Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > MBStar, Xentry, DAS
Vieux 31/01/2021, 09h55   #1
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
Par défaut Codage Mercedes w176
Bonjour ,
Après remplacement optique par phares au Xenon et feux arrières par feux à led j essai de coder avec Launch mais pas évident.
Si quelqu un à déjà réussi merci de vos conseils.
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/01/2021, 11h25   #2
calixo22
Avatar de calixo22
Ou m aiguiller voir si c’est possible avec Launch ou uniquement possible avec mb star ?
Ou uniquement possible codage online? Merci à tous
Vieux 31/01/2021, 19h22   #3
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
salut contacte wissam,c'est le mieux et le plus rapide pour toi cdlt
Vieux 31/01/2021, 21h17   #4
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Envoyé par calixo22 Voir le message
Salut ,
Wissamh top top merco !!
Vieux 31/01/2021, 21h28   #5
ecutech
Avatar de ecutech
Bonjour ,
Selam
Attention apart le codage qui es nécessaire il te faut aussi un banc pour les régler ou sinon il ce mettrons pas en marche déjà vécu ça a fini chez merco juste pour le réglage hauteur ... Banc adas.
Mais j'étais sur du 2017 je crois
Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk
Vieux 31/01/2021, 23h12   #6
calixo22
Avatar de calixo22
Merci tu veux réglage des optiques pour le xénon ?
Y’a pas de codage en ligne à faire ?
Tu as code avec xentry toi ?
---------- Post added at 23h12 ---------- Previous post was at 23h10 ----------
Merci tu veux dire réglage des optiques pour le xénon ?
Vieux 01/02/2021, 16h19   #7
calixo22
Avatar de calixo22
Salut à tous ,
J’ai eu la réponse à la question grâce à Frere wissem qui est vraiment calé sur le sujet.
Merci à tous
Vieux 22/01/2022, 12h21   #8
walid213
Banned
Avatar de walid213
walid213 is an unknown quantity at this point
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
Salut ,
Bonjour j'ai un problème de codage sur une classe A w176 comment je fait pour contacté wissamh
walid213 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2022, 17h47   #9
Maimeun
Avatar de Maimeun
Maimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to all
Salut explique nous ton probléme, je vais essayer de le contacté si il a le temps
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
Maimeun est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2022, 18h10   #10
walid213
Banned
Avatar de walid213
Envoyé par Maimeun Voir le message
La voiture a pris l'eau tous les boîtiers sont hs je l'ais ai changé avec la même référence mais rien qui fonctionne île faut code le boitie sam
Vieux 22/01/2022, 18h29   #11
Alessiapia14
Salut wissamh est débordé et si t as pas de sd connect c4 minimum c est mort
Pas de clics thanks pas de clics réputations pas d'aide !!
Halilo63 (30/06/2022)
Vieux 22/01/2022, 19h24   #12
walid213
Banned
Avatar de walid213
J'ai un ami qui a une sd connect c4 mais île ma dit impossible de se connecté en ligne mercedes à bloqué tous
Je peut avoir les coordonnées de wissamh si je peut me déplacer pour le voir
Vieux 22/01/2022, 19h28   #13
Alessiapia14
Salut,envoie en Mp ton Skype, et mais une ville dans ton profil, et essaye d'aider, et je vois ce qu on peu faire. Il faut le scanner 2d pour xentry aussi et de quoi simuler le banc
Dernière modification par Alessiapia14 ; 22/01/2022 à 19h31.
Vieux 22/01/2022, 19h30   #14
walid213
Banned
Avatar de walid213
Comment je fait en mp
Vieux 22/01/2022, 19h35   #15
louay
Avatar de louay
salut avec xentry codage scn puis ensuite il faut rentrer le QR code qui est sur le phare
Ajout écran mercedes w176 autodiagconcept Mercedes Benz 1 01/04/2021 13h25
codage scn mercedes et codage et protection vw enligne wissamsh Vente, Achat, Echange 0 08/09/2018 01h42
Outil de lecture ecu Mercedes W176 loulinf Programmateur de composant (flasher) 1 17/09/2017 11h42
aide boite auto mercedes W176 A45AMG bouizanne Boite de vitesse 7 13/07/2017 18h25
besoin clear mercedes W176 bosch 0285 012 055 yvespapou Airbag 2 15/09/2015 20h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h45.
