| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
salut a tous,
j'ai un soucis sur une r56, AKL, apparement une tentative de prog clé à été faite avec obdstar et im, depuis je suis dans l'impasse. J'ai demonté cas 3 , sur cas editor c'était en bootmode. J'ai essayer programmer clé vierge sur table avec cgdi avec succès mais sur la voiture aucune action avec code defautl AOAA et A0AB (erreur botier internet) et aucune activé au tdb. j'ai le dump si quelqu'un aurai une idée ? corrompu ? CGPro_9S12XDP512-0L15Y_PFLASH_20210129-001749.rar IMG_20210215_17520123.jpg Merci |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ,
Question con , ta resynchronisez les calculateurs ?? Cas elv dde? As tu de la batterie ? Ton verrou de colonne fonctionne ? Pas De clic thanks, pas de clic réputation ,pas d’aide!!
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! Dernière modification par Alessiapia14 ; 18/02/2021 à 14h52. |
| The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | phil1 (18/02/2021), ptidave001 (18/02/2021) |
Non pas penser à la syncho. J'ai que fvdi pour ça je pense pas ça soit terrible ?
Pas de défaut autre calculo, juste le dde 1 fois ma sortie défaut relais principal dme (303d) Le verrou de colonne je ne sais pas, avant j'avais juste le voyant clé barré, qui maintenant avev la clé programmer ne me l'affiche pas mais j'ai aucune activité du fait de mettre ou pas la clé dedans. Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 15h11 ---------- Previous post was at 15h09 ---------- Sur le fofo plusieur précise qu'il faut isn de l'écu pour programmer la clé, mais avec le cas sur table et cgdi il me l'a demander à aucun moment (il apparent bien lors de la programmation) Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk |
tu peut faire la syncro avec ton clone ,ca passe cordialement |
| The Following 2 Users Say Thank You to CSYSTEME For This Useful Post: | Alessiapia14 (18/02/2021), ptidave001 (18/02/2021) |
je pense aussi que c'est la meilleur chose a tenter
http://www.armoreprog.fr |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | ptidave001 (19/02/2021) |
Essaye et tiens nous au courrant
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | ptidave001 (19/02/2021) |
#7 | |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C'est un CAS 3+ avec mise a jour ISTAP : - AKL il te faut ISN ECU ou 64 tentatives de programmation ( avec 64 pre-codage different bien sur ! ) - ISTAP il faut downgrade la version de CAS3+ Par une non protégé pour faire une clé avec FVDI jette l’éponge avec CGDI BMW tu peux tenter les 64 tentatives et il te faut savoir ce qui a était déjà fait !! |
| The Following User Says Thank You to Marseille-Clé For This Useful Post: | ptidave001 (19/02/2021) |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut . Si c est un istap et que la tentative de prog a été faites par obd (donwgrade)la flash est sûrement corrompue.
Envoyé de mon ASUS_I002D en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to CleAuto64 For This Useful Post: | ptidave001 (19/02/2021) |
#9 | |
Merci les gars.
Et par rapport à la flash j'ai poster pas moyen savoir si corrompu ? Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 13h05 ---------- Previous post was at 13h04 ---------- Citation:
J'ai écu moteur je vai essayer récup isn Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk |
#10 | |
---------- Post added at 13h58 ---------- Previous post was at 13h55 ---------- D.FLASH eeprom |
#11 |
Sur cas 3 c est flash et eeprom . Tu devrais trouver la bonne flash sur le net en fonction de la référence de ton cas.
#12 |
comment savoir la bonne version ?
en info obd avec launch j'ai reference cass3++istap materiel 9389115 codage 09 index diag 06A0 variant 5341 ---------- Post added at 19h52 ---------- Previous post was at 19h51 ---------- lors de la génération de la clé, cgdi le décode directement isn et propose programmer la clé , j'en ai déduit (a tord ?) que je n'avais pas besoin récupérer celui de l'ECU ? |
#13 |
https://www.google.com/search?q=9389...hrome&ie=UTF-8
un des CAS3+ Black listé , faut pas toucher par OBD2 , tout sur table avec ECU ISN ! Un conseil prend la fuite |
| The Following User Says Thank You to Marseille-Clé For This Useful Post: | ptidave001 (20/02/2021) |
#14 | |
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | ptidave001 (20/02/2021) |
#15 |
| The Following 4 Users Say Thank You to Marseille-Clé For This Useful Post: |
| Soucis bsm | maitre_flav | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 31/01/2021 20h35 |
| soucis 9.23 | yann3 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 28 | 12/01/2019 09h56 |
| soucis bmw x1 | mgracecar | BMW, Mini, Rolls-Royce | 1 | 21/09/2018 11h43 |
| Soucis 206 hdi 90 | akasa67 | Automobile en général | 16 | 13/08/2017 22h50 |
| Soucis Fgtech V54!Help | smart057 | Programmateur de composant (flasher) | 16 | 04/11/2014 19h43 |
