Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
Salut à tous
Une question histoire de confirmer la chose. Avec quoi on peut faire un dump sur twingo 1.5 dci monté avec un dcm1.2 de 2009 ? J ai retrouvé des anciens posts disant que par OBD au fgtech ça passe bien. Le problème c est que je vérifie les listes des modèles admis au fg et je le trouve pas dedans. Je trouve que les ddcr. Je sais pas trop du coup. Si quelqu un peut m aiguiller. Merci. |
| The Following User Says Thank You to Medhy596 For This Useful Post: |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le modèle du véhicule est secondaire. Ce qui est important, c'est le driver qui rentre en communication avec le type d'ECM et son protocole. Recherche plutôt par ce biais, que plutôt via le modèle du véhicule. |
| The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | Medhy596 (16/02/2021) |
Salut Formator,
Donc fgtech sur Clio 3 sous dcm 2.1 par exemple c est ok si j ai bien saisi. Ps: je pars du principe que un dcm 2.1 monté sur Clio twingo ou autre ont les mêmes protocoles. Suis dans l erreur ?
Utilisons cette ressource universelle et infinie qui est le Thanks. |
#4 | |
Hormis pour le DCM 2.1 dont tu parles et que je ne connais pas chez Renault, pour le reste, tu n'es pas dans l'erreur. |
| The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | diagnosis29 (19/02/2021) |
Tu m étonnes que je ne trouve pas. C est dcm 1.2 pas 2.1. Je sais pas pourquoi j ai inversé.
Du coup je l ai trouvé sous kess sur Clio 3
480 ko en OBD kess.
La taille est plausible ? |
Au galetto en boot mode j’en ais deja lu et aucun soucis, avec résistance 1000 ohm. Attention suivant le mcu 2 pinout différent |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | Medhy596 (17/02/2021) |
#10 |
Merci à vous je posterai le fichier avant injection pour vérification.
Je cherche à faire un egr close ou off je sais pas encore |
#11 |
voici la suite de l histoire : Je galere à trouver la map egr pour la mettre à plat. Pour rappel c est une twingo 2 de 2009 1.5 dci ECM : delphi dcm1.2 8200911566 et 8200976242 C est le deuxieme egr que je tente de faire le premier en edc16c34 est plus simple selon moi. J ai ajouté l extension .bin pour pouvoir la mettre sur le forum Merci voici l ori :
| The Following User Says Thank You to Medhy596 For This Useful Post: | khalil84 (19/10/2023) |
#12 |
ce n'est pas l'ori ?? egr n'est plus ddans
http://www.armoreprog.fr |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | Medhy596 (20/02/2021) |
#13 |
Salut, voila egr off test dis nous
#14 |
Yann3 ah si c est l ori j ai rien modifié.
Merci bkprog je vais essayer de repérer les différences entre l ori et le mod pour comprendre. Je ferai un retour.
#15 |
Je fais un retour suite au fichier proposé.
J ai vérifié les modif histoire de voir où est la map egr. Je ne pensais pas qu elle était de cette forme la. Je ne l ai pas encore injecté en raison que le véhicule est peut être vendu. J attend juste d avoir un rdv au CT. Et aussi le Cks est pas bon. Voilà. |
| Egr off dcm1.2 | Lusitano94 | Chiptuning | 16 | 24/11/2019 01h11 |
| Full dump dcm1.2 kangoo 8200513076_8200582518 | Tidus97 | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 10/09/2019 20h08 |
| dcm1.2 EGR off | gafari | Chiptuning | 0 | 22/09/2018 22h00 |
| Dump vierge ecu delphi dcm1.2 clio3 | taxi300 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 07/01/2018 12h57 |
