![]() Date d'inscription: avril 2020
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut les gars quelqu'un peut me faire un adblue off edc17c60 ? merci bcp
https://mega.nz/file/z1EXlIKQ#FpKNy2...IQG7C9OP_zB7Ao |
![]() Date d'inscription: janvier 2015
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut.
Kdo, pass en mp.
Petit à petit, l'oiseau fait son nid ... ![]() Pas de thanks, plus d'aide ! |
| The Following User Says Thank You to Katoom33 For This Useful Post: | Fatalb44 (03/03/2021) |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() |
J'en profite que cet discutions soit ouverte pour posé une question. J'ai également un edc17c60 à faire en adblue ( 308 ) Une procédure particulière a suivre ? débrancher ecu et pompe d'après mes recherches ( sur ce forum ) Doit-il avoir le plein d'adblue ? * Cordialement |
#5 | |
a mon avie il faut debranché l'ecu d'adblue car elle demarre une fois mais pas le deuxieme |
| The Following User Says Thank You to Fatalb44 For This Useful Post: | NicoLion45 (03/03/2021) |
#6 | |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Faire l'adblue seul n'est pas top sur cet ecu le fap ne tarde pas a déclencher,
FAP amont et SCR en avale tu peux faire adblue seul mais pas l'inverse, Identique pour VAG FAP amont et SCR aval, tu peux faire fap,egr,scr mais pas que scr le fap ne tarde pas pourtant régénération actif ! Pour la solution swiftec c'est pas top. Aucun calculateur DCU n'est relié a ce calculateur d'injection EDC17C60, donc il faut débrancher la pompe adblue, l'injecteur d'urea, Capteur NOx. Bonne soirée.
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
| The Following 14 Users Say Thank You to Amine-TE For This Useful Post: | alpha-b (12/04/2021), bascoland (05/05/2024), boul27 (04/03/2021), delphi38 (18/03/2021), Fatalb44 (04/03/2021), fenril68 (03/03/2021), guyguy307 (04/03/2021), Miidjyy (04/03/2021), mindouza (09/03/2021), NicoLion45 (03/03/2021), pacoaloha (07/05/2026), reda75 (13/04/2021), Tidus97 (04/03/2021), yann3 (04/03/2021) |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
voila pour toi fais un retour mdp en mp déja testé sur le meme ecu il est préconiser de débranché la fiche mais deja fais sans la débranché et c'était nickel A+
Le scorpion pique celui qui l'aide à sortir du feu.... Un thank's au passage les amis ;-) |
| The Following 4 Users Say Thank You to fenril68 For This Useful Post: |
moi je fais le reset avec diagbox puis j'extrais la flash et la modifie
#10 |
La solution adblue off seule existe et fonctionne. Certains sort le font mal ,adblue est désactivé mais bloque régénération. Voilà pourquoi le fap ne tard pas. La chose a faire attention,l injecteur de l adblue a tendance à boucher la partie échappement après le fap, De jolie bouchon qui ressemble au sel se forme à l intérieur .. .lol
| The Following 10 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | akasa67 (31/03/2025), delphi38 (21/05/2021), Fatalb44 (04/03/2021), fenril68 (03/03/2021), NicoLion45 (03/03/2021), Quattro899 (03/03/2021), Strikers (16/09/2021), Tidus97 (04/03/2021), zingilingiling (13/03/2021) |
#11 |
Re. Dsl je débauche juste... grosse journée.
En effet, à chaque fois je vire tout. La, j'ai fait un Winmaf pour toi mais je ferai un swiftec demain si tu veux. Sur ma 208,y'a plus rien avec le même ecu. egr dpf adblue, tout a dégagé... même le piège à nox. Par contre, t'as comparé les fichiers avec quoi ?
| The Following User Says Thank You to Katoom33 For This Useful Post: | Fatalb44 (04/03/2021) |
#12 |
Un retour ?????
2 connexions aujourd’hui sur le forum et même pas un merci aux différentes réponses de TON POST.... Et que dire du mdp en mp.... Une fois mais pas deux fois.... |
| The Following 2 Users Say Thank You to fenril68 For This Useful Post: | Fatalb44 (04/03/2021), Quattro899 (04/03/2021) |
#13 | |
ça dépend de ton mod, mais dans 90% des cas voire plus, si tu débranches pas, le véhicule ne redémarre pas au bout de 1000km!! (pas de décompte au tableau). Et tu auras 0 défaut et pas de démarrage! Tu verras seulement dans les paramètres côté "interdiction de démarrage" que la partie adblue en est la raison. Donc moi je débranche systématiquement. ++ |
| The Following 4 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post: |
#14 | |
Une petite vue éclatée pour débrancher cette fiche par hasard ? Merci |
#15 |
Pour la 2008 c'est comme pour la 208, sous le siège arrière côté conducteur, tu as un connecteur en 4 fils (ou 5 je sais plus) à côté de la broche de la pompe de gavage, tu débranches et c'est ok. Pour les autres modèles faut passer par dessous pour apercevoir ce connecteur (j'ai pas vu de raccourci, si d'autres ont un raccourci je suis preneur).
Et n'oublie pas de re-initialiser le système adblue après (fonction remplissage urée). ++ |
| The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post: | fenril68 (04/03/2021) |
| Demande ADblue Off citroen C4 picasso Edc17c60!! | magic abdou | Chiptuning | 25 | 06/10/2021 19h41 |
| Dpf et adblue off edc17c60 | tony60 | Chiptuning | 2 | 12/10/2020 20h12 |
| Adblue off edc17c60 | mathieu60 | Réparation & Programmation | 7 | 03/10/2020 03h00 |
| EDC17C60 adblue off | mathieu60 | Chiptuning | 5 | 25/06/2020 13h52 |
| Supprimer adblue edc17c60 | tony60 | Chiptuning | 4 | 22/07/2019 12h35 |
