Vieux 28/03/2021, 10h20   #1
paddy87
Avatar de paddy87
paddy87 is on a distinguished road
Par défaut arret moteur en roulant sur C5 X7 2.0 HDI 140cv
bonjour a tous ,
j'ai un gros soucis
je vous explique mon probleme , c'est long , mais c'est vraiment pour vous detailler le + possible :
je possede une C5 X7 2.0 HDI 140cv de 2013 , c'est une premiere main , elle a 67 000 kms , elle a toujours fait de l'autoroute , jamais sous la pluie , jamais sortie l'hiver .
Panne aléatoire , peux ne pas démarrer , attendre plusieurs heures et redémarre ensuite ou alors se coupe en roulant , BIP avec « frein de parking défaillant » obligé de s’arrêter sur le bas côté , sauf que maintenant elle ne veux plus redémarrer .
-1ere panne a 59000 kms environ , le dépanneur est arrivé a mis du Start pilote et la voiture repart .
-2e panne le lendemain elle n’a pas voulu démarrer , direction Citroën , ils ont changé Demarreur , BSM , boitier 5DA .
-3e panne a 62 000 kms environ , dépanneur , puis garage Citroën , ils ont changé la batterie , la voiture a démarré sur leur parc chez Citroën puis le soir ne voulait plus démarrer , ils ont ensuite changé le faisceau électrique .
-4e panne a 64500 kms en pleine ligne droite , la voiture BIP , le moteur se coupe « frein de parking défaillant , obligé de s’arrêter sur le bas coté , au bout de 20 min elle a redémarrer .
J’ai changé moi-même le capteur PMH ( vilebrequin ) pensant que c’était ca .
-5e panne a 67 000kms en pleine ligne droite , la voiture BIP , le moteur se coupe « frein de parking défaillant , obligé de s’arrêter sur le bas coté et la voiture ne veux pas redémarrer a ce jour .
DIAGBOX me dit , code defaut : P0215 , P201 ,P202 ,P203 ,P204 ,U1208, U1213 , U2005 .
j'efface les defauts , la voiture ne demarre toujours pas .
je la fait rappatrier chez un dieseliste , il controle les injecteurs et me disent qu'ils sont grillés " electriquement " a cause d'une surtention en quelque part mais ils ne savent pas ou .
je leur dit de changer les injecteurs , la voiture redémarre , m'ai refait le coup de la panne en roulant . il me confirme qu'il y a une surtension en quelques part , soit : calculateur , BSI , alternateur ..
il continue de rouler avec pour chercher la panne .
je leur ai signaler entre temps , que l'ecran LCD du tableau de bord scintillé de temps en temps ( peut etre a cause de cette surtension ? )
on me dit que c'est pas possible que les injecteurs grillent avec une surtension car le calculateur est la pour les proteger .
vrai ou faux ?
j'aurai plutot , tendance a leur faire confiance , c'est un garage tres réputé .
je suis démoralisé !!
merci a vous de votre aide
paddy87 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2021, 10h34   #2
shami
Avatar de shami
Pouvoir de réputation: 35
bonjour,
après avoir changer pas mal de pièces sans résultat
tu devrais t orienter vers le calculateur et bsi et vérifier la masse de la batterie
The Following 3 Users Say Thank You to shami For This Useful Post:
akasa67 (28/03/2021), paddy87 (28/03/2021), phil1 (28/03/2021)
Vieux 28/03/2021, 10h39   #3
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
slt
si je suis bien ils on changer le bsm
personne a fait une lecture embarquee?
controle de charge ?
Vieux 28/03/2021, 10h41   #4
Slt l ami pour moi si bsm changer y a un problème faisceau le p0215 et les autres défaut remonte esp etc quand elle cale qu'elle montage à tu siemens delphi.. le compteur scintille masse carosserie et bonne
Vieux 28/03/2021, 10h45   #5
phil1
Avatar de phil1
Slt l ami pour moi si bsm changer y a un problème faisceau le p0215 et les autres défaut remonte esp etc quand elle calle
slt alaska
faisceau changer qui dit ..
