Vieux 13/10/2012, 17h58   #31
requin51
Avatar de requin51
requin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura about
Envoyé par nacerweb Voir le message
salut etranger974 ,la voiture a demarer au quart de tours avec le dump que tu ma poster mais avec les probleme suivant:
1/voyant batterie allumé
2/comptours moteur qui ne marche pas
3/manque de puissance
Voila, comme dis plus haut, j'avais pas vu que t'avais essayé avant que je ne réponde... t'es chanceux, il n'a pas planté, mais ne fonctionne pas correctement. Tu peux rien faire car version hard différente, en plus ne vient peu etre meme pas de la meme bagnole.
Ce qu'il faut savoir, c'est a quel niveau la dump est retouchée pour faire sauter l'immo ! et le faire sur celle d'origine.
Amateur passionné, clone => FG54, Kess, Ktag, MPPS, Diagbox, CLIP, VCDS, OpCom, DS150
requin51 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to requin51 For This Useful Post:
nacerweb (13/10/2012)
Vieux 13/10/2012, 21h48   #32
nacerweb
Avatar de nacerweb
Envoyé par requin51 Voir le message
merci ;requin pour ton explication ce qui reste a savoir a quelle zone le dump a etait modifier comme tu dit et avec quel logiciel cela est possible,esperons que etranger974 ou quelqu'un d'autre peut nous informer sur le sujet.
Vieux 13/10/2012, 22h59   #33
Diagsysteme
Avatar de Diagsysteme
Diagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura about
Salut gars
J ai eu le cas à chaque fois je tu fais un off
À la mise sous contact la bsi modifie tu pourras les compter et tu verras
Mais ce je je ne comprend pas même le dump si ta voiture démarre vu que tu a un pb de com2000 tes feux resterons toujours allumé avec les essuie glace et pas de cligno
Donc fausse bonne idée pour ton blém à plus
Diagsysteme est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/10/2012, 20h29   #34
etranger974
Avatar de etranger974
etranger974 will become famous soon enoughetranger974 will become famous soon enough
Salut les amis dsl pr ce retard ..
Alor je vien au nouvel donc ta voiture demarre ..
deja je t'avai dit que sa allai demarrer .
Mais bizarre que le tien certain fonction de la voiture ne fonctionne pas ..
Sur tout les mien sa a fonctionner .
Mais pas de souci il y a une manipulation a faire pour que tout fonctionne ..
si je me trompe pas ton reseau multiplexer ne fonctionne pas et c'est pour sa que les feux ne s'alume pas ..
etranger974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2012, 13h24   #35
bej 974
Avatar de bej 974
bej 974 will become famous soon enough
salut, le fichier que tu lu as donner n est pas bon il deux version pour les 20HDI,les non multiplexer et les multiplexer c est ce qui explique que ton voyant batterie reste allume et que ton compte tour ne fonctionne c est ce que j avait faire demarre la voiture est une chose mais que tout fonctionne est autre chose ,jus qu a aujourd’hui les 20 HDI mux que ce soit en 1 BROCHES OU 3 il y a pas immo off a part les emulateurs le seul moyen c est de cloner ou de mettre vierge un calculateur occasion, etranger 974 a peut fait démarrer plusieurs avec son fichier,mais je croit pas que c était des mux
bej 974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2012, 17h25   #36
etranger974
RE
bon chacun leur truc ..
tu ma demander un fichier qui demarre ok pour la voiture ..
effectivement il y a un qui est en mux et l'autre nan ..
Mais comme je dit , il y a moyen de tromper pour le reseau multiplexer ..
mais ...
si ici on est la pour juger ceci cela ..
Autan que je garde pour moi ..
voila
cdtl
Vieux 29/10/2012, 18h06   #37
requin51
Avatar de requin51
Envoyé par bej 974 Voir le message
...il deux version pour les 20HDI,les non multiplexer et les multiplexer c est ce qui explique que ton voyant batterie reste allume et que ton compte tour ne fonctionne ...
non rien a voir, ca s'explique car on ne peut pas injecter n'importe qu'elle version d'ECU dans un autre ECU, voir plus haut, j'ai parler de version Hardware du PCB (du circuit imprimé de l'ECU) donné par ESItronic, ce n'est pas marqué sur le boitier. Il a meme de la chance que l'ECU ne se soit pas bloqué !
Pour exemple de blocage, allez voir sur kwp2000.net, tous les blaireaux qui injectent dans leur ECU des fichiers provenant de DVD ebay, fichier soit disant MODifiés... et qui plantent leurs bagnoles ! parfois ca passe, avec des voyants d'allumés, parfois ca coince.
Vieux 29/10/2012, 18h11   #38
requin51
Avatar de requin51
Envoyé par etranger974 Voir le message
...si ici on est la pour juger ceci cela ...
On est pas là pour juger qui que ce soit, mais pour faire avancer le schmilblick... On a comprit déjà que l'immo OFF devait se faire au niveau de l'eeprom 95P08 ET de la flash 29F400, reste a comprendre comment modifié un fichier de 29Fxxx en OFF.
bej 974 (30/10/2012)
Vieux 06/11/2012, 09h28   #39
vp-44
Avatar de vp-44
vp-44 is an unknown quantity at this point
salut ,
le fichier 29f400 off à était fait via un soft ?
vp-44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2012, 18h32   #40
nacerweb
Avatar de nacerweb
Envoyé par vp-44 Voir le message
salut ,
le off de la 29f400 ce fait avec ototchek version 2.0.
Vieux 25/11/2012, 00h58   #41
lesage
Avatar de lesage
lesage is on a distinguished road
bonjour, je suis nouveau sur ce forum et aussi nouveau dans ce domaine ;voila j ai une citroen jumpy 2l hdi ecu bosch edc15c2 et je voudrais enlever l anti demarrage eprom 95p08(5p08) j ai déja enlever l epromavec quel logiciel je peux supprimer le codage ? MERCI POUR VOTRE Réponse;cdlt
lesage est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2012, 01h07   #42
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
@lesage
Lis les régles, manque avatar + localisation.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 21/07/2015, 14h45   #43
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Salam nacerweb
J'ai le même souci que toi j'ai récupérer un ecu de Picasso hdi rhy pour une 206 j'ai fait un off sur la 29F et au final
Pas de compte-tours
Voyants combine qui restent allumé
Comment as tu solutionné ton problème ??
Vieux 25/06/2016, 13h19   #44
yasdiag
Avatar de yasdiag
yasdiag is an unknown quantity at this point
Par défaut Salut
[QUOTE=etranger974;82699]voila le fichier off 29f400[/QUOSVP PLYSE CODE
yasdiag est déconnecté   Réponse avec citation
besoin de Flash 29F400BT EDC15C2-110ch electro68 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 7 18/02/2012 23h23
dump vierge 95p08 307 EDC15c2 dybou Immobilizer dumps/solutions 8 06/07/2011 19h43
Bosch edc15c2 off lari95400 Immobilizer dumps/solutions 1 11/07/2010 20h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h30.
