), jarod (22/05/2021), jerome110383 (09/04/2021), jroz (06/05/2021), ma2tz (08/01/2024), MachOne (27/12/2022), Mayeu59 (09/10/2022), Med1387 (10/04/2021), Naschercher (08/05/2021), Nesupp (22/05/2021), NewSmart (10/04/2021), rickylarson (08/05/2021), scoommy (19/05/2021), Sebastos (12/05/2021), Sebos (13/01/2022), shami (21/04/2021), sivestiano (15/03/2022), smart057 (31/05/2021), stephane71 (13/01/2022), supernaturel.sportman (25/10/2021), toytoy190 (27/06/2021), TREZ195 (09/06/2021), Truckers_Diag (09/04/2021), velhote43 (24/04/2021), vwseb (10/04/2021), zenata (22/05/2021)
Vieux 09/04/2021, 13h46   #2
jerome110383
Avatar de jerome110383
jerome110383 has a spectacular aura aboutjerome110383 has a spectacular aura about
Peux-tu poster le .reg qui permet de se passer des fichiers langues en anglais normalement obligatoires.
D'avance merci
jerome110383 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jerome110383 For This Useful Post:
Vieux 09/04/2021, 13h51   #3
Orphee
Guest
Avatar de Orphee
Messages: n/a
Code:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\BMWGroup\ISPI\Rheingold]
"BMW.Rheingold.ISTAGUI.App.DoInitialDatabaseConnectionCheck"="false"
The Following 7 Users Say Thank You to For This Useful Post:
djidji63 (12/04/2021), gelop (05/01/2024), imcumen (09/04/2021), jah83 (10/04/2021), jerome110383 (09/04/2021), Med1387 (09/04/2021), Truckers_Diag (09/04/2021)
Vieux 10/04/2021, 07h14   #4
vwseb
Avatar de vwseb
Merci je vais laisser seeder naturelement, y'a un tuto de fourni ?
Vieux 10/04/2021, 09h58   #5
Orphee
Guest
Avatar de Orphee
Messages: n/a
J'ai pas trop le temps en ce moment mais je verrai pour en faire un allégé...
Il y a déjà pas mal de docs ici et là pour expliquer comment installer ISTA+/Rheingold...
Cette version est un peu plus simple car il n'y a plus besoin de s'emmerder avec une licence à installer lors du premier lancement...
Dans le principe si tu regardes le contenu du .reg tu verras que par défaut il faut décompresser l'archive dans C:\EC-APPS\ISTA\
Si tu souhaites décompresser ailleurs faudra corriger le .reg
Il faut en prérequis installé tous les binaires "microsoft" dans Tools (vs90_piaredist, 2019_VC_redist.x64, 2019_VC_redist.x86,Net Framework 4.8...)
Une fois décompressé, le binaire à exécuter se trouve par défaut :
C:\EC-APPS\ISTA\TesterGUI\bin\Release\ISTAGUI.exe
Si vous avez bien installé tous les binaires nécessaires dans Tools, exécuté le .reg correctement.
Lorsque vous lancez le programme, il doit se lancer sans problème.
Pour confirmer vous cliquez sur la clé à molette tout en haut à droite du programme, vous changez la langue en Français (il vous demande de relancer le programme), et ensuite à nouveau dans la molette puis l'onglet version vous devez avoir le même écran que ma capture de ce topic...
Pour une installation aisée d'Ediabas/INPA il y a un setup "EasyBMWTools" qui fait le boulot pour vous...
Après il faut configurer Ediabas correctement pour utiliser le câble USB... et là pareil, il y a déjà pas mal de tutos sur ce forum et/ou internet.
Je n'expliquerai pas comment le logiciel fonctionne... il y a de quoi faire sur internet pour ça.
The Following 9 Users Say Thank You to For This Useful Post:
djidji63 (12/04/2021), Farouk68260 (09/05/2021), Med1387 (11/04/2021), nicks (12/12/2023), Nico76 (21/04/2021), scoommy (31/05/2021), Sebos (13/01/2022), shami (10/04/2021), vwseb (10/04/2021)
Vieux 21/04/2021, 13h19   #6
vwseb
Avatar de vwseb
Hello
J'ai suivi un tuto pour l'installation mais lors du lancement de Istagui.exe j'ai une erreur "ceci n'est pas une application win32 valide"
Je précise que je suis sous windows XP car j'ai quelques soft sur mon PC de diag qui ne fonctonnent pas sous 7/10 et accessoirement aussi car c'est une vielle brique lol
Une idée?
