Vieux 08/04/2021, 10h27   #46
toto014
Avatar de toto014
Une tension de charge au-dessus de 14.6 volts va faire chauffer la batterie (usure rapide de la batterie).
Les ancien chargeur de batterie ne régulait pas la tension. Aujourd'hui ils sont presque tous avec régulation intégrée.
Je ne m'aventurerai pas à alimenter un ou des calculateurs au-dessus de 15 V même s'il sont prévus en majorité pour 16v.
La tension d'après les derniers relevés de Paddy sont instables (si le régulateur de tension est intégré dans l'alternateur). Cependant suivant certain montage le régulateur ne se trouve pas dans l'alternateur mais dans un calculateur. Ce qu'il faut garder en mémoire c'est la tension maxi tolérée.
Bon courage
The Following 2 Users Say Thank You to toto014 For This Useful Post:
paddy87 (08/04/2021)
Vieux 08/04/2021, 10h45   #47
paddy87
Avatar de paddy87
paddy87 is on a distinguished road
Merci beaucoup pour ta réponse j'essaie de vous mettre la vidéo a 13h à ma pause.
paddy87 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/04/2021, 12h51   #48
paddy87
Avatar de paddy87
Voici la vidéo .
Départ de chez moi moteur froid ,
les phares sont allumé,
le chauffage est allumé et la radio également c'est tout.
https://youtu.be/GbAskhAYj8w
Dites-moi si c'est normal ou si vraiment il y a un problème .. ce matin pendant les 23 minutes pour aller à mon travail je n'ai pas vu le tableau de bord scintiller.
Vieux 10/04/2021, 14h11   #49
toto014
Avatar de toto014
Apparemment une tension pouvant aller jusqu'à 14.7 volt mais dans un temps relativement court. C'est limite acceptable à condition que la tension aux bornes de la batterie soit strictement la même.
Le seul regret est la scintillement qui est absent (cela veut dire que l'incident n'a pas été reproduit)
Je reste sur la tension qui était présente lors du contrôle voir photo page #36
tension 15.1 volts.
La tension lue avec diagbox doit être identique à celle prise avec un multimètre aux bornes de la batterie (à vérifier)
Je pense qu'il faut attendre que les scintillements réapparaisse pour vérifier la tension de régulation.
Bon courage.
paddy87 (10/04/2021)
Vieux 10/04/2021, 14h24   #50
paddy87
Avatar de paddy87
Envoyé par toto014 Voir le message
tension 15.1 volts.
Bon courage.
Merci beaucoup pour ton aide .
Je te rassure les scintillements sont bien revenus.
Ils sont vraiment aléatoire !
Je pensais à un truc , es ce que ça serait une " surtension " en quelque part qui provoquerai ce scintillement .
Ou alors ce scintillement qui provoquerait la surtension ??
Je peux pas débrancher le fusible si y en a un qui eteindrai le tableau de bord ?
Où 3e solution le scintillement n'a rien à voir avec la surtension.. ce que je doute.
The Following User Says Thank You to paddy87 For This Useful Post:
duroi (10/04/2021)
Vieux 10/04/2021, 15h59   #51
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Si je peux me permettre tire une paire de câble de ta batterie et branche un petit écran multimetre pour monitorer.
---------- Post added at 03:59 PM ---------- Previous post was at 03:58 PM ----------
Je reste persuadé que ton calculateur moteur et probablement la source de ton problème car il pilote la charge.
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
Vieux 10/04/2021, 16h00   #52
paddy87
Avatar de paddy87
Envoyé par duroi Voir le message
Si ça pouvait être ça , ça me coûterait 1000 € maximum et au moins je serai débarrassé !!!
Il y a aucun moyen de le tester à part dans cloner un autre ?
Vieux 10/04/2021, 16h50   #53
duroi
Avatar de duroi
Ilnme semble que nous te proposé.
Vieux 10/04/2021, 20h23   #54
toto014
Avatar de toto014
Envoyé par paddy87 Voir le message
Le scintillement suit très certainement la fluctuation de la tension.
Il est possible de tirer une ligne entre le + alternateur (gros fil) et le + batterie d'une part et également de la masse de l'alternateur vers le moins batterie. Ce qui permet d'écarter une connexion défaillante.
Comme le dit notre ami DUROI, il est possible d'amener une ligne de la batterie vers un multimètre.
Bon courage
Vieux 11/04/2021, 13h15   #55
paddy87
Avatar de paddy87
Bon courage
Petite vidéo du scintillent du tableau de bord . Je le redis au cas où, il n'y a que cet écran qui scintille pas le reste . Et c'est aléatoire .
Vidéo:
https://youtu.be/ZNIZ91OTrRc
Elle a commencé à le faire à environ 40 minutes que la voiture était démarré ( j'ai été faire des courses avec)
Je suis rentré chez moi , je n'ai pas couper le moteur ,j'ai branché Diagbox , tension à la batterie 14,780 , ça restait toujours à ses alentours.. mais je l'ai jamais vu monter à 14,8 .
J'ai coupé le contact , et là ça s'est mis à 12,8 environ . Je redémarre ça remonte à 14, 780.
Ça faisait peut-être 4 jours que l'écran restait en basse luminosité mais toujours à scintillé , par hasard avant hier soir j'ai
branché dIAGBOX jai juste fait un test général et l'écran LCD s'est remis en haute luminosité . Hasard ou pas ?!
Vieux 11/04/2021, 19h32   #56
toto014
Avatar de toto014
14.78 volts c'est trop et peut générer des dysfonctionnements. A ce niveau de tension, l'écran du tableau va être très lumineux comme sur ta vidéo.
Il faut s'assurer que la tension lue sur diagbox soit identique sur la batterie avec un multimètre (impératif).
Ce serait balot de changer le calculateur d'injection pour rien.
Je ne connais pas suffisamment la marque Citroën pour confirmer où se trouve le régulateur de tension (je laisse la main au connaisseur de la marque).
Bon courage
paddy87 (11/04/2021)
Vieux 11/04/2021, 19h40   #57
thomas
Avatar de thomas
ce n'est pas diagbox qu'il faut branché, mais un multimètre...
The Following 2 Users Say Thank You to thomas For This Useful Post:
duroi (11/04/2021), paddy87 (11/04/2021)
Vieux 11/04/2021, 19h40   #58
paddy87
Avatar de paddy87
Bon courage
Salut merci !!
Avec mon multimetre j'ai exactement la même tension sur la batterie et la même sur l'allume-cigare également .
Vieux 12/04/2021, 10h01   #59
toto014
Avatar de toto014
Salut merci !!
Si les tensions sont strictement identiques (à contrôler lorsque la tension est au environ de 14.78V), dans ce cas il est fort probable que le régulateur de tension soit en cause.
Bon courage
The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post:
paddy87 (12/04/2021)
Vieux 12/04/2021, 13h16   #60
paddy87
Avatar de paddy87
Bon courage
Je suis en train de penser ,c'est que le scintillement du tableau de bord ça le fait même juste le contact mis, sans démarrer le moteur !
Et au bout d'un moment ça s'arrête ,aléatoire comme je dis .
Arret moteur et P1197 et P0204 tivee PSA Group Peugeot, Citroën 5 31/07/2019 07h27
Arrêt de véhicule lorsque moteur chauffe Kalectro Electronique 17 26/10/2016 22h30
307 hdi moteur qui s arret hadil PSA Group Peugeot, Citroën 19 26/11/2013 15h08
307 1.4 16V de 2005 régime moteur augmente a l'arret samnguen PSA Group Peugeot, Citroën 23 27/02/2013 23h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h03.
