Vieux 28/02/2021, 23h16   #1
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
Par défaut vcds hex v2 STM32F405 ou atmega162 ?
tout est presque dans le titre...
je veut acheter un nouveau cable hexv2 pour vcds, cela fait plusieurs fois que je voit ici des gens dire qu'il faut désormais prendre avec une puce arm stm32f405 plutôt que atmega162...
hors pourtant beaucoup utilisent l'atmega avec les dernières version sans soucis ???
comme je suis pas pressé de commander et que en plus je me suis dit que je ne serais pas le seul a me poser la question, je me permets de demander l'avis a ceux qui savent en créant ce sujet.
merci d'avance
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bracame For This Useful Post:
Quattro899 (28/02/2021), vieuxchoub (29/06/2021)
Vieux 02/03/2021, 22h19   #2
bracame
Avatar de bracame
bon... personne? mdr...
pas grave je commande une en atmega, ma golf 4 se décide depuis ce soir a bloquer ma roue avant droite puis plus de problème une fois l'esp en défaut...
donc finalement plus pressé que prévu et atmega 162 je sait deja que ca marche et tant pis si je doit recommander plus tard une autre...
merci a ceux qui ont lu ma demande.
Vieux 02/03/2021, 22h29   #3
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Envoyé par bracame Voir le message
Désolé de pas pouvoir t'aider mais je maitrise pas trop les clones je suis sur une ori.
Par contre ce que je peut te dire c'est que les atmega normalement tu peux les mettre a jour.si t'as besoin je doit encore avoir ce qu'il faut quelques part.je t'assure pas que ca fonctionne avec la nouvelle version de vcds sortit aujourd'hui mais avec la precedente oui
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
bracame (02/03/2021), Quattro899 (02/03/2021)
Vieux 02/03/2021, 22h58   #4
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Salut l’ami tu vois ce que je t’ai rep en mp sa fera l’affaire t’inquiete ;)
Les capteurs abs sur golf 4 se retrouvent souvent souillés de limaille et autres saletés faisant croire au calculo abs que la roue est bloquée du coup l’abs s’enclenche pour rien
Dernière modification par Quattro899 ; 02/03/2021 à 23h20.
bracame (03/03/2021)
Vieux 03/03/2021, 00h13   #5
bracame
Avatar de bracame
je vais tenter un nettoyage j'y ai pensé mais la c'est plutôt l'esp qui me bloque et fait des saccades fortes de roue avant droite... flippant d'ailleurs...
j'ai un défaut esp mais pas abs au tdb... des que le défaut s'allume... plus de saccades...
cette ruine a 340mkm, m'a été donnée gratos, prends la flotte, et a une porte arr bloquée...les vitre qui tombent.... si elle me fait ch... r j'y fout le feu... mdr...
j'ai vu que certains désactivaient l'esp pour ce souci precis...
mais bon les freins je préfère faire une réparation propre...
c'est plutôt l'occasion d'acheter ce que je comptais deja prendre... demain fait beau je sort la r21 2l turbal celle la elle me fait jamais ch.. r...
bonne soirée a tous.
---------- Post added at 00h13 ---------- Previous post was at 00h11 ----------
ahhhje viens de comprendre... si le capteur abs detecte une roue bloquée a tord... l'esp en freine une autre vraiment pas con de regarder ca déjà... merci
Vieux 03/03/2021, 21h39   #6
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
Salut Bracame
le atmega va j usqu a 2016 c est pas un vrai v2
le vrai hex v2 à un ARM stm32 il fait normalement le mqb et le mqb 2 plus recent il est censé meme pouvoir évoluer.
The Following 7 Users Say Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post:
bracame (22/03/2021), dump62 (30/05/2021), jet_sex (03/09/2021), Thier_59 (13/10/2021), vieuxchoub (29/06/2021), Yhoni (28/08/2022), zenata (11/12/2022)
Vieux 11/12/2022, 14h35   #7
bracame
Avatar de bracame
salut, j'avais oublié de repasser par ici...
donc sur des conseils recus ici j'avais commandé une stm32f405...ca fonctionnait parfaitement.
ensuite pour la golf, le boitier esp délirais...pas facile a trouver d'occasion, pour essayer et cibler le problème j'ai télécodé esp absent en changeant un chiffre avec vcds et fini les problèmes depuis...elle finira sa vie ainsi.
The Following 3 Users Say Thank You to bracame For This Useful Post:
Quattro899 (11/12/2022), yoyomartin2003 (11/12/2022), zenata (11/12/2022)
Vieux 15/01/2026, 19h24   #8
pimo
Avatar de pimo
Bonsoir je déterre le sujet pour choisir une interface clone vcds correct.
Après avoir lu divers post sur le forum si j'ai bien compris il faut privilégier les hex v2 avec un processeur STM32429 (actuellement).
Par contre il y a pas un clone au même tarif (ça va de 30 à 90 euros) sans plus de détail.
Certain vendeur annonce le combo miraculeux stm32429 + lkt4106 sur ali marketing ou pas ?
Majoritairement le soft est en 25.3 (certaine interface arrive jusqu'en 25.12)!!!
J'ai vu aussi que certain arriver a avoir les "option sécurisé" d'autre non ?
Ça a un rapport avec le numéro de série h11-230036 dessus ?
J'ai trouvé ça comme vendeur en dehors d'ali mais est ce que c'est mieux qu'un clone à 30 euros ?
€80.72 - VCDS HEX-V2 V25.12 VAG COM 25.12 VCDS HEX V2 Intelligent Dual-K & CAN USB Interface
Merci d'avance pour vos retour d'exp.
Cherche VCDS 19.6.1 fra.ou up + Vcds loader9.2 Nicolas13007 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 16/04/2020 13h29
mdp vcds thie59 VAS5054, VCDS, ODIS 1 01/10/2015 20h05
Vcds frm 15.7.0 VAG-tech VAS5054, VCDS, ODIS 7 15/09/2015 16h36
VAG Vcds V14 Pierre Shelly Logiciel & autres documentations général 3 28/08/2015 20h41
vcds 12.12.3 PATAROUCI Logiciel & autres documentations général 1 12/08/2015 08h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h10.
