Vieux 15/10/2012, 11h00   #16
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
On ma deposer deux pompe sur un AUDI A4 quelqu'un aurais une solution pour poser sur la voiture celle d'occasion et la coder ????
Vieux 16/10/2012, 08h17   #17
robert
Avatar de robert
Envoyé par MCNexo94 Voir le message
sur ford avec le kts tu peu les décoder maintenant sur vw je ne sait pas il y a une manip à faire qui est toute simple et ensuite elle se recode toute seule avec le véhicule
robert
Vieux 17/10/2012, 21h10   #18
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
il existe aucun outils au pire pour pouvoir accée au codage ou autre ?
Si je fait un IMMO OFF sur l EDC15 ca demarre ou ca ne changera rien pour que la voiture demarre ???
Vieux 17/10/2012, 21h44   #19
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
bonsoir
il existe bien un superbe outil pour ces pompes ,j'ais essayer de contacter le site mais pas de reponse ,je vous file le lien .
http://www.lbm.lt/vp44_adapter.htm
si quelq'un peut avoir cet outil ,je serais interresse
cordialement
Vieux 18/10/2012, 06h46   #20
robert
Avatar de robert
si avec le kts tu fait tout sur ces pompes ,tu lie les défauts meme pompe déposée et tu la décode pareil a l'établie . ça dure 800 secondes et tu peu la remonter sur n'importe quelle auto a part pour les opel elle ne sont pas codées
robert
Dernière modification par robert ; 18/10/2012 à 06h48.
The Following 2 Users Say Thank You to robert For This Useful Post:
CSYSTEME (18/10/2012), MCNexo94 (18/10/2012)
Vieux 18/10/2012, 22h52   #21
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Robert pas mal ton commentaire j'aime bien ca ;)
J'ai un KTS 650 Egalement je voulais savoir si tu pouvez me dire comment faire la manipe j'ai les pompe demonté ici.
Merci de ton aide precieuse
Vieux 18/10/2012, 23h01   #22
manolik
Avatar de manolik
manolik has a spectacular aura aboutmanolik has a spectacular aura about
Je suis interressé aussi. Je suis en plein dedans avec une Audi A8 2,5tdi.
manolik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/10/2012, 23h25   #23
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
bonsoir
j'ais pas de kts ,un ami en a un mais ne connait pas la manip pour pouvoir installer un module sur un ford transit immobiliser chez un de mes client
merci de m'expliquer ou me guider
cordialement
Vieux 19/10/2012, 00h22   #24
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par robert Voir le message
tu as raison les opel ne sont pas codées les ford sont codées et certaines vw
Les VP44 PSG16 sont codées.
Les VP44 PSG5 de chez Opel ne sont pas codées.
Les VP44 PSG5 de chez VW / Audi sont codées à partir de 2002.
Les VP44 PSG5 de chez Ford sont codées.
The Following 11 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
apfameck (19/10/2012), Black gees (27/04/2020), bloutix (24/06/2014), CSYSTEME (19/10/2012), karera 1 (25/09/2014), MCNexo94 (19/10/2012), nasisamy (06/03/2014), neocol (06/01/2014), pif78 (23/11/2012), robert (21/10/2012), shami (24/01/2020)
Vieux 19/10/2012, 01h30   #25
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Comment les décodé pour Audi ou alors la lire et la re injecter dans une pompe d'occasion ????
Merci Formator
Vieux 19/10/2012, 21h09   #26
robert
Avatar de robert
Merci Formator
pour vw ça doit être la même manip que sur ford . il y a une prise qui se branche sur la prise du PSG5 aussi bien pour lire les défauts pompe ou pour la décodée. avec le kts 550 je n'ai pas besoin de la prise pour lire les codes
mais je n'ai jamais essayé de la décoder sans la prise car un ami me la prête il faut essayer pour voir si ça fonctionne ( la manip est très simple) sur le KTS tu prend dans le menu sur le coté PSG5 tu branche ton kts en parallèle + et- avec ta pompe et ta ligne k les 3 fiches branchées sur la prise de la pompe et tu lit tes codes de ta pompe le décodage est dans le menu une foi que tu est rentré dans le PSG5 sur esi dans les sis tout est expliqué j'ai les repères des pin out de la pompe . je l'ai déjà fait avec un 650 mais avec la prise
je vais essayé de faire un schéma mais ça sera lundi
bon week end à tous
robert
Dernière modification par robert ; 19/10/2012 à 21h14.
manolik (19/10/2012), MCNexo94 (20/10/2012)
Vieux 19/10/2012, 21h15   #27
robert
Avatar de robert
bonsoir
cordialement
tu veut remplacer le module par un occas
robert
Vieux 19/10/2012, 22h54   #28
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
BONSOIR
exact robert,un client a massacre son module ford en essayant de changer le mosfet lui meme ,il ma ramener un module mais je coince avec le codage
j'ais reussi a lire l'eprom des 2 MODULE mais pas moyen d' y ecrire
je vais essayer au kts ,je te tiens au courant
cordialement
Vieux 20/10/2012, 13h30   #29
robert
Avatar de robert
Wink psg5
comme promis les pin out du PSG5
mdp en mp
pour MCnexo94 et CSYSTEME et manolik et formator pass dans vos boites
Type de fichier : rar pin out PSG5.rar (681,7 Ko, 246 affichages)
robert
Dernière modification par robert ; 20/10/2012 à 13h43.
The Following 17 Users Say Thank You to robert For This Useful Post:
amar (14/11/2012), amourh59 (05/12/2014), Black gees (27/04/2020), CSYSTEME (20/10/2012), Defapeur fou (18/12/2014), Formator (20/10/2012), juju94 (25/06/2017), layerdiv (12/05/2014), manolik (06/11/2012), may4002001 (27/08/2013), MCNexo94 (21/10/2012), prinzo57 (12/07/2018), ricou 81 (10/03/2017), sissa (22/11/2017), tony76 (11/02/2013), Topal (28/04/2020), YUMBO (19/12/2014)
Vieux 20/10/2012, 13h37   #30
robert
Avatar de robert
BONSOIR
cordialement
tu ne pourra pas écrire avec le KTS tu pourra simplement lire les codes def de ta pompe et la décoder pour pouvoir la monter sur n importe quel voiture si pompe de même ref
robert
Soucis codage vp44 psg5 Tecnickel Immobilizer dumps/solutions 17 06/04/2020 22h07
EEPROM 24 c04 bob572 Electronique 11 27/05/2013 15h18
driver psg5 vp44 micapolo Vente, Achat, Echange 0 29/07/2012 17h21
Eeprom kmol Vente, Achat, Echange 1 04/09/2009 11h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h31.