---------- Post added at 10h45 ---------- Previous post was at 10h43 ----------
capteur de pression rampe ? calculo hs je ferai un clone deja
The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
Vieux 28/03/2021, 10h58   #6
paddy87
Avatar de paddy87
ici sur ce forum , vous etes des fous !! des vrais techniciens !! merci a vous .
je sais pas du tout la marque du calculo ..
la voiture est chez le dieseliste .
oui faisceau electrique , capteur PMH , bSM , boitier 5DA , batterie et demarreur jusqu'a ce qu'elle ne demarre plus du tout !
et maintenant les 4 injecteurs , elle redemarrent mais refait la panne " arret moteur aleatoirement " et redemarre ensuite .
The Following User Says Thank You to paddy87 For This Useful Post:
phil1 (28/03/2021)
Vieux 28/03/2021, 11h02   #7
phil1
Avatar de phil1
Envoyé par paddy87 Voir le message
pendant quelle demarre verifier les consignes de pression go
et controle la charge
verifier aussi tt les masse moteur des fois qu il on oublier d en serrer une
sinon clone un calculo pr essai c est jamais perdu ...
---------- Post added at 11h02 ---------- Previous post was at 11h01 ----------
si tu a un defaut de consigne go elle cale normal..
paddy87 (28/03/2021), Quattro899 (28/03/2021)
Vieux 28/03/2021, 11h20   #8
phil1
Avatar de phil1
paddy87
comme tu es debutant
tu devrai remercier les gens avec le bouton thanks tu aura plus d aide l ami...
Vieux 28/03/2021, 11h21   #9
paddy87
Avatar de paddy87
Envoyé par phil1 Voir le message
depuis le temps que je cherche ce que pourrai etre cette panne .
je vois souvent la pression de gasoil en cause .
je pense que le garage "specialisé " va verifier toutes les masses ..
le + simple serait de trouvait un calculo et de le cloner pour tester .
phil1 (28/03/2021)
Vieux 28/03/2021, 11h23   #10
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
si il y a probleme de tension, faudra peut etre commencer par l'alternateur :\
mesurer la tension moteur coupé et mesurer la tension au ralentis puis en charge.
j'ai deja vu des alternateurs defectueux sortir du 19V...
The Following 4 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
oran13 (03/06/2021), paddy87 (28/03/2021), phil1 (28/03/2021), Quattro899 (28/03/2021)
Vieux 28/03/2021, 11h23   #11
Pouvoir de réputation: 113
Avant de partir dans tous les sens la mise en place d’un voltmètre et ampèremètre s imposé et facile à faire. Cdlt
Vieux 28/03/2021, 11h23   #12
phil1
Avatar de phil1
apres je suis pas sur que le dieseliste te fasse un clone ...un neuf ..aie aie
Vieux 28/03/2021, 11h25   #13
Snatsh
Avatar de Snatsh
Salut j’ai eu les meme symptôme sur une c4 2litres hdi calculateur sid803a et c’était le calculateur.
The Following 4 Users Say Thank You to Snatsh For This Useful Post:
akasa67 (28/03/2021), duroi (28/03/2021), paddy87 (28/03/2021), phil1 (28/03/2021)
Vieux 28/03/2021, 11h28   #14
phil1
Avatar de phil1
post 8 l ami
---------- Post added at 11h28 ---------- Previous post was at 11h25 ----------
Envoyé par Snatsh Voir le message
ta raison j en ai fait un cette semaine meme symptome en plus clone ktag et roule
paddy87 (28/03/2021), Snatsh (28/03/2021)
Vieux 28/03/2021, 11h30   #15
paddy87
Avatar de paddy87
oui malheureusement je doute aussi .
au premier coup de fil il m'avait dit c'est 1000 euros le calculateur , mais il penchait + sur l'alternateur .
Arret moteur et P1197 et P0204 tivee PSA Group Peugeot, Citroën 5 31/07/2019 07h27
Arrêt de véhicule lorsque moteur chauffe Kalectro Electronique 17 26/10/2016 22h30
307 hdi moteur qui s arret hadil PSA Group Peugeot, Citroën 19 26/11/2013 15h08
307 1.4 16V de 2005 régime moteur augmente a l'arret samnguen PSA Group Peugeot, Citroën 23 27/02/2013 23h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h25.
