Vieux 05/03/2021, 18h28   #31
jaco_fx
Avatar de jaco_fx
jaco_fx is an unknown quantity at this point
merci pour vos retours,
J'ai récupéré ma diagbox, je l'ai installe en 7.58 mais quand je vais dans l'analyse des problèmes, y a quasiement aucun calculateure re reconnu... C3 picasso de 2016, il me faut une version plus récente selon vous ?
jaco_fx est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/03/2021, 18h44   #32
taz_13
Avatar de taz_13
taz_13 is a jewel in the roughtaz_13 is a jewel in the roughtaz_13 is a jewel in the rough
Je viens de changer le réservoir d'UREA sur ma 308 T9 et je l'ai fait avec un diagbox 7.82 et avec un 7.76 cela fonctionne aussi.
Cependant, si tu as tous les calculateurs non reconnu ton problème vient peut être de ta VCI.
Tu as quoi comme VCI ?
J'aime le partage et les nouvelles choses. Que je suis bien ici.
Pas de Thx, pas d'aide
taz_13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/03/2021, 18h57   #33
jaco_fx
Avatar de jaco_fx
je ne saurais pas dire...
sur Amazon c'était écrit TiooDre Scanner diagnostique Diagbox V7.76 de Scanner de PP2000 V48 Lexia3 pour l'outil de testeur d'instrument de Diagnostic de défaut de Citroen Peugeot
Vieux 05/03/2021, 19h00   #34
taz_13
Avatar de taz_13
Je ne suis pas expert sur le sujet mais il faut faire la différence entre calculateur non reconnu et je ne communique pas avec.
Ex: ma 308 le calculateur moteur est non reconnu mais je communique avec. (E17C60 de mémoire pour ma pomme)
Pourrais-tu être plus précis?
Vieux 05/03/2021, 20h36   #35
jaco_fx
Avatar de jaco_fx
Ah oui bien vu je n'avais pas cette nuance...
J'ai erreur de communication sur "injection/allumage" dans test global et le reste ne concerne pas le moteur....
Vieux 05/03/2021, 21h53   #36
jaco_fx
Avatar de jaco_fx
Ok, alors je viens de passer une heure dans le froid et dans le noir à jouer avec la diagbox,
Donc, j'ai tout un tas de calculateurs présents ( BSI, injection, Direction Assisté, injeantiblocage/antipatinage, autoradio, sac gonflables, etc ) considérés comme inconnu
mais j'arrive effectivement à me connecter dessus !
j'ai un défaut seulement sur le BSI ( F5FF : Défaut réinitialisation inattendu du BSI )
bon ok... je pense qu'on s'en fou
sur le calculateur "injection", j'ai erreur de communication...
j'ai rien trouvé en lien avec le voyant Urea en tout cas
je me suis promené dans Réparation, puis BSI ( et après je sais plus ) et j'ai vu dans antidémarrage, la valeur "Calculateur moteur vérouillé " et la valeur clignotait de oui à non... a priori ca veut rien dire selon la légende en dessous
voilà voilà, je ne suis pas plus avancé que ca, je vais regarder pour avoir une version plus récente, peut etre que ca aiderai ?
Vieux 06/03/2021, 19h04   #37
mecano13
Avatar de mecano13
mecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud of
Salut j ai euh pas mal de voiture qui avait le réservoir hs à cause de rouler sans adblue
mecano13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2021, 21h18   #38
Eaflip
Avatar de Eaflip
Pouvoir de réputation: 9
Eaflip is on a distinguished road
C'est 6 ans ou 120000/110000 pour les EB
Eaflip est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2021, 23h37   #39
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
Fatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the rough
moi j'ai dit que je suis sur nantes , si ta besoin j'ai envoyé mon numero en privé , si tu galere toujours , je peux faire ton remplacement de adblue avec ma valise , comme tu veux
Fatalb44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Fatalb44 For This Useful Post:
arnaud4211 (20/12/2022), jaco_fx (17/03/2021)
Vieux 17/03/2021, 07h02   #40
jaco_fx
Avatar de jaco_fx
ca y est , j'ai enfin réussi à faire fonctionner la diagbox 9.96 !
j'ai toujours aucun défaut de trouvé ( sauf F5FF : Défaut réinitialisation inattendu du BSI qui remonte avant que j'ai mon véhicule)
j'ai tout un tas de calculateur (avec leur nom cette fois ci dont le calculateur moteur
Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que je ne vois nulle part des indications comme quoi la voiture ne devrait pas démarrer ( et pourtant elle ne démarre pas)
dans le journal des défauts, je vois bien des erreurs P20EE et P208E mais ce sont des défauts qui ont apparu et on disparu ensuite ...
et pourtant ca ne démarre pas et voyant urrea qui clignote toujours sur le tableau de bord
ps : Fatalb44 j'ai bien eu ton message, merci, je te redis
Vieux 17/03/2021, 07h36   #41
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
Tu vas sur le calculateur moteur , réparation, système dépollution denox tu fais remplissage réservoir urea
Aussi dans vidange remplissage , remplissage urea et surtout réinitialisation défauts denox
J'ai pas l ordre exact mais tu fais remplissage urea et réinitialiser défauts denox
Envoyé de mon Redmi 8 en utilisant Tapatalk
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to systeme.d For This Useful Post:
arnaud4211 (20/12/2022), jaco_fx (17/03/2021), Quattro899 (17/03/2021)
Vieux 17/03/2021, 11h46   #42
jaco_fx
Avatar de jaco_fx
Yessss ! Ca marche, mon véhicule redémarre !
Merci beaucoup !!
Y a plus qu'a attendre que le problème reviennent et emmener ca chez citroen !
en tout cas, j'ai plus aucun voyant, la diagbox a bien fait le taff !
merci pour vos différentes aides
The Following 2 Users Say Thank You to jaco_fx For This Useful Post:
arnaud4211 (20/12/2022), systeme.d (17/03/2021)
Vieux 19/12/2022, 20h18   #43
arnaud4211
Avatar de arnaud4211
arnaud4211 is on a distinguished road
Bonjour Jaco FX,
Ca donne quoi ton probleme d urea ?
arnaud4211 est déconnecté   Réponse avec citation
exclusion urea masay PSA Group Peugeot, Citroën 17 12/02/2020 12h10
defaut c4 picasso nas33 PSA Group Peugeot, Citroën 5 26/12/2017 20h56
Defaut c47 picasso 1.6 hdi nas33 PSA Group Peugeot, Citroën 11 07/12/2017 08h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h26.
