Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > DICE
Vieux 27/03/2021, 21h35   #1
ElTurco
Avatar de ElTurco
ElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond repute
Question Installation driver J2534 sur VMware
Salut les frères
J'ai installé Volvo 2014D sur win7 vmware tout est ok, mon objectif est d'utiliser un interface j2534, le pilote est bien installé pas de soucis sauf que le PC ne reconnaît pas l'interface quand je branche l'USB.
J'ai effectué pas mal de recherches mais finalement toujours le même résultat. Je sais que je dois choisir "accepté tous les périphériques USB" mais dans options management c'est grisé.
Si un frère aurait une solution je lui serait reconnaissant, merci d'avance.
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face"
ElTurco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/03/2021, 21h47   #2
salut J2534 est la broche 16 pin obd standart a tous les vehicules équipé
tes pilotes ne s'ont pas installés !
contact omarzoro
ElTurco (28/03/2021), omarzoro (28/03/2021)
Vieux 27/03/2021, 21h59   #3
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Salut l’ami
Tu as essayer avec la sonde branchée avant de démarrer la machine virtuelle ?
Sinon regarde dans les options de VMWare peut les ports usb a activer ?
---------- Post added at 09:59 PM ---------- Previous post was at 09:58 PM ----------
Et est-ce que ta sonde fonctionne bien avec d’autres softs ?
Vieux 27/03/2021, 22h53   #4
Pouvoir de réputation: 88
Salut pourquoi une vmware
ElTurco (28/03/2021), jphp (27/03/2021)
Vieux 28/03/2021, 00h15   #5
ElTurco
Avatar de ElTurco
contact omarzoro
Salut grand frère Jphp merci, oui justement j'avais lu que le soft était bien compatible mode "passthru" du coup j'ai installé les pilotes sans problème mais pas de com avec le PC.
Vieux 28/03/2021, 00h26   #6
ElTurco
Avatar de ElTurco
Salut l’ami
Salut frère Progdebutant merci, l'outil fonctionne sans soucis avec d'autres softs et PC, sauf vmware qui ne le reconnait pas, par contre pas de soucis pour les disques dur externe ou clé USB qui sont directement visible et utilisable.
J'ai l'option "accepté tous les périphériques USB" qui reste grisé, je pense qu'il faudrait que je trouve le bon réglage afin d'activé cette option pour que ça fonctionne mais comment faire ?
Je vais continuer les recherches, merci encore.
Vieux 28/03/2021, 00h43   #7
ElTurco
Avatar de ElTurco
Salut frère Jérémy
J'ai installé ce soft sur un site Russe c'était assez simple et rapide mais le soucis après l'install tout était en Russe :)))
Là j'ai tout installer depuis zéro, c'était un marathon pour moi, à chaque fois un souci à surmonter, tout est ok sauf l'outil passthru :(
J'ai pas de capacité énorme en informatique, on se débrouille mais là je suis bloqué, d'où ma demande d'aide au cas où un frère aurait vécu de même et pourrais peut-être nous partager l'astuce ?
Vieux 28/03/2021, 08h54   #8
Salut ELTurco, le logiciel vida est super simple à installer en natif et tu a juste à installer la sonde passthru menu déroulant, je suis pas fan des VM
ElTurco (28/03/2021), Med1387 (28/03/2021), thierry du58 (28/03/2021)
Vieux 28/03/2021, 10h45   #9
ElTurco
Avatar de ElTurco
Salut frère Jérémy merci pour l'info
Finalement j'ai réussi, pour les frères qui pourrait rencontrer le même soucis il faut :
1) Cliquez sur le bouton Démarrer.
2) Dans le champ Rechercher, saisissez la commande services.msc puis pressez la touche Entrée.
3) Dans la fenêtre d'avertissement qui apparaît, cliquez sur le bouton Continuer.
4) La console des services s'ouvre, il suffit d'activer la rubrique "Vmware USB arbitrage" et normalement ça devrait fonctionner.
Mais finalement la meilleure solution reste en natif comme suggére frère Jérémy afin de ne pas galérer comme moi :)
J'avais lu que le soft ne fonctionne qu'avec Net Framework 3.5 et IE 9 du coup je ne voulais pas bousillé d'autres softs installé dans le PC.
Merci encore à chacun pour vos contributions, mes respects pour l'équipe TE.
The Following 5 Users Say Thank You to ElTurco For This Useful Post:
jphp (28/03/2021), Med1387 (28/03/2021), omarzoro (28/03/2021), progdebutant (28/03/2021), zenata (28/03/2021)
Xentry Pass-thru - Vediamo avec interface J2534 openport2.0 Tactrix ou MVCI J2534 BILAUTO MBStar, Xentry, DAS 20 26/10/2020 11h21
Driver Sonde probes vmware win 10 64 bits Alessiapia14 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 0 06/11/2019 12h18
İnterface Passthru DICE J2534-1 et J2534-2 ElTurco DICE 15 11/10/2019 08h26
probleme installation driver delphi ds150 hatem006 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 9 01/05/2019 00h45
demande aide installation driver fgtech 4 alpina430 Programmateur de composant (flasher) 14 12/11/2014 18h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h29.
