Vieux 11/03/2021, 21h04   #1
diago2001
Avatar de diago2001
Par défaut problèmes démarrage Ford transit 2.2 tdci 2014
salut les amis jais un problèmes de démarrage Ford transit 2.2 tdci 2014 avec calculateurs sid 208 .
bon la voiture ne démarre pas je fais un diag avec lunch .
aucun défauts qui empêche le démarrage de moteurs ...mais pour les mesure paramètre jais remarquer que la pression de rail cest 5 kilo pascale alors cest la pression de carburant .
bon jais vérifier la basse pression cest OK
mais sur la sortie de pompe HP aucun goutte de gazole sur la pompe hp ilya 2 capteurs
1- cest capteurs de Temp de carburant
2- électrovanne de volume de carburant
bon je cherche le mode de fonctionnement de ce capteurs par ce que quand je fais le contact pas alimentation sur le connecteurs et même que je lance le démarreurs cest la même chose
es que ce fonctionne après le remplissage de la rail ou bien vraiment je suis bloquer aidez moi svp ?
Un bon travail n'a pas de prix.
Vieux 11/03/2021, 21h58   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Tu as un regulateur de pression sur la pompe ( prise maron )
Il est piloté par le calculateur moteur en rco.
Si deja pas de commande, problème !
2 eme point important la dessus, la pompe est elle bien entraînée ?
Pas de casse ou manque de la piece entre l’aac et la pompe?
Panne arrive en roulant ?
BAB62 (19/03/2021), diago2001 (12/03/2021)
Vieux 11/03/2021, 22h19   #3
Pouvoir de réputation: 175
bonsoir
Contrôler la présence des pièces métalliques dans le filtre à carburant.
voir capteur à inertie.
Panneau latéral devant la porte conducteur.
---------- Post added at 22h19 ---------- Previous post was at 22h14 ----------
donc tu as 0,05 Bar
Vieux 11/03/2021, 22h38   #4
dasauto
Avatar de dasauto
dasauto is on a distinguished road
salut il faut controler le pompe injection e la pompe a carburen du reservoir
dasauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dasauto For This Useful Post:
Vieux 12/03/2021, 09h54   #5
diago2001
Avatar de diago2001
Merci pour le partage mon ami pour la couleur de connecteur c'est noire I'ya 2 borne directement de calculateur
Pour là continuité c'est ok
Les fusibles ET relais ok
J'ai essayer même avec autre calculo ?
Envoyé de mon Plume P8 Pro en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 08h54 ---------- Previous post was at 08h46 ----------
Envoyé par dasauto Voir le message
Pour là pompe arrière c'est mon premier pas avec cette panne
Mais je ne sais pas pour là pression exactement lisenciel je sais bien qu'il y a de carburant avec le contact et quands je lance le moteur
Vieux 12/03/2021, 15h11   #6
diago2001
Avatar de diago2001
Voilà les amis quands je la lecture de défauts avec le nouveau calculateur j'ai remarqué que le p0193 c'est permanent
Vieux 12/03/2021, 16h11   #7
Ecom
Avatar de Ecom
Ecom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to all
Envoyé par diago2001 Voir le message
Salut l'ami,
Vu ton screenshot, le probleme est lié au capteur de pression.
Quelques pistes à explorer:
Controle ton circuit de carburant en inspectant les durites (Fuite meme legère),
ton filtre que c'est pas bouché, change le relais de la pompe et controle les connecteurs (pas corrodés).
Ecom est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ecom For This Useful Post:
Vieux 19/03/2021, 08h50   #8
diago2001
Avatar de diago2001
Salut Les chef voilà Un retour désolé pour le retard mais d'après mais recherche le problème de démarrage de cette arnaque c'est le défauts B1206
J'ai essayer de le supprimer mais pas de soucis
Le B1206 c'est en état permanent au calculateur moteur.
Pour le calculateur airbag pas défauts c'est quelqu'un à aidez moi svp ?
Vieux 19/03/2021, 18h05   #9
djacou
Avatar de djacou
djacou has a spectacular aura aboutdjacou has a spectacular aura about
bonsoir
donc tu as 0,05 Bar
Tu n’as pas fait de retour concernant le contrôle du capteur inertie préconisé par l’ami zenata !
Vérifie et dis nous .
djacou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djacou For This Useful Post:
diago2001 (19/03/2021)
Vieux 19/03/2021, 18h35   #10
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Contrôle si tu as un choc détectés dans l airbags.
ggvaniou est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 19/03/2021, 18h49   #11
Mook31
Avatar de Mook31
Salut, si tu n’a pas de défaut dans le calculateur airbag et que le défaut persiste dans l’ecu moteur, vérifie l’état des pin de ton calculateur et de la broche.
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post:
Vieux 19/03/2021, 21h15   #12
diago2001
Avatar de diago2001
salut jai vérifier deja capteur inertie et ok
même les pin du calculateurs car jai changer un calculateurs toujours le même défauts b1206
vraiment je suis bloquer ?
Vieux 19/03/2021, 21h26   #13
salut, tu as un crash enregistré airbag sortie? choc ? il faut effacer le crash
pour démarrer
diago2001 (20/03/2021)
Vieux 19/03/2021, 21h58   #14
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Salut à tu essayer avec IDS
D’enlever le défaut présent de crash
Vieux 20/03/2021, 17h40   #15
diago2001
Avatar de diago2001
salut jai na pas IDS dans mon garage .malheureusement .
Ford Transit 2,4 TDCI 2003 prb compteur vitesse erroné youky Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 7 22/06/2022 00h24
Schéma câblage transit 2.2 TDCI 2014 rrguillaume Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 8 05/07/2021 12h54
Immo Off 4C1112A650BF FORD TRANSIT 2.0 TDCi djemai Immobilizer dumps/solutions 9 24/10/2019 14h08
ford transit 2.4 tdci 140cv 2006 not start manueldord Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 1 02/02/2016 19h45
PB de démarrage sur transit 2.4L TDCI 2007 m205g Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 18 13/11/2015 06h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h03.
