Vieux 08/02/2021, 08h36   #1
leblanc76418
Avatar de leblanc76418
leblanc76418 will become famous soon enoughleblanc76418 will become famous soon enough
Par défaut Problème clignotant + essuie glace clio 2
Bonjour à tous, je rencontre un soucis sur une clio 2 1.4 ess de 2000.
Je suis certains que pour vous la panne est connue.
Les clignotants ne fonctionnent pas et l'essuie glace arrière fonctionne par intermittence quelque soit la position du commodo.
J'ai d'abord pensé au contacteur tournant alors je l'ai remplacé car j'en avais un ok de côté mais toujours pareil.
J'ai contrôlé le faisceau sous le volant tout à l'air ok.
après plusieurs recherches sur la toile certains mettent en cause l'UCH, qu'en pensez vous ? et dois-je reprogrammer le nouveau si je le change ?
leblanc76418 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2021, 12h38   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Je pense aussi a un problème d’uch.
Des défauts dans l’uch ?
Vieux 08/02/2021, 13h01   #3
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
slt
recupere un uch a la casse n2 n3 suivant ton modele
swap l eprom ca devrai aller si c l uch qui es mort
phil1 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2021, 13h10   #4
vv58
Avatar de vv58
salut la dessus c est bmt bon c est clio 2phase1 juste le nom qui change mais la fonction reste la meme
phil1 (08/02/2021)
Vieux 08/02/2021, 13h10   #5
hscar
Avatar de hscar
hscar will become famous soon enoughhscar will become famous soon enough
salut UCH deja eu le cas
hscar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2021, 22h26   #6
leblanc76418
Okay, donc obligé de swap mon eprom ?....
Mince ça ne m’arrange pas du tout ��
Vieux 09/02/2021, 20h18   #7
nounour10
Avatar de nounour10
Pouvoir de réputation: 9
nounour10 is on a distinguished road
bsr, tu as un probleme d'UCH mon frère
nounour10 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2021, 20h23   #8
jerome83000
Avatar de jerome83000
jerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the rough
bonsoir
fusible relais ???
les souris aiment les cables electrique ....
a suivre
La connaissance a d limites,comme bien d choses,mais d'1 autre coté ,l'ingéniosité est sans borne
jerome83000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2021, 20h42   #9
leblanc76418
J’ai contrôlé les fusibles et les relais correctement, donc je penche aussi sur l’UCH.
Je voudrais juste confirmation ou non pour la reprog de l’UCH
Vieux 09/02/2021, 20h51   #10
Slt de 2000 tu et sure que c'est déjà un uch si oui pas de reprog tu clone et basta..
jerome83000 (09/02/2021)
Vieux 09/02/2021, 21h28   #11
gexrider
Avatar de gexrider
gexrider is on a distinguished road
uch egalement.c lui gère tous ces systeme.
deja eu le cas plusieurs fois.
cordialement
gexrider est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2021, 22h13   #12
Omar27
Avatar de Omar27
Omar27 will become famous soon enough
Problème uch ca ma deja arric6
---------- Post added at 22h13 ---------- Previous post was at 22h12 ----------
Problème uch ca ma deja arrivé
Omar27 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2021, 23h02   #13
roibix
Avatar de roibix
roibix is on a distinguished road
+1 plus le uch/bmt mais il est réparable.
Déjà eu le cas tu verras sur le pcb il y a des shunt en peinture conductrice noire.Un de ce shunt a lâché donc a repérer et un petit fil a souder et c'est reparti.De mémoire c'est un relais dans un coin du BMT si tu nous envoi une photo du BMT ouvert je te dirais lequel c'est.Si tu shunt la partie puissance du relais du va avoir les clignotants qui reste allumes en permanence(juste pour vérifier). Donc la commande de ce relais est coupe par ce shunt en peinture.
Voila ,si tu as le courage d’attaquer sinon tu peut le cloner assez facilement avec un autre de la casse qui ne coute pas très cher.
roibix est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to roibix For This Useful Post:
dudu_15150 (12/03/2021)
Vieux 12/03/2021, 03h51   #14
Phil.91
Avatar de Phil.91
Phil.91 is an unknown quantity at this point
Très bonne adresse pour la réparation d’UCH : https://www.erepar.fr/
Phil.91 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2021, 07h42   #15
Pelican
Avatar de Pelican
Tu peut aussi virginiser ton Bmt par le port obd.
Et faire l apprentissage à la clip.
Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk
Probleme essuie glace megane 2 mika641pau Tableau de bord (Dashboard) 6 20/11/2022 17h03
Probleme essuie glace golf 5 Alcraponne VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 22 02/11/2019 09h59
Problème essuie glace Mazda 5 Nour01100 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 1 27/04/2019 23h25
problème essuie glace clio3 lafuine59 Automobile en général 8 02/04/2016 11h16
probleme essuie glace 307 HDI YahiaScaner PSA Group Peugeot, Citroën 5 23/02/2015 22h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h33.
