Vieux 19/03/2021, 19h05   #1
REED
Avatar de REED
REED is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème BSI Peugeot 3008
Suite à une tentative de lecture PIN sur une Peugeot 3008 pour codage clé, je n’ai plus de réaction. Le BSI est en mode BOOT, J’ai vu plus tard sur d’autre sujet qu’il était risqué de procéder de cette manière mais le mal est fait.
J’ai le ficher .bin d’origine dans mes fichiers de sauvegarde abrites.
Ma question est est-ce que si je réinjecte ce fichier, je pourrai faire sortir ma BSI du mode boot ou dois-je m’y prendre d’une autre manière ? Merci à tt ceux qui s’arrêteront sur mon message.
Prenez soins de vous.
Vehicule: Peugeot 3008 150cv de 2012
Bsi JC 9678477180
E7.8C
REED est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/03/2021, 19h12   #2
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Ah ce bon vieux fvdi...decidement il en auras fait des victimes.
Reecrit sur table
The Following 3 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
autodiagauto (19/03/2021), ggvaniou (19/03/2021), REED (19/03/2021)
Vieux 19/03/2021, 19h19   #3
REED
Avatar de REED
Salut gary01, merci pour ta réponse, tu pense qu’il est possible de réinjecter par fvdi ou ça ne sert à rien d’essayer? Je n’ai pas le matos sur table malheureusement.
Vieux 19/03/2021, 19h21   #4
gary01
Avatar de gary01
Envoyé par REED Voir le message
Oui fvdi.a ce moment la envoi le a un membre du forum pour qu’il te le fasse tu donne ta flash avec et voila
REED (19/03/2021)
Vieux 19/03/2021, 19h24   #5
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
encore fvdi ......les gars cela a été dis a plusieurs reprises
tiens nous au courant
a ecrire avec fvdi ou avdi uniquement
Type de fichier : rar JCI_BSI_E78C.rar (450,3 Ko, 21 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
dalco (10/11/2025), jean-marc 10 (19/03/2021), jphp (19/03/2021), Minimox (20/03/2021)
Vieux 19/03/2021, 19h29   #6
REED
Avatar de REED
D’accord, je vais déjà la démonter voir si quelqu’un proche de chez moi peut me faire ça.
merci pour ton aide.
Bonne soirée à toi.
---------- Post added at 19h29 ---------- Previous post was at 19h27 ----------
Slt ggvaniou, merci pour ton partage, je vous tiens au courant de la suite.
Bonne soirée.
Vieux 19/03/2021, 22h43   #7
jeager13
Avatar de jeager13
jeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura about
Quelqu'un peut mettre un lien du sujet fvdi ou m'expliquer de quoi il s'agit et ce qu'il ne faut pas faire ?
Merci.
jeager13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/03/2021, 23h39   #8
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=56865
Salut c’est sa que tu cherche l’ami bonne lecture ^^
jeager13 (20/03/2021)
Vieux 20/03/2021, 00h22   #9
jeager13
Avatar de jeager13
Salut et merci
il y a de quoi lire et ..... s'arracher les cheveux .... lolllll
The Following User Says Thank You to jeager13 For This Useful Post:
Quattro899 (20/03/2021)
Vieux 26/03/2021, 10h51   #10
REED
Avatar de REED
Je viens pour vous raconter la suite...
La voiture s'est réveillée grâce au fichier de ggvaniou (merci encore). j'ai pas mal de défaut à rectifier comme vous pouvez le voir sur la photo.
[IMG][/IMG]
Pour info, j'avais essayé de réinjecter le flash de sauvegarde d'origine mais j'ai ce message d'erreur:
[IMG][/IMG]
Merci encore à tous pour votre contribution a mon problème.
Merci également a elmostro pour ses conseil.
Bonne journée.
Dernière modification par REED ; 26/03/2021 à 12h04.
The Following User Says Thank You to REED For This Useful Post:
ggvaniou (26/03/2021)
Vieux 26/03/2021, 15h35   #11
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Hello,
Peux tu faire une lecture défaut avec diagbox ?
---------- Post added at 15h35 ---------- Previous post was at 15h32 ----------
et peux tu envoyer ta flash de sauvegarde fvdi? elle est planté mais y'a moyen de la reconstruire.
Vieux 26/03/2021, 15h44   #12
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Salut.
Tu as refait le telecodage?
Vieux 26/03/2021, 17h06   #13
Boutbout
Avatar de Boutbout
Boutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to behold
Salut ,
Deja ton eeprom est pourave au niveau CS .
P603 erreur interne.
Boutbout est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2021, 17h34   #14
Boutbout
Avatar de Boutbout
Envoyé par Boutbout Voir le message
Salut ,
Pour erreur de CS cest du au fvdi qui ne prends pas en compte le changement du cs quand leeprom est programmé.
Comparer à IO.
Vieux 26/03/2021, 19h04   #15
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Oui, mais ne pas écrire une flash de avdi ou fvdi avec Io terminale.
C est la mort assurer du bsi
The Following 3 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
elmostro (26/03/2021), jphp (26/03/2021), rosaire974 (30/03/2021)
RTA Peugeot 3008 I gchx Revue Technique Auto 5 11/09/2025 15h13
Clear peugeot 3008 smarelo Airbag 21 16/12/2020 13h02
Airbag Peugeot 3008 hdi ayoub3030 Airbag 6 24/08/2019 15h10
DPF OFF peugeot 3008 SID807 azwa44 Chiptuning 1 30/10/2018 01h50
Peugeot 3008 Bsi + Dash leboncoindu94 Tableau de bord (Dashboard) 6 01/09/2018 03h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h47.
