Vieux 07/08/2009, 02h53   #1
spookie
Avatar de spookie
spookie is an unknown quantity at this point
Par défaut Renault Twingo
je cherche à enlever l'antidemarrage sur une renault twingo de 1997.
à savoir que j'ai essayer une manip de chez renault qui marche pas avec un autre tanspondeur.
spookie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/08/2009, 11h46   #2
TMS374
Banned
Avatar de TMS374
TMS374 is an unknown quantity at this point
Salut, je peut voir une photo de l'ECU
TMS374 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/08/2009, 19h22   #3
requin51
Avatar de requin51
requin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura about
C'est quoi l'ecu ?
Amateur passionné, clone => FG54, Kess, Ktag, MPPS, Diagbox, CLIP, VCDS, OpCom, DS150
requin51 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/08/2009, 19h30   #4
requin51
Avatar de requin51
Si c'est un IAW 6R.20 (injection monopoint sur moteur cléon), il n'y a pas d'immo qui gene...
Si c'est un SAGEM SAFIR (moteur alu d7f, injection multipoint), il y a ca, ou encore le logiciel TMS374decoder.
Dernière modification par requin51 ; 07/08/2009 à 19h33.
Vieux 08/08/2009, 17h51   #5
spookie
Avatar de spookie
c'est le safir, c'est une injection .
en fait un gars de chez renault ma donné un autre transpondeur et que je devais le brancher et attendre 15minute et ensuite rentrer un code à l'aide du bouton sur le commodo d'essuie glace.
ca marche pas
Vieux 09/08/2009, 09h33   #6
requin51
Avatar de requin51
il te faut donc un "sweeper" (comme plus haut à 99£ )
ou encore un Renault ECU decoder avec ce montage
Vieux 11/08/2009, 18h43   #7
spookie
Avatar de spookie
si j'ai bien compris le renualt ecu decoder est un boitier a monter sur la voiture
Vieux 11/08/2009, 19h00   #8
requin51
Avatar de requin51
non, c'est ECU sur le bureau pour ca ...
Vieux 14/08/2009, 23h19   #9
mecano70
Avatar de mecano70
salut requin et avec le décoder TMS374 cela fonctionne je pense j ai pas encore essayé
fab
Vieux 21/08/2009, 12h48   #10
kam306
Avatar de kam306
Salut Requin,
si tu as l'experience de l'un et l'autre des avis STP
Vieux 21/08/2009, 13h41   #11
requin51
Avatar de requin51
Non, la réalisation d'une sweeper est en projet ...
TWINGO II Continental totone2006 Airbag 3 24/03/2015 17h09
How to remove the immo on a Renault Twingo 1998 Siemens ECU???? didi_du_93000 Immobilizer dumps/solutions 3 28/12/2008 23h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h58.
