| Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag. |
![]() Date d'inscription: août 2015
Bonjour aujourd'hui on ma déposé une 206 1.4hdi de 2008 . Voyant airbag allume après passage de PP2000 1 seul défaut "défaut permanent déclenchement des ceintures "
Comment si les pretentionneur sont hs ? ou juste un clear a faire sur le autoliv ? PS la voiture a était acheté avec le voyant allume donc aucune idée de l'historique Merci |
#2 | |
![]() Date d'inscription: avril 2018
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
| The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | gary89 (04/02/2021) |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
On avait eu ce problème sur une 207 et comme les ceintures était brancher en série c’était un peu chiant. On a brancher une ampoule au niveau du pretentionneur et le voyant c’est effacé.
| The Following User Says Thank You to djilimpines For This Useful Post: | gary89 (04/02/2021) |
#4 | |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
si tu as un defaut declenchement des ceintures il faut commencer par les changer d'ailleurs elles doivent etre bloquées ou si tu les demontes elles doivent avoir un bruit ( comme bille qui se balade)
on apprend tous les jours |
| The Following User Says Thank You to systeme.d For This Useful Post: | gary89 (04/02/2021) |
Controle tes pretensionneurs, tu as une cartouche avec un cable à coter de la boucle. Si ils ont peter le cable est tendu et au bout de la cartouche, il y a le bouchon qui te tire le cable. Si ils ont déjà été remplacés, un clear choc et ça repart |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | gary89 (04/02/2021) |
Salut a tous merci pour vos réponse, la dessus ce sont les enrouleurs qui font pretentionneur pas les boucles. Les deux ceintures s'enroule et ce déroule nickel . je vais essayer une résistance de 2.5ohms sur chaque enrouleur voir ce qui ce passe
Bonjour voici le fichier origine du 95080 possible faire crasch ou virgin
salut gary t'as la ref du boitier ?
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" Dernière modification par Quattro899 ; 05/02/2021 à 17h26. |
| The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | gary89 (05/02/2021) |
#10 |
desole je croyais l'avoir mis
602 32 73 00 autoliv acu3-v-06-c est ce bon ? |
#11 |
oui prend le premier fichier j'avais fait avec une autre ref mais c'est exactement pareil, j'viens de vérifier
#12 |
Un retour l’ami ?
#13 |
Bonjour desolé pas eu le temps d'essayer pas le morale je suis en pleine inondation 20 cm d'eau dans le garage ...
#14 | |
Ah mince... bon courage l’ami [emoji106] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
| The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | gary89 (17/02/2021) |
#15 |
Salut a tous, avec le fichier de quattro c'est ok
Post a clôturer |
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | Quattro899 (17/02/2021) |
| aide pour crasch svp | rachid78 | Airbag | 1 | 24/01/2019 23h48 |
| besoin d aide pour crasch ds3 svp | rachid78 | Airbag | 3 | 30/03/2018 23h33 |
| aide pour crasch 207 | rachid78 | Airbag | 2 | 28/02/2017 00h47 |
| clear crasch autoliv 206 | yvespapou | Airbag | 10 | 07/01/2014 12h13 |
