Vieux 11/01/2021, 22h35   #16
Pouvoir de réputation: 175
Tu peux aussi demander conseil à alfa-fiat
https://www.tlemcen-electronic.com/f...er.php?u=41371
il connait bien les alfa
Medhy596 (12/01/2021)
Vieux 12/01/2021, 07h45   #17
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Envoyé par Medhy596 Voir le message
Comme la methode ALFA
---------- Post added at 20h09 ---------- Previous post was at 20h07 ----------
Salut Salut akasa,
au ralenti ca tourne bien et une fois en pleine charge ca roule c est entre les deux que ca deconne donc les compressions on y a pensé mais sans plus. et C est pas venu de suite. ce qui me gene c est le systeme de dephasage specifique la dessus c est ouf
Voici une info sur le fonctionnement du variateur de phase. Ça vient d'un eLearn d'une 147 mais même moteur (321.04).
La soupape est commandée sur les régimes moyens où couple élevé.
Peut être un soucis sur l'électrovanne où le correcteur d'avance.
Type de fichier : rar variateur de phase.rar (104,0 Ko, 3 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
alfa-fiat (07/04/2021), Medhy596 (12/01/2021), Quattro899 (12/01/2021)
Vieux 12/01/2021, 08h07   #18
Medhy596
Avatar de Medhy596
Medhy596 will become famous soon enough
Merci les gars j alimenterais le post en fonction de l avancement du probleme
Utilisons cette ressource universelle et infinie qui est le Thanks.
Medhy596 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2021, 13h09   #19
Medhy596
Avatar de Medhy596
Par défaut videos
voici une video des soucis si ca peut aider au diag.
Je precise que 2 min apres le moteur tourne bien tant que l on n accelere pas
Type de fichier : zip Nouveau Archive WinRAR ZIP.zip (2,17 Mo, 3 affichages)
Vieux 15/01/2021, 20h52   #20
wink42
Avatar de wink42
wink42 is an unknown quantity at this point
je suis d'avis aussi pour le déphaseur.
Si tu as bien fait la distrib, il y a pas de raison.
Contrôle tes poussoirs hydraulique par le même occasion si tu fais le déphaseur , voir si il sont pas marquer.
wink42 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2021, 08h21   #21
Medhy596
Avatar de Medhy596
Alors voici le retour après moulte recherches...
J ai recalé 6 fois quand même avec différents outils. Cela n à rien changé.
Donc le problème était ailleurs.
J ai pu comprendre que le variateur de phase fonctionnait sur commande d une électrovanne qui elle est pilotée par le calculateur directement.
Le calculateur lui pilote cette EV en utilisant l info du capteur cliquetis et l info Maf.
C est donc le MAF qui mesurait pas correctement. Je précise que j ai utilisé WOW officiel et celui ci ne me proposait pas le mesure paramètre avec consigne sur ce moteur la.
(WOW c est pourri de toute manière )
Aucune remontée de défaut au Diag.
C est la première fois que un MaF défectueux me provoque des remontées dans L’adm.
Voilà le fin mot de l histoire. ;)
Merci à tous.
The Following 3 Users Say Thank You to Medhy596 For This Useful Post:
alfa-fiat (28/02/2021), Pilouf (20/01/2021), zenata (27/02/2021)
Vieux 27/02/2021, 21h59   #22
Zangief
Avatar de Zangief
Zangief has a spectacular aura aboutZangief has a spectacular aura aboutZangief has a spectacular aura about
Merci à tous.
Merci du retour. J'ai jamais su pourquoi, mais les débitmètres sont capricieux sur les twin spark. Surtout si on part sur autre chose que du bosch pour les remplacer.
Zangief est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Zangief For This Useful Post:
Medhy596 (08/07/2021), zenata (27/02/2021)
Vieux 27/02/2021, 22h51   #23
Medhy596
Avatar de Medhy596
Salut l’ ami,
C est la conception électronique qui est mal faite je pense.
Pour que Un Maf soit prioritaire sur le signal cliquetis faut le faire quand même.
The Following User Says Thank You to Medhy596 For This Useful Post:
dede83 (28/02/2021)
Vieux 28/02/2021, 07h21   #24
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
MecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond repute
Slt
Voici mon aide
[eLearn Alfa] 147, 156, 159 ultra complet Français!
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=96323
MecaTech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 8 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
alfa-fiat (28/02/2021), DIAGSYSTEM25 (28/02/2021), Medhy596 (08/07/2021), Ushio (05/07/2021)
Vieux 28/02/2021, 12h40   #25
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
bonjour a tous,
desolé pour mon retard, j ai eu 6 coupures internet qui ont duré .... 6 jours x6 + 4 passsages aux urgances pour mon handicap
content pour toi que tu aies trouvé ton souci,
un capteur MAF, j en ai jamais changé sur 147/156 (ils sont identiques)
mais par experience sur certaines injection magnetti sans debimetre, ils "derivent" (vieillissent mal)
Enfin, le symptome du variateur de phase HS est un bruit de diesel pendant 30 sec au demarrage, moteur froid
Et souvent, je mets un kit refection ou je le change tous les 10 ans a peu pres
Et le truc qui est nul ... tu fais ton calage de distri ( avec variateur neuf)
tu fais ton lancement moteur (le demarrer, le chauffer, le prendre les tours) , et tu re-refais ton calalge distri ( car le variateur s est mis en place + rempli d huile) et la il y a un peu de decalage. . ( c est nul, mais c est la seule chose a faire pour avoir un moteur qui a toute la peche sur l ensemble de la plage
Bonne journée !
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to alfa-fiat For This Useful Post:
dede83 (28/02/2021), Medhy596 (22/06/2021)
Vieux 28/02/2021, 19h59   #26
Zangief
Avatar de Zangief
Envoyé par alfa-fiat Voir le message
bonjour a tous,
Bonne journée !
c'est bon a savoir le coup de recaler la distribution. Juste par curiosité, tu les prends ou les kit de réfection?
c'est bien le kit avec le ressort et l'anneau en téflon?
The Following User Says Thank You to Zangief For This Useful Post:
alfa-fiat (01/03/2021)
Vieux 01/03/2021, 09h07   #27
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
le Kit refection est chez alfa ref alfa 071715450 (35 Euros de memoire)
<a href='https://www.casimages.com/i/21030109161885795.jpg.html' target='_blank' title='Mon image'><img src='https://nsa40.casimages.com/img/2021/03/01/21030109161885795.jpg' border='0' alt='Mon image' /></a>
a monter, il faut bien bien bien reperer les positions de calage et c est parti
Bonne journée
The Following User Says Thank You to alfa-fiat For This Useful Post:
Zangief (01/03/2021)
Vieux 01/03/2021, 09h08   #28
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
voici la photo
Type de fichier : jpg refection variateur phase 147.JPG (9,0 Ko, 8 affichages)
Zangief (14/04/2021)
alfa romeo 147 mou.kili Programmateur de composant (flasher) 8 08/08/2017 20h12
Alfa Romeo 156 1.8twin spark 1998 skens Immobilizer dumps/solutions 0 18/11/2011 12h01
alfa romeo 166 3.0i V6 dichar Immobilizer dumps/solutions 0 31/05/2011 14h06
Alfa Romeo 147 TMS374 Immobilizer dumps/solutions 1 18/09/2009 18h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h11.
