Vieux 24/10/2012, 19h22   #1
Skaw30
Avatar de Skaw30
Skaw30 is an unknown quantity at this point
Unhappy Fiat 500 veut plus démarrer suite à un choc
Suite à un choc j'ai réparé ma Fiat 500 1.3 diesel de 2009.
Calculateur d'air bag ok!
Blocage carburant débloquer donc ok!
Qd j'essaye de démarrer rien comme si le Gazoil arrivait pas, j'ai vérifié la pompe de gavage ne se déclenche pas!!
Vous avez une solution?
Au diagnostic aucun défaut.
Skaw30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/10/2012, 20h21   #2
Xav
Avatar de Xav
Xav will become famous soon enough
Bonjour la tu passer au band si oui que tes dis elle
Xav est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/10/2012, 21h03   #3
passion-auto
Avatar de passion-auto
passion-auto will become famous soon enough
t'as verifié le commutateur de securité???
passion-auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/10/2012, 23h05   #4
Xav
Avatar de Xav
Quand tu n'es le contact tua pas le voyant du clignio droite ou gauche qui s'allume ?
Vieux 24/10/2012, 23h07   #5
Xav
Avatar de Xav
Il n y a pas de contacteur se sécurité c'est la central air bag qui le fais
Vieux 25/10/2012, 03h29   #6
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Fait la manipe avec les clignotant et elle re demarre ;) si tu la connait pas contacte moi en privé ou sur msn ;)
Vieux 25/10/2012, 07h00   #7
motard_21130
Avatar de motard_21130
Envoyé par MCNexo94 Voir le message
peu tu nous expliquer cette manip?, ou nous redirigé sur un lien en parlant, car cela pourra aider d'autre personne dans le même cas
Vieux 25/10/2012, 09h35   #8
Skaw30
Avatar de Skaw30
Salut oui j'ai fais la manip des cligno mais ça veut pas démarrer et qd je mets le contac y a pas de clignotant qui s'allume ni blocage carburant.
Xav la voiture est chez un ami sur Avignon si tu veux passer la voie.
Vieux 25/10/2012, 11h17   #9
losconosciuto
Avatar de losconosciuto
Envoyé par Skaw30 Voir le message
Voir le contacteur de securite de coupure carburant
a +
Type de fichier : jpg contacteur de securite.JPG (52,6 Ko, 61 affichages)
Vieux 25/10/2012, 22h10   #10
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Si ya pas ecrit coupure de carburant et les clignotant allumé quand tu mais le contact c que ta manipe a bien etait faite donc le probleme pourrait venir d'ailleur, repare aussi l ECU SRS pour limité les recherches ;p
Vieux 25/10/2012, 22h29   #11
Skaw30
Avatar de Skaw30
L'ECU SRS à été bien réparé! Donc je vois pas Pkoi la pompe de gavage qui est ss les sièges arrière ne s'active pas!
Les fusibles ok!
Aucun défaut au Diag!
Je vais voir du côté du contacteur de sécurité!! Merci
La voiture est sur Avignon, si y en a un ds le coin qui peut me la faire démarrer il suffit de me donner un rdv ;-)
Vieux 25/10/2012, 23h33   #12
Xav
Avatar de Xav
Elle est ou sur Avignon l auto
Vieux 26/10/2012, 07h00   #13
motard_21130
as tu regardé si tu avez du courant a l'entré de la pompe de gavage?
car lors du choc tu as eu peu être un morceau du faisceau couper ou prise enlever...
et si tu as rien tire 2 fils et alimente en directe ta pompe, voir si elle tourne
Vieux 28/10/2012, 01h45   #14
Skaw30
Avatar de Skaw30
Manip des clignotants faites et ok!!
Le message blocage carburant ne s'affiche pas!
L'ecu SRS à été bien réparé donc ok!!
xsara 2,0L hdi ne veut plus démarrer ! neiji Mécanique générale 28 30/01/2012 21h25
C5 qui veut plus démarrer!! Amine13 PSA Group Peugeot, Citroën 8 13/01/2010 12h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h38.
