Vieux 23/10/2012, 19h27   #1
mustauto
Avatar de mustauto
mustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to all
Par défaut reprogrammer une clé occasion
bonsoir
voila je vous explique ma situation je suis garagiste et je vends beaucoup de voitures et j'en ai marre acheter des clés neuves en concession qui me coute un bras car generalement se sont celle a telecommande qui me manque ou qui sont hs
alors ma question est simple peut on mettre une cle a telecommande occasion si on change le transpondeur qui se trouve a l'interieur ? si oui quelle est la procedure et quelle materiel faut il
je travaille surtout avec les peugeot citroen et renault et quelque voitures du groupe audi vag seat skoda
merci de vos reponses et conseils
mustauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/10/2012, 22h14   #2
Diagsysteme
Avatar de Diagsysteme
Diagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura about
sur peugeot et citroen il est impossible d apprendre un transpondeur d occasion d autant que la frequence de la telecommande se trouve dans le transpondeur donc on peux pas melanger transpondeur est telecommade meme neuve, sinon la telecommande ne fonctionnera pas
pour etre complet dans l explication on peux apprendre des telecommandes et transpondeur d occasion exclusivement les vehicules equipé de CPH (central de protection habitacle)c a dire 306 806 EXPERT et l equivalent en citroen
pour les renault je laisse ca a quelqun qui connait le produit mieux que moi mais je m engage en rien a vous dire que c pas possible
a plus
Diagsysteme est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/10/2012, 22h18   #3
mustauto
Avatar de mustauto
bonsoir diagsysteme et merci de ta reponse
pour peugeot citroen on peut pas sur une clé occasion mettre un transpondeur neuf et reprogrammer la clé ?
The Following User Says Thank You to mustauto For This Useful Post:
benhedi70 (15/04/2020)
Vieux 23/10/2012, 22h57   #4
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Bonjour, je comprend ton râle bol, il est pas possible sur Renault de reprogrammer des clés réemplois par contre je travaille avec des sites étrangers ou le prix et de moitié regarde la section clés pour te faire une idée.
The Following 2 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
benhedi70 (15/04/2020), dingo (06/11/2012)
Vieux 24/10/2012, 06h48   #5
mustauto
Avatar de mustauto
Bonjour oui j ai déjà regardé je voulez avec des clés occasions car je les paye pas voila mais certe si il n y pas autre solution je vais faire ça
Vieux 26/10/2012, 01h02   #6
apfameck
Avatar de apfameck
apfameck is an unknown quantity at this point
pour reprendre la réponse de diagsysteme sur peugeot et citroen si tu prend une clé d'occasion type 207 OU 307 OU ENCORE C4 il n'y a aucun probleme pour utiliser cette clé si tu a le code clé pour les reprogrammer. je l'ai encore fais hier sur une 307 HDI 110 et une 207 HDI Y'a 3 semaines.
apfameck est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to apfameck For This Useful Post:
benhedi70 (15/04/2020), MCNexo94 (27/10/2012)
Vieux 26/10/2012, 06h42   #7
kamel59000
Avatar de kamel59000
kamel59000 is an unknown quantity at this point
Alors c'est possible de reprogrammer des clés d'occasion de 207, 307??
kamel59000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kamel59000 For This Useful Post:
Vieux 26/10/2012, 06h44   #8
mustauto
Avatar de mustauto
bonjour apfameck pour 307 on peut prendre une cle occasion sans rien changer ?
je vois que l'on est pas loin l'un de l'autre
Vieux 12/11/2012, 10h11   #9
mustauto
Avatar de mustauto
pour info la je viens de demonter une telecommande deux bouton de C3 et je vois qu'il y a une artie electronique et un transpondeur
la aussi on peut la reprogammer ? faut au moins changer le transpondeur ? si oui si j'en met un neuf il faut le progremmer ?
Vieux 24/09/2015, 13h20   #10
kams20040
Avatar de kams20040
kams20040 will become famous soon enough
bonjour a tous et aidkoum moubarak a tous les menbres .....pour une cle c5 hdi possible de programmer cle occasion est quant est il de la centralisation merc
kams20040 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/09/2015, 15h24   #11
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
Envoyé par Hamdane Voir le message
pour renault vous pouvez reprogrammer que la telecommande decoder 93c46 ou56 pour programmer 2 cles il te faut un vierge pour le decoder. la suite de la prossudure serra avec le clip renault. mais si vous voulez une telecommande, tu travail dans le dump. les 2 premmire adresse = 00 x 01 .= 00 00. adrs 10xE et F = 00 00 .adrs 40x 0 et 1 =00 00 .adrs 50 x Eet F = 00 00 c toute a fait comme un vierge puis vous activez la tlc avec le bouton de centralise c la tlc et active ,reprendre les adrs que vous avez change
Salut hamdane peux tu mieux expliquer au moin avec une photo?
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/09/2015, 18h25   #12
kalagane
Avatar de kalagane
Moi j'ai essayé sur une c3 et je n'ai pas réussi
Vieux 04/11/2015, 13h10   #13
mustauto
Avatar de mustauto
se qui serait interessant de savoir pour ceux qui ont reussi a le faire c'est sur quel vehicule exactement et quelle annee voir quel modele de cles
Vieux 04/11/2015, 22h07   #14
mustauto
Avatar de mustauto
keyprog66 n'a pas son mot a dire sur le sujet ??
reprogrammer nouvelle clé BMW E39 yam152 programmation & synchronisation de clé 4 18/01/2012 09h55
VAGTacho USB 2.5 à reprogrammer diagautoprog Tableau de bord (Dashboard) 2 09/09/2011 09h52
Q Flash memory effacer/reprogrammer benaknoun Programmateur de composant (flasher) 0 01/11/2009 03h35
Comment modifier l'ecu ( reprogrammer ) aide débutant alainthebest007 Programmateur de composant (flasher) 1 23/07/2009 19h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h51.
