Vieux 08/08/2009, 21h27   #1
ultraperf
Avatar de ultraperf
ultraperf is an unknown quantity at this point
Par défaut E.S.P. salume sur fabia vrs tdi130
salut a tous voila sur ma fabia l'esp salumme apré 30minute de route et né plu contralable pour k'il sétein fo coupé le contact et ralumé la voitur mé 30min plu tard ces reparti il salume sela pouré t'il venir du débimétre j'ai turbo cupra vnt17 avec ligne et po inox reprog local
ultraperf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2009, 00h02   #2
thundermasta
Avatar de thundermasta
thundermasta is on a distinguished road
slt,passe la au scan,ci non vérifie le contacteur de la pédale de frein et les feux de stop,très frai quant chez VAG,surtout ci le voyant de préchauffage s'allume avec.
thundermasta est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2009, 07h09   #3
ultraperf
Avatar de ultraperf
Jai deja férifé lé feux de stop et le contacteur de pédal c'es bon par conte je ne lé pa ankor pasé au scan
Vieux 19/08/2009, 09h21   #4
khalil_dj
Avatar de khalil_dj
khalil_dj is an unknown quantity at this point
seul un passage au diag pourras te donner des reponses. ca peut parfois etre du a un mauvais contact.
khalil_dj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/10/2009, 00h01   #5
tordu
Avatar de tordu
tordu will become famous soon enough
probleme de connecteur, de relais abs, de geometrie, de capteur d'angle de braquage ou de boitier abs
ou encore probleme alternateur ou batterie qui fournissent un courant trop faible ou discontinu
Dernière modification par tordu ; 18/10/2009 à 00h04.
tordu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/10/2009, 05h50   #6
ultraperf
Avatar de ultraperf
MERCI A TWA TORDU MON PROBLEM CES BIEN LE CAPTEUR D'ANGLE DE BRAQUAGE Mé comand arivé au capteur il se trouve dans le volant je crois je ces pa comand démonté le volant si une persone pouré maider merci
Vieux 19/10/2009, 11h09   #7
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Avant de démonter le capteur d'angle volant, il faut s'assurer que le véhicule roule droit.
Il ne faut pas qu'il tire sur la droite ou la gauche, car du coup pour récupérer le défaut de trajectoire, le conducteur agit obligatoirement sur le volant en braquant du côté opposé à la trajectoire que prend le véhicule. Au bout d'un moment, l'UCE ABS/ESP voyant que les 4 roues tournent à la même vitesse mais avec un volant braqué en déduit un défaut du capteur angle volant mais qui vient en réalité d'un défaut de géométrie des trains roulants.
Si par contre, le véhicule ne tire pas d'un côté, toujours avant de démonter le capteur, procéder à son apprentissage via l'outil de diagnostic.
Vieux 23/10/2009, 13h36   #8
mick711
Avatar de mick711
+1 pour la mise du véhicule sur un banc de géometrie et étalonnage du capteur d'angle de volant .
J'ai eu le cas sur un véhicule ayant arrêté de rouler pendant un ans sans batterie l'esp allumé code défaut capteur angle de volant et apres un etalonnage tout est rentré dans l'ordre ;)
mick711 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/10/2009, 13h44   #9
ricards99
Avatar de ricards99
ou une intervention sur la crémaillère, ca peut aussi causer le meme symptôme
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h07.
