Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Autres marques
Vieux 07/04/2021, 21h20   #16
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
Selam.
J’ai contacté tous les vendeurs et tous m’ont répondu non dispo. Même celui ci mon frère.
J’ai écrit au tdb système non programmé du coup manque puissance soucis suspension pneumatique et voyant Airbag allumé.
Launch me donne 0 défaut je pense à une programmation mais sans Diag Maserati ça va être dure.
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2021, 21h43   #17
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par calixo22 Voir le message
Selam.
Salam la Texa navigator fait les Maserati et le codage
Jette un œil dans ta messagerie privée
calixo22 (07/04/2021)
Vieux 07/04/2021, 22h29   #18
calixo22
Avatar de calixo22
Merci frérot Maus il est plus chère encore que duag Maserati.
Est ce quelqu un dur le forum l’aurait pour donner son avis.
The Following User Says Thank You to calixo22 For This Useful Post:
POCOYO (07/04/2021)
Vieux 07/04/2021, 22h39   #19
POCOYO
Avatar de POCOYO
J’ai un collègue qui a le Texa est c’est de loin la meilleure machine pour le codage et le diag nettement supérieure à ce qui ce trouve sur le marché avec des mises à jours régulières et des fonctions de codage en ligne
Vieux 07/04/2021, 23h43   #20
calixo22
Avatar de calixo22
est ce que ca peut faire les codage et programmations comme le mvdci maserati tu penses ?
Vieux 08/04/2021, 08h01   #21
POCOYO
Avatar de POCOYO
J’ai pas de Maserati sous la main pour te confirmer mais il y a bien codage pour Maserati dans son menu
Vieux 08/04/2021, 10h25   #22
calixo22
Avatar de calixo22
merci pocoyo , le launch propose aussi le codage dans son menu mais au final il ne code rien du tout .
je pense que l ideal serait le diag maserati pour etre sure en plus il reste moins chere
merci frere
POCOYO (09/04/2021)
Vieux 06/07/2021, 15h10   #23
lenaic
Avatar de lenaic
lenaic is on a distinguished road
Le Texa permet les réglages et codage (clef, embrayage, ect... mais il faut connaitre les valeurs pour le faire correctement) sur Maserati,
Ton "système non programmé" c'est soit alignement proxi soit tu as un ECU HS sur ton réseau CAN
lenaic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/12/2023, 22h44   #24
Misterthree
Avatar de Misterthree
Misterthree is an unknown quantity at this point
Aïe j'ai essayé différents programmes sur une Maserati mais a part lire le VIN ça m'a l'air bloqué...
Misterthree est déconnecté   Réponse avec citation
Maserati 224 byturbo dinalo Autres marques 0 21/08/2017 18h41
Maserati Ghibli jeremy72 Autres marques 4 25/09/2015 14h04
maserati quatroporte S-keys programmation & synchronisation de clé 3 07/08/2015 20h14
Télécommande clé Maserati Mathieu35500 programmation & synchronisation de clé 11 25/10/2014 20h13
soft RT4 Maserati GranTurismo S tony206 Autoradio et Navigateur GPS 0 17/12/2013 09h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h43.
