Vieux 07/04/2021, 09h05   #1
Maimeun
Avatar de Maimeun
Maimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to all
Par défaut Solution immo e39
Bonjour a tous, a mon tour d'avoir un petit coup de main des spécialistes de l'immo.
J'explique une e39 530d, la personne doit refaire la clé régulièrement (3fois deja) et sa dure que quelque temps.
Au bout d'un certain temps il a defaut 1df5.
Y a t'il une solution immo off pour être tranquille avec tous sa svp.
Merci pour votre aide [emoji846]
Bonne journée a tous les amis
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
Maimeun est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2021, 09h21   #2
Mat37
Avatar de Mat37
Mat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud of
Salut, pas de off
Renew et synchro possible
Vérifie plutôt tes composants (EWS, ECU, ...)
Achète une clé de bonne qualité
Mat37 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mat37 For This Useful Post:
Maimeun (07/04/2021)
Vieux 07/04/2021, 09h31   #3
Maimeun
Avatar de Maimeun
Merci de ton aide rapide.
Je m'en douter j'ai regarder cette nuit, quelques personnes on réussi avec un vierge a l'ecu mais je trouve pas de fichier qui peut fonctionner, bizarre.
Le mec son démarreur se lance pas donc on est, pour moi, bloqué soit a la clé, soit a l ews3.
Merci a vous
Vieux 07/04/2021, 18h37   #4
Mat37
Avatar de Mat37
Re,
tu as quoi comme défaut qui remonte ?
Vieux 07/04/2021, 19h01   #5
Slt les amis si off possible je connait un truc en Italie y savent faire cela ou alors emulateur ews moins de 100 euro
duroi (07/04/2021), Maimeun (07/04/2021)
Vieux 07/04/2021, 19h15   #6
Maimeun
Avatar de Maimeun
Bonjour les amis le defaut qui remonte est mis en photo [emoji6]
Bonjour Akasa67, quel est ton astuce stp[emoji846]
Mp si tu le souhaite car c'est un immo off
Vieux 07/04/2021, 19h24   #7
En Italie y a des gens qui le font donc oui sais possible a qu pris je ne sais pas faudrait les contacté..
Vieux 07/04/2021, 20h19   #8
Maimeun
Avatar de Maimeun
Merci Akasa67, je vais essayer de trouver le contact.
J'ai également remarquer que la clé a était refaite et a fonctionné 3 mois, chose bizarre la clé a un transpondeur de Volvo [emoji848]
Vieux 07/04/2021, 20h54   #9
Maimeun
Avatar de Maimeun
Vieux 08/04/2021, 16h42   #10
Maimeun
Avatar de Maimeun
Bonjour pour donner suite j'ai refait une clé de la bonne manière car la clé sorter au z... mitsu-volvo.
J'ai envie de trouvé pourquoi au bout d un certain temps sa ne va plus.
Merci a vous
Vieux 09/04/2021, 20h43   #11
Maimeun
Avatar de Maimeun
Bonsoir tous le monde, donc retour du proprio la voiture demarre pas [emoji2955].
Est ce qu il faut obligatoirement refaire la synchro ews/dme quand on refait les clés??
La voiture est a 100km je vais devoir faire la synchro sur table
Merci a vous
The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post:
benhedi70 (09/04/2021)
Solution immo off MED7.1.1 RGS Immobilizer dumps/solutions 0 29/03/2018 09h50
Solution pin + immo edc16c34 mod-files.com Transponder, code pin 0 01/02/2017 14h31
solution immo off edc17c10 houssam Immobilizer dumps/solutions 14 02/11/2016 23h35
solution immo off 307 2.0hdi RHS houssam Immobilizer dumps/solutions 3 15/02/2016 20h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h57.
