Vieux 29/03/2021, 15h08   #1
wallyeric
Avatar de wallyeric
wallyeric is on a distinguished road
Par défaut Reprogrammation ECU d'occasion EMS3150
Bonjour tout le monde,
J'ai un souci de calculateur moteur sur une DACIA DUSTER de 2014, 1.2 TCE. La réf du calculateur est: EMS3150 S180158137A 237104643R, 237103333R.
La réf sur DIALOGYS est 237104643R.
Est-il possible de reprogrammer un calculateur d'occasion qui porte la même réf 237104643R si j'extrait la flash ori du calculateur qui a un problème? Y a t-il un besoin quelconque de IMMO OFF ou autre?
Par ailleurs, un calculateur qui porte la réf EMS3150 provenant d'un véhicule différent (Captur ou Clio ou Mégane) mais qui n'a pas la même réf constructeur peut-il être programmé pour un Duster Duster (avec la flash ori) ?
J'ai trouvé un calculateur d'un Dacia Duster EMS3150 qui porte les réf suivantes: S180158139A 237105171R 237103333R. Il est compatible ou il faut vraiment prendre la réf exacte 237104643R?
Je suis novice dans les reprog, IMMO off, désolé si mes questions vous paraissent bêtes.
Merci beaucoup pour votre aide.
wallyeric est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/03/2021, 19h12   #2
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
il te faut respecter au minimum la reference hw.
t'attaques pas par du simple pour un débutant.
bassh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to bassh For This Useful Post:
jah83 (29/03/2021), wallyeric (30/03/2021), Yazid57 (02/04/2021)
Vieux 30/03/2021, 11h51   #3
wallyeric
Avatar de wallyeric
Envoyé par bassh Voir le message
Salut bassh,
La référence hw (hardware), c'est celle là ?
C'est la même inscrite sur les deux calculateurs.
Si j’extrais ma flash ori du calculateur d'origine est-ce que je cloner le calculateur d'occaz? Est-ce que ça va passer ?
Vieux 30/03/2021, 12h21   #4
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Envoyé par wallyeric Voir le message
Salut bassh,
Pièce jointe 87822
Salut l'ami
réponse courte, non, cela ne passera pas.
La cartographie est une chose, la partie démarrage en est une autre.
De plus il te faudra un minimum de matériel pour faire cette opération.
Ce n'est pas le calculateur le + simple à faire, si tu ne connais pas trop le sujet, je te suggère de déléguer ca à un pro du forum qui se situe dans tes environs.
Jérémy71600 (18/04/2021), wallyeric (04/04/2021)
Vieux 04/04/2021, 08h11   #5
wallyeric
Avatar de wallyeric
Salut l'ami
Salut et merci pour ta réponse l'ami,
Connais-tu quelqu'un que je peux contacter dans le forum qui peut me faire un IMMO OFF sur ce calculateur ?
Merci par avance.
Vieux 04/04/2021, 09h40   #6
progdebutant
Salut l’ami
Comme déjà dis c’est peut être pas le calculateur le + simple a faire et encore faut t’il que tu ai le matériel nécessaire
Vieux 04/04/2021, 20h31   #7
thepatrick31
Avatar de thepatrick31
thepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura about
Merci par avance.
il te faut les même référence pour le cloner et puis voir si tu faire un immo off on ne sait pas faire des immo off comme ça sur tout les calculateurs
thepatrick31 est déconnecté   Réponse avec citation
Dacia Logdy Dtc off EMS3150 smart057 Chiptuning 1 08/08/2020 01h53
Ems3150 progdebutant Réparation & Programmation 6 20/07/2020 00h12
EMS3150 kess Captur TCE youky Programmateur de composant (flasher) 21 18/12/2019 21h41
Ems3150 komorovskij Programmateur de composant (flasher) 1 19/06/2018 10h06
reprogrammation de calculateur d occasion SOTISEN Programmateur de composant (flasher) 3 24/01/2013 18h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h32.
