Vieux 14/06/2015, 08h58   #16
Jean_Luc
Avatar de Jean_Luc
Jean_Luc will become famous soon enoughJean_Luc will become famous soon enough
Le connecteur est dans le coin.
Mais IMHO, si un chip a grillé c'est pas un reflash qui va résoudre le problème.
Jean_Luc est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Jean_Luc For This Useful Post:
Vieux 14/06/2015, 08h58   #17
Malfra90
Avatar de Malfra90
ok pour le connecteur j'ai identifier mais comment brancher et quoi brancher ou?
Vieux 14/06/2015, 09h02   #18
Malfra90
Avatar de Malfra90
oui c'est possible .... mais bon que puis je controler la dessus ? il y a t'il des fusible qui aurais pu cramer pour protéger le reste vu que sa a du faire un cour circuit quand j'ai bouger le cable usb?
Vieux 14/06/2015, 09h08   #19
Jean_Luc
Avatar de Jean_Luc
Bah faut souder un connecteur et utiliser un programmeur pour le Fujitsu MB90f546.
Le connecteur 12 pin est relié à l'UART du MCU et aux broches nécessaire à la programmation.
http://www.fujitsu.com/downloads/MIC...u/PCW16LXe.pdf
Sinon je pense pas qu'il y ait un fusible (a confirmer).
La varistance de protection (si elle y est) protège des surtensions qui peuvent éventuellement venir du connecteur ODB.
Vieux 29/06/2015, 21h06   #20
atlon2
Avatar de atlon2
atlon2 is just really niceatlon2 is just really niceatlon2 is just really niceatlon2 is just really nice
salut.vérifie la soudure de ton quartz et les soudure de ton connecteur rs232 je vient d avoir le même soucis et c est reparti.
atlon2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2021, 14h51   #21
hams
Avatar de hams
hams is an unknown quantity at this point
Par défaut Help
BONJOUR A TOUS
Je deterre un sujet de longue date car j'ai un souci resemblant
moi j'ai mon interface actia psa xs evolution qui n'est pas detecter par mon pc quand je la branche elle s'allume en vert on m'affiche PERIPHERIQUE USB NON RECONNU
dans parametre peripherique je n'est aucun pilote enregistrer quand je met a jour via les driver que je possede c'est toujours pareil , j'ai changer le cable usb changer de port usb essayer psa interface checker relancer les driver diagbox et actia mais toujour rien
j'ai effectuer une desinstallation et reinstalation de la version 7.02 A 7.76 elle ne fonctionne pas alor quelle fonctionne en temp normal
je solicite votre aide pour les plus experimenter que moi ou autre MERCI D'AVANCE
hams est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/02/2021, 13h55   #22
kikiduquatre-vingt-douze
Avatar de kikiduquatre-vingt-douze
kikiduquatre-vingt-douze will become famous soon enough
Question est-ce que tu laisse branché trop longtemps ta vci ?
salut, j'ai une vci et j'ai été obligé de racheter 2 mpps tous chinese mon 1er mpps chinese a grillé après l'avoir laisser branché trop longtemps (encore pire si il fait chaud)
kikiduquatre-vingt-douze est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/02/2021, 13h59   #23
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par hams Voir le message
BONJOUR A TOUS
salut l'ami, si c'est made in china faut pas t'étonner.. la mienne m'a laché du jour au lendemain sans aucune explication...
il y a des bons vendeurs d'interface officiels sur le forum tu seras tranquille ..
jeremy72 (02/10/2024)
Vieux 03/02/2021, 14h06   #24
shami
Avatar de shami
Pouvoir de réputation: 35
BONJOUR A TOUS
elle ne clignote pas la led elle reste fixe ?
regarde cote soudure si tu peux
si tu n'as pas de notion electronique laisse tomber
Vieux 02/10/2024, 17h28   #25
wasgate
Avatar de wasgate
wasgate is an unknown quantity at this point
Bonjour je redeterre ce post j'ai la led verte sur la carte ou est situé le quartz qui ne s"allume plus et j'aurai bien aimé me procurer le fichier de scary à injecter
wasgate est déconnecté   Réponse avec citation
Led verte ne s'allume plus sur ma vci pp2000 justinyours LEXIA, PP2000, DiagBox 22 08/08/2015 19h47
Interface non reconnue par le PC auto23 LEXIA, PP2000, DiagBox 10 12/07/2015 12h42
Mon XS evolution clone PSA n'est plus reconnue par Diagbox synetic33 LEXIA, PP2000, DiagBox 8 03/05/2015 23h19
diagbox v6.01 et depuis peu je n'ai plus de led verte qui s'allume dauf78 LEXIA, PP2000, DiagBox 7 03/02/2014 19h53
interface clone PSA non reconnue par Diagbox ramses74 LEXIA, PP2000, DiagBox 22 31/01/2012 14h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h50.
