je voudrais savoir si le iprog+ peut extraire le dump de la DAE clio3 merci d'avance |
pour moi,c'est une grosse daube
http://www.armoreprog.fr |
![]() Date d'inscription: août 2015
les clio 3 ?
![]() OK je sort |
Le mieux est RET sinon dessouder et passer en lecture 24c02 avec iprog.
Même ma fille de 5 ans sait dire merci !!! |
| The Following User Says Thank You to ronan4982 For This Useful Post: | badou31 (21/03/2021) |
vous me conseillez quoi pour extraire le dump de la clio 3 |
Salut.
Honnêtement, j ai eu iprog en cadeau. C est mal foutu, c est 70 %russe et 30 % anglais. Il faut aimer... Je l ai jamais utilisé. Tu as ret qui fait bien le travail.
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | badou31 (21/03/2021) |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut pour un reset du dump prend renolink sinon dessoude la et tu la lit
AUTOCOM CLIP DIGBOX KTAG FGTECH VAS XPROG ABRITUS VCDS |
| The Following User Says Thank You to sam69 For This Useful Post: | badou31 (21/03/2021) |
merci à tous pour vos réponses, j'ai renolink je viens de l'acheté mais j'ai pas de tuto et la calculateur pour dessouder L’EPROM il faut tout dessoudé car elle est de l'autre coté
#10 |
![]() Date d'inscription: mai 2015
Salut, avant de chercher un tuto, branche ton renolink, familiarise toi avec le soft. Vérifie que tu communiques avec les calculateurs, cherche dans les différents onglets et tu trouveras sûrement ton bonheur.
Attention tout de même de ne pas faire n’importe quoi sous peine d’immobiliser ton véhicule. |
#12 |
Honnêtement l ami,
Oublie iprog clone avec la 24c04 Ça fonctionne pas. Prochaine mise à jour peut être, quand les poules auront des dents.... Lol Soit plus clair, et explique ton problème de zéro. Code défaut....? Symptômes ?direction dur ? La voiture démarre ?
#13 |
salut et merci pour vos retors
symptomes : - affichage sur TB "Panne de la direction" - dirction dure - la voiture demarre sans problème - defaut au diag F002 Clio 3 année 2007 ma question est de vierginiser le dump de la DAE comment et avec quoi |
#14 |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir badou31,
As-tu changé la DAE par une d'occasion. Si c'est le cas regarde ci-joint. Cdt. |
| The Following User Says Thank You to lolo64 For This Useful Post: | badou31 (24/03/2021) |
#15 |
avec ecutool tu fais lecture + réparation facilement, mais c'est t'as un défaut avec la réparation du dump pour moi c'est un dépannage. le mieux de changé la DAE.
n'applaudissez jamais a l'injustice humaine |
| The Following User Says Thank You to mindouza For This Useful Post: | badou31 (24/03/2021) |
| Iprog+ | raed83300 | Autoradio et Navigateur GPS | 13 | 30/03/2023 14h14 |
| Iprog v84 | stephane | Programmateur de composant (flasher) | 53 | 12/07/2021 12h38 |
| Iprog + V84 | Shadows93 | Programmateur de composant (flasher) | 10 | 28/07/2020 12h26 |
| Iprog + v84 | msirdi-31 | Outils de diagnostique | 3 | 08/05/2020 22h59 |
| Iprog | digicar | Outil de programmation | 7 | 27/04/2020 15h57 |
