Vieux 22/02/2021, 13h37   #1
theloup
Avatar de theloup
Pouvoir de réputation: 9
theloup will become famous soon enough
Par défaut Schéma faisceau calculateur 308 T9
Salut à tous, je suis à la recherche du schéma de faisceau habitacle qui va jusqu’au calculateur moteur. Le faisceau est coupé et j’aimerais savoir quel fil va sur quel broche et la couleur svp
Le VF ci joint merci à tous
XXXXXXXXXXXXXXXXX
Je vous donne le VIN en MP, Merci!
Dernière modification par MecaTech ; 25/02/2021 à 08h22.
theloup est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/02/2021, 14h05   #2
theloup
Avatar de theloup
Petit up
Vieux 23/02/2021, 22h13   #3
theloup
Avatar de theloup
Merci beaucoup !!
---------- Post added at 22h13 ---------- Previous post was at 22h11 ----------
Comment interpréter le schéma ? Pour la couleur des fils
Vieux 24/02/2021, 07h20   #4
Malfra90
Avatar de Malfra90
Je t'envoie la légende dans la matinée si tu n'as pas trouvé
https://www.youtube.com/channel/UCDtnTu6_Hfc6_uktHmdTUsA
The Following User Says Thank You to Malfra90 For This Useful Post:
theloup (24/02/2021)
Vieux 24/02/2021, 13h09   #5
theloup
Avatar de theloup
Envoyé par Malfra90 Voir le message
Sa serait cool s’il te plaît, je galère vraiment dessus
Vieux 25/02/2021, 08h08   #6
Malfra90
Avatar de Malfra90
Voilà pour toi
---------- Post added at 08h02 ---------- Previous post was at 08h00 ----------
Désolé pour la qualité de la photo
---------- Post added at 08h08 ---------- Previous post was at 08h02 ----------
Sinon il n'y a pas de couleur de fils ce sont des numéros. Exemple : 3v ba veux dire connecteur 3 voies couleur blanc
4124z c'est le numéro du fils il est inscris dessus .
4104 c'est capteur de pression d'huile utilisez dans cette exemple
theloup (27/02/2021)
Vieux 27/02/2021, 13h58   #7
theloup
Avatar de theloup
Salut dsl de la réponse tardive lol. Merci à toi j’ai compris comment lire le schéma mais les fils ne sont pas numéroté malheureusement je ne trouve pas où c’est écrit donc je fais fil par fil au multimètre pas le choix mais sacrément long ! Et j’ai limpression que sois il manque des fils ou il y en a en trop. Sur chaque famille de couleur sois un en trop soit il en manque un. Bizzare je vous tiens informée de la suite
Vieux 04/03/2021, 16h40   #8
Malfra90
Avatar de Malfra90
Salut ok bon courage
theloup (05/03/2021)
Vieux 05/03/2021, 21h35   #9
theloup
Avatar de theloup
Hey ! Petit retour du sujet. J’ai eu bpc de mal à finir le travail au final toujours un fil qui manque beaucoup trop bourbier lol donc j’ai acheter le faisceau en neuf directement manque plus qu’à le monter.
The Following User Says Thank You to theloup For This Useful Post:
Malfra90 (09/03/2021)
Vieux 09/03/2021, 23h12   #10
Malfra90
Avatar de Malfra90
D'accord tiens nous au jus . Par contre kes ki c passé sur ce faisceau? Retour de vol?
Vieux 17/03/2021, 16h34   #11
theloup
Avatar de theloup
Salut petit up tardive , alors c’est un véhicule accidenté et le capot a couper une partie du faisceau dans le choc. Choc léger je précise.
Maintenant elle ne veut toujours pas démarrer pourtant j’ai bien tout rebranché. Je joint le diag
Vieux 17/03/2021, 16h46   #12
salut, il fallait commencer par là, mets la telecommande dans le lecteur de clé éfface les def , que ce passe t'il ?
theloup (18/03/2021)
Vieux 17/03/2021, 20h10   #13
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Bsm ok ?
Vieux 18/03/2021, 01h01   #14
theloup
Avatar de theloup
C’est pas une main libre, et la bsm est neuve. Elle a été fourni avec le faisceau
---------- Post added at 01h01 ---------- Previous post was at 00h59 ----------
J’ai essayer de lancer le démarreur en direct, il tourne dans le vide à l’entendre. Il n’enclenche pas le volant moteur.
Vieux 18/03/2021, 12h04   #15
Sosoo
Avatar de Sosoo
Sosoo is on a distinguished road
salut lami change ton demareur et regarde bien ke tout se ki et a coter de lalternateur ne soi pas toucher car trés fragile sur ses modele au moindre choc..jai eu un pb similaire il ya peut de temp sur la meme g changer lalternateur et c tout revenu en ordre ..
Sosoo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Sosoo For This Useful Post:
mbn30 (18/03/2021), theloup (18/03/2021)
schéma Megane II problème faisceau toto2648 Renault, Dacia, Nissan 2 21/06/2018 08h33
Schéma faisceau Trafic 2.0 dci 90 everson29 Renault, Dacia, Nissan 5 27/03/2017 15h23
Schéma faisceau gestion touareg v10 2003 CARPE13IEM VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 24/11/2015 13h27
Schéma faisceau Master florence Mécanique générale 8 31/08/2015 17h10
Schema faisceau moteur smarelo Mécanique générale 6 09/02/2015 22h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h30.
