Vieux 03/02/2021, 02h54   #1
Tatoudu59
Avatar de Tatoudu59
Tatoudu59 is an unknown quantity at this point
Par défaut Fuite habitacle sur 107?
J ai de l eau qui rentre par le coffre ou par la porte arriere droite sur une peugeot 107 de 2010. J ai de l eau dans le stockage roue de secours dans le coffre mais aussi au sol coté porte arriere droite... Si quelqu'un a déjà rencontré le problème ou si il y a un souci connu sur ce modèle que j ignore... Je suis preneur...
Merci.
Tatoudu59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/02/2021, 07h04   #2
Kevin56
Avatar de Kevin56
Kevin56 is an unknown quantity at this point
J'ai déjà rencontré ce souci dans mes ford pour la porte ça peut venir de la feuille pare vapeur de ta portière qui avec l'âge se décolle et fait rentrer l'eau.
Et pour l'eau dans le coffre ça peut venir du trop plein bouché de la goulotte du réservoir si elle est de se côté (je ne te connais pas trop ce modèle) ou au niveau du pavillon sous les barres de toit tu as un mastic qui se craquèle avec le temps et l'eau passe.
Ce sont les problèmes que j'ai eu sur mon ford cmax et focus ça peut déjà t'aiguiller un peu.
Bon courage.
Kevin56 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/02/2021, 08h24   #3
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
SLT
ca peut etre plein de chose jointcoffre, feu arriere etc
l'ideal c'est d'aroser le vehicule avec une personne a l interieur et de voir l entree d'eau
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/02/2021, 08h33   #4
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Slt
Le passage de câble habitacle/coffre et aussi le mastic des ailes .
J'ai remarqué cela sur la 206 de ma fille .
Rechercher une fuite est vraiment galère.
Vieux 03/02/2021, 08h56   #5
Tatoudu59
Avatar de Tatoudu59
Hello.
Merci de vis retours. Alors j ai vu que la plage arrière est pas du tout mouillé deja donc du toit j ai un doute... Le reservoir est a gauche donc l autre coté. Je vais regarder la feuille part vapeur mais j ai plus l impression que ca commence dans le coffre et coule sur sièges arrieres puis au sol... J ai deja percé la tole sous la roue de secours pour que l eau parte mais c est pas top ca et resout pas le souci vu que maintenant ca va au sol a l arrière... Apres j ai retiré l assise des siège arriere qui étaient trempé... donc maintenant ca a coulé jusqu au sol siege arrière je crois... D ou le fait que je penses a un souci venant plus du coffre... Merci les gars.
Vieux 03/02/2021, 09h20   #6
systeme.d
Avatar de systeme.d
SLT
il y'a des entres d'eau sur ce model par le 3eme feu de stop
The Following User Says Thank You to systeme.d For This Useful Post:
uncleseb (03/02/2021)
Vieux 03/02/2021, 12h41   #7
Kevin56
Avatar de Kevin56
Sur ma focus, ça venait du toit sous les baguettes et l'eau longeait l'aile arrière et ça coulait ensuite dans le coffre.
Le mieux est de tout degarnir l'arrière pour mieux localiser l'infiltration et l'idéal est d'avoir un qui arrose et l'autre dans le coffre.
Vu que je fais ça seul je mais du colorant dans l'eau sur certaines infiltration pour mieux les localiser.
Vieux 03/02/2021, 14h36   #8
uncleseb
Avatar de uncleseb
Envoyé par systeme.d Voir le message
SLT
effectivement il y a une note chez peugeot qui préconise le remplacement du feu.
Il y a une autre note qui préconise le remplacement du joint de volet arrière.
systeme.d (03/02/2021)
Vieux 03/02/2021, 23h03   #9
Tatoudu59
Avatar de Tatoudu59
Merci les amis! Je vais etudier toutes vos pistes pour trouver par ou ca passe...
Vieux 04/02/2021, 17h48   #10
Odin68
Avatar de Odin68
Odin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of light
Envoyé par Tatoudu59 Voir le message
A l'époque je pensais au feux arrière, gauche et au 3 ème feux stop, j'avais même tout démonté et nettoyé pour voir, j'y avais mis un leger joint silicon, je ne pense pas que ça vienne du joint de vitre arrière, j'avais aussi passé un produit sur celui-ci.
Ce qui est bizarre c'est que l'eau ne rentre pas toujours, il y avait des jours ou il pleuvait à la folie et pas une goute, et d'autres ou j'avais 5 cm d'eau dans le bac de roue de secoure.
Je n'ai jamais trouvé le problème, même en CC ils ne savent pas d'où ça vient.
C'était une 3 portes.
Ce problème touche les trois autos (Toyota, Citroën et Peugeot)
Par contre je n'ai jamais eu d'autres problèmes, et tout était d'origine (seul les freins avant et pneus ont été changés), je l'ai vendue à 260'000 kms...
Odin68 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/04/2021, 20h56   #11
Romain01
Avatar de Romain01
Romain01 is an unknown quantity at this point
Salut problème connu moi je refais les joints du 3 ème feux stop des feux arrière, des extracteur d'air, des arrêt de coffre et du coffre avec de la pate À joint
Romain01 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/07/2021, 23h51   #12
AnarkiaII
Avatar de AnarkiaII
AnarkiaII is on a distinguished road
Salut, j'ai eu l'occasion de résoudre ce problème deux fois (sur 107 et C1) même voiture.
En arrosant au karcher l'arrière j'ai remarqué que c'était les feux, je les ai démonté, j'ai refait les joints d'origine !
Ca n'a pas solutionné le problème entièrement donc j'ai ajouté des joints de portes sur la partie supérieur derrière les feux ! Plus de problèmes.
Joints de porte Amazon bien épais
AnarkiaII est déconnecté   Réponse avec citation
ventilation habitacle clio 2 smailB Renault, Dacia, Nissan 2 20/05/2017 15h23
fuite intérieur habitacle skikdi13 Automobile en général 4 12/04/2017 20h35
emplacement pulseur habitacle abdel93 Mécanique générale 5 28/02/2017 22h52
problème de chauffage habitacle sur 307 juju13fr PSA Group Peugeot, Citroën 25 10/02/2014 17h16
ventilo habitacle mak zied Systeme de climatisation 13 16/07/2012 18h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h47.
