Vieux 22/11/2020, 11h34   #1
MOUS25
Avatar de MOUS25
Par défaut renolink et clio 4 2016+
Bonjour a tous
Y a t ils qu on reessi a programmer carte clio 4 phase 2 via renolink?
Y a t il un risque de virginiser le hfm
Si quelqu un pourrait nous expliquer la procedure et les risques ce serait sympa.
J aurais une clio 4 de 2016 a faire.
Merci a tous
Vieux 22/11/2020, 11h36   #2
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Envoyé par MOUS25 Voir le message
Bonjour a tous
Merci a tous
A priori gros risque de virginiser le hfm a ta place je tenterais meme pas
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
The Following 7 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
duroi (14/03/2021), ElTurco (14/03/2021), jah83 (27/02/2021), louay (21/03/2021), MOUS25 (22/11/2020), nasisamy (27/02/2021), vortex (22/11/2020)
Vieux 22/11/2020, 11h41   #3
MOUS25
Avatar de MOUS25
Merci gary01 de l info ,ça concerne toutes les versions des clio 4 ou seulement les phase 2 2016+..
Vieux 22/11/2020, 11h47   #4
gary01
Avatar de gary01
De ce que j'ai vu sur le forum toute les clio 4 a priori.vaux mieux utiliser ret
MOUS25 (22/11/2020), vv58 (22/11/2020)
Vieux 22/11/2020, 13h35   #5
samb4064
Avatar de samb4064
Salut l’ami
Si tu veux tenter le coup tu peux le faire mais à condition de lire le contenu de lecteur HFM D’abord et puis tu essaye en cas d’incident tu peux toujours réinjecter ton fichier sauvegarder et ça va très bien à lire 4 fils à souder.
Dernière modification par samb4064 ; 22/11/2020 à 17h00.
The Following 9 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
ACS elomda (22/12/2020), ElTurco (14/03/2021), Gbi24 (24/09/2021), louay (21/03/2021), Mat37 (22/11/2020), MOUS25 (13/12/2020), vortex (22/11/2020), vv58 (22/11/2020), yvespapou (21/03/2021)
Vieux 14/03/2021, 14h31   #6
MOUS25
Avatar de MOUS25
Envoyé par Marseille-Clé Voir le message
Bonsoir , j'en fais une par semaine , toutes clé perdue je fais aussi mais je facture 40€ de plus , c'est affolant le nombre de Clio 4 en carafe après le passage de RenOlink 13€ , AUTEL et autre https://carte-de-demarrage.fr/
epilogue RenOlink 13€ ; NON ON NE TOUCHE PAS "ENABLE PinCode READING"
Ou plutôt oui faite le mais appelez mois j'ai besoin d’amortir mon RR018
Slt Marseille s Krys ,tu veux même autel les ratent ,tu en es sur !!!!?
Vieux 14/03/2021, 16h13   #7
MOUS25
Avatar de MOUS25
Salut , non c'est l'utilisateur qui fait une erreur , ou qui ne note pas le code PIN ( comme sur X100PAD ) , le résultat et le meme : HFM vierge et impossible à programmer ( avec ces outils en bois ) .
Rendre vierge un HFM sans "AES programmer" et R.E.T C'est 50% de chance de finir en dépanneuse , les 50% restant on AVDI , SMARTpro ou Zedfull .
Je bosse avec un im508 ,il a l aire de faire le taf ,sauf des fois la connexion au serveur c est un calvaire .
Vieux 20/03/2021, 18h12   #8
zyed
Avatar de zyed
zyed is on a distinguished road
Il me semble que dans un autre post tu disais que avant 2016 avec renolink c'était possible mais après 2016 sa rend le HFM Vierge c'est bien sa non ?
zyed est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/03/2021, 21h36   #9
zyed
Avatar de zyed
Merci d'avoir répondu, je pensais qu'il été possible de faire un double de clé avec renolink seulement pour les modèles avant 2016.
Bonne soirée
Vieux 20/03/2021, 23h38   #10
Sonezis
Avatar de Sonezis
Sonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud of
HFM vierge + RenOlink = PANNE
Renolink ne supportant pas le recodage des HFM , quel que soit l'année
Desoler mais moi jai recoder un hfm vierge de 2014 avec le pin et une carte deja apprise aupart avant donc sa fonctionne bien
---------- Post added at 22h38 ---------- Previous post was at 22h37 ----------
Envoyé par zyed Voir le message
Bonne soirée
Oui il est possible pour les model avant 2016
Meme tout clef perdu
Sonezis est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Sonezis For This Useful Post:
zyed (21/03/2021)
Renolink clio 4 adel2789 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 6 03/01/2021 22h33
Clio 3 renolink passe pas Alessiapia14 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 10 08/12/2019 23h01
Prog carte clio 4 phase 1 avec renolink Lolomenez programmation & synchronisation de clé 3 04/12/2019 17h57
Immo off clio 2001 renolink , clip. matt0013 Immobilizer dumps/solutions 15 22/01/2017 11h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h31.
