Vieux 22/02/2021, 22h35   #1
sergyu2006
Avatar de sergyu2006
sergyu2006 will become famous soon enoughsergyu2006 will become famous soon enough
Par défaut Perte communication Abs Opel Movano 2016 idem Master
J’ai un Opel Movano 3 phase 2 de 2016 2.3 dci boite robotisé.idem master 3 phase 2
Le véhicule a perdu la communication avec l’abs et certaines des fonctions habitacle après remplacement du pare-brise.
Pas de communication avec Abs
Pas de ventilation habitacle
Pas de capteur pluie
J’ai tout vérifié.
Relais fusibles etc.
J’ai vérifié mon alim +12v dans la fiche abs et c’est bon.
Du coup j’ai remplacé le bloc abs mais c’est pareil.
Toujours pas de communication au diag avec le bloc abs.
Je ne sais plus ou chercher, j’ai peut être omis des trucs.
J’ai besoin d’une idée ou d’un avis supplémentaire.
J’ai des défauts sur le Uch
Attaché en pj le diag
Merci les amis.
Type de fichier : jpg 356BA8DA-9738-4484-8A36-E85A4A1596DB.jpg (6,5 Ko, 19 affichages)
Type de fichier : jpg 6B3531E7-6A89-499D-9667-F935EA34300B.jpg (12,6 Ko, 16 affichages)
sergyu2006 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/02/2021, 22h37   #2
sergyu2006
On voit rien sur le screenshot du rapport des defauts.
Ci joint le pdf
Type de fichier : pdf Opel_W0LMRF5VEGB101926_AllSystemDTC_20210222173603-compressé.pdf (13,8 Ko, 13 affichages)
Vieux 23/02/2021, 22h41   #3
sergyu2006
Aucune idée les amis?
Vieux 23/02/2021, 22h53   #4
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Slt l'ami
Il a l'esp ton camion ?
12v pin 1 et 25
Masse 13 et 38
Tu confirme ?
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/02/2021, 23h49   #5
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the rough
Salut, il a une caméra pare brise ton véhicule ? Si c'est le cas, le pare brise est-il conforme et si oui, le faisceau n'a pas été coupé ou endommagé lors de la découpe du joint ? C'est une drôle de coincidence qu'il y'ai une perte de communication avec le capteur de pluie et l'abs sachant que si tu as une caméra style active safety brake sur ton pare brise, cette dernière va assurer le freinage d'urgence en cas de détection d'obstacle par le biais de l'abs ce qui pourrai expliquer ton défaut de communication avec l'abs.
Pierre.c est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Pierre.c For This Useful Post:
Breizhelec (24/02/2021), RALPH (24/02/2021)
Vieux 24/02/2021, 07h46   #6
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
pour moi il ont coupé le fil multiplexage du capteur de pluie , et sachant que le capteur de pluie fonctionne avec les info du calculateur ABS ... j'aurai commencé par là
Vieux 24/02/2021, 09h21   #7
sergyu2006
Oui, les alim sont ok
---------- Post added at 09h15 ---------- Previous post was at 09h14 ----------
Il n’y a pas de camera au parebrise
Uniquement le capteur de pluie,
Je vais tester les fils du capteurs, mais ou vont-ils?
Sur le bcm (uch) ?
---------- Post added at 09h16 ---------- Previous post was at 09h15 ----------
Je ne comprends pas ta question sur l’esp.
Le boîtier ABS fait ESP aussi.
---------- Post added at 09h21 ---------- Previous post was at 09h16 ----------
BCM ( uch)
1.B1536 Circuit de relais avec alimentation sur Accessoires
2.B1505 Communication perdue avec le module de capteur de pluie
U0073 Communication de bus LAN
Je ne sais pas comment interpréter le défaut numéro un et le numéro trois
Est-ce un relais ou une communication défectueux sur le bcm ( uch),Ou bien c’est quelque chose d’extérieur au boîtier
Opel Movano 2.5D perte de puissance lionel62300 Mécanique générale 6 07/08/2017 22h35
immo off opel movano 2.8 dti alpha-b Immobilizer dumps/solutions 0 21/01/2017 21h26
Opel Movano plus d'accelerateur momoh-93 Opel-Vauxhall, Saab 2 03/08/2016 20h16
OPEL Movano autodiagauto Opel-Vauxhall, Saab 0 15/03/2014 15h25
Probleme Opel movano autodiagauto Opel-Vauxhall, Saab 22 01/07/2012 23h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h06.
