Vieux 11/03/2021, 20h06   #1
Liteonn
Avatar de Liteonn
Liteonn has a spectacular aura aboutLiteonn has a spectacular aura about
Par défaut Pompe vp44 audi a4 2.5tdi
Bonsoir à tous,
J'ai bien lu tous les post dessus mais je bloque.
Sur une audi a4 2.5tdi de 2006 reparation de la pompe injection, car le go n'arrivait pas aux injecteurs, changement capteur aac... la voiture ne demarrait donc pas.
Reception de la pompe reparée, la voiture demarre puis cale aussitot.
Mon vcds ne m'autorise meme pas à entrer dans le calculateur moteur. " pas de reponse du calculateur"
Meme une valise launch x431 pro 4 ne passe pas.
En attendant carprop pour recuperer le pin, je suis bloqué
Si vous avez des pistes merci ;)
Liteonn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2021, 20h17   #2
salut, si c'est la pompe d'oricine réparée le probleme est ailleur depuis le debut
Liteonn (11/03/2021)
Vieux 11/03/2021, 20h30   #3
MOUS25
Avatar de MOUS25
Est ce que tu arrive a communiquer avec les autres ecu..
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
Vieux 11/03/2021, 20h55   #4
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Salut contrôle ton relais qui se trouve à côté du calculateur. La boite a souvent tendance à se remplir d eau de pluie et qui crée des soucis électriques
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
Vieux 11/03/2021, 20h59   #5
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Salut, comme dit mous25 fait un scan complet et dis nous quels sont les defaut qui ressortent sur les autres calculo
Absence communication ecu moteur etc...
Ton ecu ne doit pas etre alimenté si t’arrive pas a entrer dedans avec vcds
---------- Post added at 19h59 ---------- Previous post was at 19h58 ----------
+1 avec diagsysteme probleme reccurent
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
Liteonn (11/03/2021), MOUS25 (11/03/2021)
Vieux 11/03/2021, 21h31   #6
Liteonn
Avatar de Liteonn
merci pour votre aide encore une fois ;)
A l'arrivée de la voiture en dépanneuse, diag effectué seul 1 defaut apparait sur le frein et pareil aujourd'hui.
Tout a été fait et controlé, changement filtre go, demarreur, injecteur...
Et meme en essayant de rentrer dans le calculateur frein impossible ?!?
Mais demain je regarde les relais ;)
Merci pour tout
The Following User Says Thank You to Liteonn For This Useful Post:
MOUS25 (11/03/2021)
Vieux 11/03/2021, 22h17   #7
vwseb
Avatar de vwseb
Commence par chercher pourquoi tu n'arrives pas à te connecter aux divers calculateurs. Donc check de tous les fusibles et verif si tu arrives à te connecter au 19 - Can gateway
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
MOUS25 (11/03/2021)
Vieux 11/03/2021, 23h21   #8
Ecom
Avatar de Ecom
Ecom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to all
Envoyé par Liteonn Voir le message
Bonsoir à tous,
Vu que tu communique tjrs pas avec le calcu moteur donc pas de remonté de code défaut.
En Attendant je donne d'autres pistes a explorer:
Ca pourrait peut être t'aider.
Essaye de controler le circuit d'air et egr (les clapet qui s'ouvrent correctement), j'ai déjà vu ce genre de panne sur une a4 b5.
Il ne faut pas écarter l'antidemarrage aussi (Centralisation, clé, debranche la batterie un bout de temps pour voir)
Ecom est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/03/2021, 17h58   #9
Liteonn
Avatar de Liteonn
-J'ai verifier ce jour les relais et fusibles, ils sont ok
Le relais 614 cote moteur est plutôt chaud, les autres normales
C'est vraiment bizarre je dialogue uniquement avec lecu abs ?!?!
-Qui aurais le schema relais pour a4 2,5tdi 2006 svp ?
-Par ailleurs, une connaissance me dit qu'il faut "reprogrammer" le calculateur moteur pour que la voiture demarre et fonctionne normalement, ça s'envisage?
Merci encore ;)
Type de fichier : jpg image0000001(1).jpg (82,3 Ko, 15 affichages)
Type de fichier : jpg image0000001.jpg (87,0 Ko, 10 affichages)
Vieux 15/03/2021, 18h04   #10
Pouvoir de réputation: 175
c'est quoi l'ecu moteur ????
Vieux 15/03/2021, 18h07   #11
Liteonn
Avatar de Liteonn
Salam zenata,
C'est le calculateur ;)
Vieux 15/03/2021, 18h08   #12
Quattro899
Merci encore ;)
salut, avant de vouloir cloner l'ECU faut que tu trouve pourquoi t'arrive pas a dialoguer avec les calculateurs de la voiture, t'utilise quel outil ? quel est le message que le pc te donne ?
Vieux 15/03/2021, 18h40   #13
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
Merci encore ;)
bonjour,
pas simple quand tu dialogue pas avec l'ecu moteur ....
il faut commencer par dialoguer avec les calculateurs de ta voiture , si plusieurs ne répondent pas , c'est que tu as un problème de + ou de masse , commence par chercher les alimentations sur ceux-ci puis les masses ...
Vieux 15/03/2021, 18h52   #14
Je ne pense pas que zenata ne sache pas ce que c'est qu'un ecu moteur mdr,
ce qu'il te demande plutôt à mon avis, c'est le type d'ecu moteur ?
The Following 3 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post:
fayssal2017 (16/03/2021), Quattro899 (15/03/2021), zenata (15/03/2021)
Vieux 15/03/2021, 19h39   #15
Quattro899
Salam zenata,
MDRRRRRR attends que zenata arrive il va te faire ta fete ^^ il te demande la réference de ton ECU ...
The Following 3 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
fayssal2017 (16/03/2021), Liteonn (15/03/2021), zenata (15/03/2021)
Pompe VP44 sur A4 B7 immo off Fury Fr Mécanique générale 23 08/12/2017 13h55
Transistor Pompe VP44 Audi a4 V6 2.5 TDI 2005 kingtiko24 Electronique 19 11/12/2016 08h57
Pompe à injection VP44 kdo75 Vente, Achat, Echange 1 03/05/2016 11h30
Pompe VP44 sur Audi A4 B5 AKN Tachotech VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 04/06/2015 17h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h31.