Vieux 21/04/2021, 16h15   #7
crewbastos
Avatar de crewbastos
Pouvoir de réputation: 7
crewbastos is on a distinguished road
bonjour et merci pour le lien
n etant pas encore equipé mais je me renseigne plusieur cable sont compatible avec ista ?
crewbastos est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/04/2021, 16h54   #8
Orphee
Guest
Avatar de Orphee
Messages: n/a
Tout dépend du/des véhicule/s que tu souhaites diag.
A pas cher :
2000 > 2012 (environ) : K+Dcan. Toutes les Exx (USB)
2012 > aujourd'hui : ENet. Toutes les Fxx et Gxx (Ethernet RJ45)
La "vraie" solution :
1990 > Aujourd'hui : BMW ICOM A2 (ou ICOM NEXT). (Ethernet RJ45)
Un clone chinois ICOM A2+B+C vaut dans les 200 euros environ.
Il n'existe pas de "vrai" clone ICOM Next, ce sont des clones A2 dans des boitiers ICOM Next.
Un ICOM Next A original BMW vaut dans les 500/800€ sur Ebay (*******)
---------- Post added at 16h54 ---------- Previous post was at 16h50 ----------
Pour détailler un peu l'ICOM :
ICOM A (A2) : Interface principale OBD2 (RJ45 <> OBD2)
ICOM B : Interface MOST / Fibre optique pour les E9x et E6x principalement (USB depuis ICOM A vers boucle MOST véhicule)
ICOM C : Interface ronde 20Pin pour les anciennes de 90 à 2000. (rallonge OBD2 <> 20Pin)
Les B et C se branchent quoi qu'il arrive sur la A.
The Following 6 Users Say Thank You to For This Useful Post:
crewbastos (21/04/2021), gary89 (21/04/2021), Nico76 (21/04/2021), Omar9zla (01/06/2021), ozilmlk (21/05/2021), shami (21/04/2021)
Vieux 21/04/2021, 17h34   #9
shami
Avatar de shami
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par Orphee Voir le message
Hello,
C'est du torrent !
merci pour le lien
a tu la possibilité de te laisser en torrent
le téléchargement est très lent pas beaucoup de monde
merci bien
Vieux 21/04/2021, 18h08   #10
gary89
Avatar de gary89
Salut est ce qu'une peut faire l'affaire avec cette version ? Merci
Vieux 21/04/2021, 18h42   #11
Envoyé par gary89 Voir le message
est ce qu'une ??
gary89 (21/04/2021)
Vieux 21/04/2021, 19h10   #12
Orphee
Guest
Avatar de Orphee
Messages: n/a
Envoyé par vwseb Voir le message
Hello
Une idée?
La réponse est dans l'énoncé.
Non compatible.
Windows 10.
Meme Windows 7 n'est bientôt plus supportée.
The Following 2 Users Say Thank You to For This Useful Post:
gary89 (21/04/2021), vwseb (22/04/2021)
Vieux 21/04/2021, 19h53   #13
gary89
Avatar de gary89
est ce qu'une ??
Mince manque un bout ... version compatible pass thru (VAS par exemple)
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
Nico76 (21/04/2021)
Vieux 21/04/2021, 20h58   #14
Je ne serai te répondre, mais franchement au prix des interfaces,
K dcan et Enet qui permettent déjà énormément de chose,
je te conseil de ne pas te prendre la tête..
gary89 (21/04/2021)
Vieux 21/04/2021, 22h01   #15
crewbastos
merci pour les precision pour les cables
autre question ca fonctionne uniquement sur Windows 10
je recherche pour windows 7 et pour la e87 de mon frere et la e90 d un ami
y a t il une version pour Windows seven
d avance merc
BMW ISTA-D Rheingold 4.28.13 - Torrent omarzoro BMW, Mini, Rolls-Royce 4 29/03/2021 17h43
ISTA-D 4.21.25 Standalone / BLP / SQLiteDBs torrent download mod-files.com BMW, Mini, Rolls-Royce 30 14/09/2020 19h11
Rheingold 4.11.32 Standalone / SDP 4.11.30 / ISTA-P 3.64.2.000 torrent mod-files.com BMW, Mini, Rolls-Royce 0 26/07/2018 11h21
BMW Rheingold 3.52.16 Standalone / ISTA-P 3.57.1.003 (torrent de 60giga) smart057 BMW, Mini, Rolls-Royce 57 14/08/2017 22h05
BMW ISTA P 2.39.7 Full on Torrent TAGRART Logiciel & autres documentations général 4 10/06/2013 10h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h41.
