Vieux 07/01/2021, 19h22   #31
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Pouvoir de réputation: 8
Ugmolow will become famous soon enough
Envoyé par jardini Voir le message
Salut à tous voir sur le BSI / calculateurs presents (presents ,abscent) 2 lignes une pour le régulateur et l'autre pour le limiteur et voir sur l'ecu moteur télècodage manuel: une seule ligne régulateur et limiteur de vitesse present ou abscent
Le dump j'ai fait la ligne avec Winols.
Et avec diagbox j'arrive à accéder, mais une fois entré il me dit pas de valeur, malgré qu'il le code..
Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 18h22 ---------- Previous post was at 18h21 ----------
Envoyé par pp08 Voir le message
cherche pas trop loin regarde deja comme demander dans les posts precedent si ton capteur de la pedale de frein est equipe de 4 fils
si que 2 fils ton vehicule n est pas preequipe
bonne journee
Oui je vais regarder mercii
Ugmolow est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ugmolow For This Useful Post:
pp08 (07/01/2021)
Vieux 08/01/2021, 11h32   #32
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
slt
pour info ton vehicule n'a pas le regulateur d'origine
Type de fichier : zip infos.zip (1,67 Mo, 1 affichages)
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to systeme.d For This Useful Post:
Ugmolow (08/01/2021)
Vieux 08/01/2021, 12h10   #33
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par systeme.d Voir le message
slt
deja dit au post 21
bonne journée
The Following 2 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post:
systeme.d (08/01/2021), Ugmolow (08/01/2021)
Vieux 16/02/2021, 16h37   #34
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Salut les amis, aujourd'hui j'ai pu regarder..
Donc certain me disait que il devait avoir 4 fil
J'ai la pédale de frein qui monte vers le haut et jai un genre de capteur dessus il y a deux fil, ces celui-ci ?
---------- Post added at 15h37 ---------- Previous post was at 15h30 ----------
Pouvez vous me confirmer si c'est bien cela ? Merci
Vieux 16/02/2021, 19h35   #35
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
telecode le calculateur moteur en premier, puis le bsi ensuite.
Tu as déjà installé la commande ? Elle est bien branchée ?
Car j’ai deja fait plusieurs fois a la demande des clients et jamais eu de soucis
Ugmolow (17/02/2021)
Vieux 17/02/2021, 13h22   #36
rokho
Avatar de rokho
Pouvoir de réputation: 9
rokho has a spectacular aura aboutrokho has a spectacular aura about
J'ai essayé d'activité ce régulateur de vitesse sur une 206 1.4 75ch année 2008, avec une ECU jp34 valio،j'avais tous les voyants clignotes sur le combiné (pas communication)!
La plupart des 206 HDi accepte ce régulateur de vitesse mais pas des voitures essence !
rokho est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rokho For This Useful Post:
Vieux 17/02/2021, 21h10   #37
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Oui j'ai branché le comodo, mais avec diagbox il prend pas le codage pour le régulateur...
---------- Post added at 20h08 ---------- Previous post was at 20h07 ----------
Envoyé par rokho Voir le message
Salut la mienne ces une 1,6hdi 110 de 2007.
Je sais pas j'arrive pas a l'activer avec diagbox
Manquerai til des câbles..??
---------- Post added at 20h10 ---------- Previous post was at 20h08 ----------
Calculateur moteur j'ai fait aussi.. Dans la flash j'ai modifié avec Ols.
Mais nadaaaa...
Vieux 17/02/2021, 23h04   #38
rokho
Avatar de rokho
Il faut pas oublier Si tu as un défaut moteur le codage ça passe pas!
D'après année de ta voiture essaye de l'activité avec l'encienne version pps 2000 efficace !
Bon courage.
---------- Post added at 23h04 ---------- Previous post was at 23h01 ----------
Pour le cablage :
Il faut avoir 4 fils sur le connecteur du contacteur de la pidale de frein.
Seulement 2 fils sur celle de l'embriage!
Ugmolow (18/02/2021)
Vieux 17/02/2021, 23h15   #39
rokho
Avatar de rokho
Pour finir
D'après ton image!tu as que 2 fils sur le connecteur du contacteur de la pidale de frein cela signifie que ton calculateur ne pourrai pas savoir si tu freinne ou non!
Ces 2 fils du contacteur commande les deux feux de stop si tout !
Pour activer ton régulateur il est impérativement utiliser un contacteur de frein à 4 pin et ajouter les 2 fils qui manques vers le calculateur moteur.
C'est un peu difficile à faire,pas il faut avoir le pin out du calculo.
à bientôt.
Vieux 18/02/2021, 00h25   #40
atlon2
Avatar de atlon2
atlon2 is just really niceatlon2 is just really niceatlon2 is just really niceatlon2 is just really nice
bonsoir.pour l avoir fait sur la 1.4i de ma femme qui ne l avais pas d origine.regarde dans les postes,j avais expliquer comment faire.j étais passer par une autre voiture sinon ca bloquais au bsi ou calculateur.
atlon2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to atlon2 For This Useful Post:
Vieux 18/02/2021, 00h49   #41
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Bon courage.
Pour le cablage :
Aucun défaut moteur....
Oui je vais essayer de voir merci
---------- Post added at 23h48 ---------- Previous post was at 23h45 ----------
Pour finir
à bientôt.
Oui donc en gros elle n'est pas câblé pour, ces gentil merci des informations [emoji4]
---------- Post added at 23h49 ---------- Previous post was at 23h48 ----------
Envoyé par atlon2 Voir le message
Ça marche je vais regarder des que j'ai du temps merci [emoji4][emoji4]
[TUTO] Mise à jour DiagBox v7 vers Diagbox v8 roony75 LEXIA, PP2000, DiagBox 89 08/07/2020 22h35
Lexia, diagbox... Vin Lu par diagbox mais pas de communication avec les calculateurs julien34560 LEXIA, PP2000, DiagBox 24 13/12/2015 10h42
Pb diagbox r1lef LEXIA, PP2000, DiagBox 12 19/10/2014 19h48
diagbox maj alexio LEXIA, PP2000, DiagBox 9 23/07/2014 15h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h37.
